在3GHz及以下射频前端设计中,滤波器的通带覆盖、损耗控制、谐波抑制与环境可靠性,是决定系统性能上限的核心要素,也是研发选型的核心痛点。杰盈通讯JY-LFCN-3000+ 50Ω低通滤波器,依托十余年射频无源器件研发经验与成熟LTCC工艺,打造出一款兼顾3GHz超宽通带、极致低损耗、高谐波抑制、高环境可靠性的标杆产品,为多场景射频系统提供一站式滤波解决方案。
我们深耕射频微波无源器件领域,核心研发团队精通LTCC(低温共烧陶瓷)多层集成工艺、Chebyshev滤波拓扑优化、电磁仿真与可靠性测试全流程技术,构建了从器件设计、工艺研发到量产管控的完整自主体系。通过对LTCC工艺的持续迭代,我们攻克了多层陶瓷布线精度、烧结一致性、介质损耗控制等核心技术难点,实现了器件在宽通带与高抑制之间的性能平衡,累计完成数百款射频滤波器的设计与量产,对射频链路匹配、谐波抑制、极端环境适应性有着丰富的实战经验,确保每一款产品都能满足工业级、车载级、军工级等严苛场景的应用需求。
JY-LFCN-3000+的核心差异化优势,在于其3GHz超宽通带与极致低损耗的完美融合。器件采用7节Chebyshev滤波拓扑结构,经过多轮仿真优化,实现了DC至3000MHz的超宽通带覆盖,全频段插入损耗典型值仅1.0dB,最大值不超过1.3dB,最大限度降低信号传输损耗,大幅提升射频发射机的功率利用率与接收机的接收灵敏度;通带内VSWR典型值1.2、最大值1.5,阻抗匹配表现优异,有效减少信号反射,保障射频链路的稳定传输,避免驻波异常引发的系统故障,截止频率典型值3520MHz,为通带边缘预留充足余量,适配更灵活的系统设计需求。
在阻带抑制上,该器件展现出超强性能:4200MHz处抑制损耗≥25dB(典型30dB),4200-6000MHz频段抑制高达30dB,8000MHz处仍保持25dB以上抑制,可高效滤除功放输出的2次、3次等高次谐波,以及系统内各类带外杂散干扰,从根源上解决射频系统谐波超标、邻道干扰、频谱不合规的核心痛点,满足各类通信系统的电磁兼容(EMC)测试要求,阻带内VSWR典型值20,实现完美匹配,避免阻带信号反射干扰链路。
除了性能优势,器件的环境适应性与量产适配性同样突出。依托LTCC工艺,器件实现了极致小型化设计,完美适配射频系统小型化、高集成的发展趋势;同时具备优异的耐湿抗腐、温度稳定性,工作温度覆盖-55℃至100℃,可轻松应对户外基站、车载通信、工业设备、军工装备等极端复杂环境;支持10W射频功率输入(25℃),适配中高功率射频系统的应用需求;器件引脚可焊性优异,兼容回流焊量产工艺,搭配完整的PCB参考布局与共面波导设计指南,大幅降低研发调试难度,助力产品快速量产落地。
在应用场景上,JY-LFCN-3000+的适配范围极为广泛:在VHF/UHF收发机、移动通信基站中,串联于发射/接收端,抑制谐波干扰,提升通信质量与频谱合规性;在射频测试实验室中,作为标准滤波器件搭建纯净测试环境,保障测试数据的准确性与可靠性;在卫星通信终端、车载通信、户外通信设备中,凭借宽温高可靠特性,适应极端环境,保障设备长期稳定运行;同时可完美替代进口同类器件,解决进口器件供应链周期长、采购成本高、技术支持滞后的痛点,保障供应链稳定,降低量产成本。
我们始终坚持以技术为核心、以客户需求为导向,每一款产品都经过严格的电气性能测试与环境可靠性验证,确保参数精准、性能稳定。针对客户的个性化需求,我们可基于成熟的LTCC工艺平台,快速调整器件参数、优化结构设计,提供小批量快定制服务,适配各类特殊场景的应用需求,为射频项目的研发与量产保驾护航。
