纳芯微 MT 系列磁编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-艾毕胜电子
纳芯微 MT 系列(MT6835/MT6826S/MT6825 等)是基于  各向异性磁阻(AMR)  技术的高性能绝对角度磁编码器,广泛应用于 BLDC 电机、伺服系统、散热风扇、机器人关节等场景。其核心技术路径可概括为:  永磁体旋转磁场 → AMR 惠斯通电桥 → 正交差分模拟信号 → 低噪声信号调理 → 高精度 ADC 数字化 → 数字校准与补偿 → CORDIC 硬件角度解算 → 多格式角度输出  。
本文从物理机理出发,系统阐述 MT 系列的  AMR 敏感单元工作机制、正交差分信号调理链路、数字角度解算算法  ,完整揭示从磁场到角度的全信号链工作机理。
  一、总体工作机理与信号链架构
纳芯微 MT 系列磁编码器采用  非接触式绝对角度测量  ,依靠转子端面径向充磁磁铁提供旋转磁场,芯片内部完成从磁场矢量到数字角度的全闭环转换。
   1.1 整体信号流向
径向永磁体
平面旋转磁场 (X-Y 方向)
AMR 敏感电桥 (SIN / COS 差分对)
低噪声差分放大 + 增益调节 + 低通滤波
同步高精度 ADC 数字化
失调/幅值/正交性/温度数字校准
CORDIC 硬件反正切解算
绝对角度输出 (SPI / ABZ / UVW / PWM)
   1.2 核心技术特点
- 仅敏感  磁场方向  ,不敏感磁场强度(饱和区工作)
- 天然抑制 Z 轴杂散磁场,抗电机干扰能力强
- 全差分模拟链路,高信噪比、低温漂
- 硬件 CORDIC 解算,微秒级延时、支持超高速电机
- 片内集成多级校准,实现高精度与高一致性
  二、AMR 敏感单元工作机理
   2.1 各向异性磁阻(AMR)基本物理效应
AMR 材料(典型为 NiFe 坡莫合金薄膜)的电阻值随  电流方向与内部磁化方向夹角  发生周期性变化:
R(theta)=R_0+Delta Rcdotcos^2theta
- (R_0):基值电阻
- (Delta R):磁阻变化量(典型 2%~3%)
- (theta):磁化方向与电流方向夹角
在饱和磁场条件下(>30mT):
- 磁化方向  完全跟随外部磁场方向
- 电阻仅与  磁场角度  相关,与磁场大小无关
- 输出信号线性度高、一致性好
   2.2 MT 系列正交 AMR 惠斯通电桥结构
为获得 360° 连续角度信息,MT 系列在芯片内集成  两组正交配置的全桥 AMR 电阻阵列  :
1.   SIN 敏感电桥
2.   COS 敏感电桥
两组电桥在芯片版图上  互成 45°  布置,从而输出严格正交的正弦、余弦信号:
begin{cases}
V_{mathrm{SIN+}} - V_{mathrm{SIN-}} propto sin2theta \
V_{mathrm{COS+}} - V_{mathrm{COS-}} propto cos2theta
end{cases}
   2.3 电桥差分输出的工程价值
-   抑制共模干扰  :电源噪声、温度漂移、电磁耦合被大幅抵消
-   提高信噪比  :差分输出 SNR 比单端高 20dB+
-   消除失调电压  :电桥结构天然抵消器件工艺失配
-   实现真正全角度  :0°~360° 无盲区、无跳变、无死区
  三、差分信号调理:模拟前端(AFE)工作机理
AMR 电桥输出仅数十 mV,必须经过  低噪声、高共模抑制比的模拟信号链  放大、滤波、稳定后才能送入 ADC。
   3.1 低噪声差分放大器
MT 系列 AFE 第一级为  斩波稳零低噪声放大器  :
- 输入噪声 < 5nV/√Hz
- CMRR > 100dB@工频
- 斩波技术消除运放输入失调与温漂
作用:
- 提取微弱 SIN/COS 差分信号
- 抑制电机、电源带来的强共模干扰
   3.2 可编程增益放大器 PGA
为适配不同气隙、不同磁铁强度,MT 系列内置  多级可编程增益  :
- 典型增益:1× / 4× / 16× / 64×
- 自动或通过配置寄存器选择
- 确保信号幅度匹配 ADC 满量程,最大化动态范围
   3.3 抗混叠低通滤波 AAF
在 ADC 前加入  可编程二阶低通滤波器  :
- 截止频率 1~5MHz 可调
- 滤除高频 EMI、开关噪声、热噪声
- 避免 ADC 采样混叠,保证角度平滑无毛刺
   3.4 模拟信号链小结
经过调理后,原始微弱磁场信号被转换为:
- 幅值合适
- 噪声极低
- 正交性良好
- 无明显失调与漂移
的高质量模拟正交信号,为后续高精度数字化奠定基础。
  四、数字化与高精度校准机制
   4.1 同步高精度 ADC
MT 系列采用  双通道同步采样 SAR ADC  :
- MT6835:21 位超高分辨率
- MT6826S:15 位高性价比
- 同步采样保证 SIN/COS 相位关系不变
输出:
D_{mathrm{SIN}}, D_{mathrm{COS}}
   4.2 数字域校准与补偿(核心精度来源)
实际工艺与安装会引入三类误差,MT 系列在数字域全部自动补偿:
1.   直流失调补偿
D_{mathrm{SIN}}' = D_{mathrm{SIN}} - mathrm{Offset}_S
2.   幅值失衡校正
D_{mathrm{COS}}' = D_{mathrm{COS}} times k
3.   正交误差校正
修正非 90° 相位偏差:
D_{mathrm{COS}}'' = D_{mathrm{COS}}' - D_{mathrm{SIN}}'cdotsinvarepsilon
4.   温度漂移动态补偿
芯片内置温度传感器,实时修正:
- AMR 电桥温漂
- 运放漂移
- ADC 增益温漂
5.   非线性多项式校正
通过片内 OTP 存储校准系数,实现 INL < ±0.1°。
校准后得到  理想正交数字矢量  :
(X,Y) = (D_{mathrm{COS}}'', D_{mathrm{SIN}}' )
  五、数字角度解算:CORDIC 硬件工作机理
   5.1 角度解算基本数学关系
理想正交矢量与机械角 (theta) 满足:
theta=frac{1}{2}arctanleft(frac{Y}{X}right)
(系数 1/2 源于 AMR 倍频特性 (cos2theta,sin2theta))
直接计算 (arctan) 耗时长、资源大,MT 系列采用  硬件 CORDIC 迭代  实现超高速解算。
   5.2 CORDIC 旋转工作原理
CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer)仅通过  加法 + 移位 + 查表  完成矢量旋转与角度累加:
迭代公式(圆模式矢量旋转):
begin{cases}
X_{i+1}=X_i - d_i Y_i 2^{-i} \
Y_{i+1}=Y_i + d_i X_i 2^{-i} \
Z_{i+1}=Z_i - d_i arctan(2^{-i})
end{cases}
- 初始:(X_0=D_{mathrm{COS}}, Y_0=D_{mathrm{SIN}}, Z_0=0)
- (d_i=pm1) 由 (Y_i) 符号决定旋转方向
- 迭代 16~21 次即可达到芯片标称精度
   5.3 最终角度输出
迭代结束时:
- (Yto 0)
- (Z) 累计得到  电角度
- 除以 2 还原为  机械角度
theta_{text{mech}} = frac{Z}{2}
   5.4 CORDIC 在 MT 系列中的工程优势
- 全硬件并行执行,  解算延时 < 1~2μs
- 支持电机最高   120,000rpm
- 无浮点运算,低功耗、高可靠性
- 自动象限判断,0°~360° 连续输出
  六、整体工作机理总结
纳芯微 MT 系列磁编码器从磁场到角度的完整工作链路可高度概括为:
1.   AMR 敏感单元
  利用各向异性磁阻效应,将  磁场角度  转换为  两路正交差分电压信号  。
2.   差分信号调理
  低噪声放大、增益调节、抗混叠滤波,实现微弱信号高质量提取。
3.   数字化与校准
  同步 ADC 采样 + 数字域失调/幅值/正交/温度补偿,获得理想圆轨迹矢量。
4.   数字角度解算
  硬件 CORDIC 迭代实现高速反正切运算,输出高精度绝对角度。
最终实现:
 非接触、抗干扰、高精度、超高速、宽温稳定  的磁角度测量。
  七、典型应用与工程意义
- 散热风扇 BLDC 电机闭环调速(配合你前文驱动板设计)
- 伺服电机、机器人关节位置反馈
- 电动汽车 EPS、变速箱位置检测
- 高速风机、泵类、压缩机角度反馈
MT 系列凭借 AMR 机理+差分信号链+CORDIC 解算+片内校准,成为磁编码器中  精度、速度、可靠性、成本  综合最优的方案之一。
如需,我可以继续为你写一篇:
 《MT68xx 在 BLDC 散热风扇驱动中的应用电路与接口设计》
直接与你前面的风扇驱动板文章形成完整配套技术文档。
