lm2596和XL4001对比 详解lm2596和XL4001的不同
  本文主要是关于lm2596和XL4001的相关介绍,并着重对lm2596和XL4001的不同进行了详尽的阐述。
  lm2596
  LM2596是降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V,可调版本可以输出小于37V的各种电压。
  LM2596系列是德州仪器(TI)生产的3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。提供的有:3.3V、5V、12V及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。
  此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。
  LM2596系列开关稳压集成电路的主要特性如下:
  1、输出电压:3.3V、5V、12V及(ADJ)等,最大输出电压37V
  2、工作模式:低功耗/正常两种模式。可外部控制
  3、工作模式控制:TTL电平相容
  4、所需外部组件:仅四个(不可调);六个(可调)
  5、器件保护:热关断及电流限制
  6、封装形式:5脚(TO-220(T);TO-263(S))
  具体应用时可根据需要选择:LM2596可调电压型、LM2596-5V、LM2596-3.3等定压输出型。要获得+1.8V输出电压时请选用A图,
  要获得+3.3V、+5V输出电压时请选用B图。
  LM2596支持输出可调,在输入40V时,输出可连续调整为0~37V,典型应用电路如下图:
  散热问题
  LM2596有两种封装形式,5脚TO-220(T);TO-263(S)。一般情况下,TO-220(T)封装需要加装散热片。散热片的尺寸由输入电压、输出电压、负载电流和环境温度决定。环境温度越高,对散热的需求也越高。
  TO-263(S)封装的LM2596是要焊接在PCB板上的表贴元件,铜和PCB板有助于这种封装器件的散热,如续流二极管、电感器的散热。焊接这种封装器件的PCB上的覆铜区域至少要有0.4平方英寸,更多的覆铜区域会改善热特性,但大于6平方英寸时,在散热方面的改善就很小,就应在通风的情况下使用。
  XL4001
  LM2596
  LM2596
  lm2596和XL4001对比
  4001和常规的2596输入电压和输出电压范围基本是相同的,但是输出电流不一样,4001是2A,2596是3A。在一个封装不一样,4001是贴片的sop8,2596是TO263.
  4001是上海芯龙的,2596厂家就比较杂了,有国产也有进口原装。做车载充电的话要看看你的负载电流,xl的有好多车载降压用的芯片。
  结语
  关于lm2596和XL4001的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:基于XL6009和XL4001的便携户外应急发电装置的设计
相关阅读推荐:XL4001 典型应用电路
