深入剖析 onsemi NVD5C632NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来详细探讨 onsemi 公司的 NVD5C632NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,深入了解它的特性、参数以及典型应用场景。
文件下载:NVD5C632NL-D.PDF
1. 产品概述
NVD5C632NL 是一款 60V、具有低导通电阻和低栅极电荷的 N 沟道 MOSFET。其低 (R{DS(on)}) 特性可最大程度减少传导损耗,而低 (Q{G}) 和电容则有助于降低驱动损耗。该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。此外,它还是无铅、无卤/无溴化阻燃剂且符合 RoHS 标准的环保产品。
2. 关键参数
  • 最大额定值
    • 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 最大值为 60V,栅源电压 (V{GS}) 范围是 ±20V。
    • 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流 (I{D}) 有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 稳态时,(I{D}) 可达 155A;而在 (T{A}=25^{circ}C) 稳态时,(I{D}) 为 29A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s) 时可达 900A。
    • 功率参数:在 (T{C}=25^{circ}C) 时,功率耗散 (P{D}) 为 115W;在 (T{A}=25^{circ}C) 时,(P{D}) 为 4W。
    • 温度参数:工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 175°C。
  • 电气特性
    • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 60V,且其温度系数为 24mV/°C。零栅压漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=60V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 250μA。
    • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时,典型值在 1.2V 至 2.1V 之间,且具有 - 5.8mV/°C 的负温度系数。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=50A) 时为 2.1 - 2.5mΩ,在 (V{GS}=4.5V),(I_{D}=50A) 时为 2.7 - 3.4mΩ。
    • 开关特性:在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=48V),(I{D}=50A),(R{G}=2.5Omega) 条件下,开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 20ns,上升时间 (t{r}) 为 126ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 65ns,下降时间 (t{f}) 为 121ns。
3. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于理解器件在不同工作条件下的性能非常有帮助。
  • 导通区域特性曲线(图 1):展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,让我们可以直观地了解器件在导通区域的工作情况。
  • 传输特性曲线(图 2):呈现了漏极电流与栅源电压在不同结温下的变化关系,有助于我们分析温度对器件性能的影响。
  • 导通电阻与栅源电压关系曲线(图 3):清晰地显示了导通电阻随栅源电压的变化趋势,在实际设计中,我们可以根据这个曲线选择合适的栅源电压来获得较低的导通电阻。
  • 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线(图 4):帮助我们了解导通电阻在不同漏极电流和栅极电压下的变化情况,从而更好地进行电路设计。
  • 导通电阻随温度变化曲线(图 5):显示了导通电阻随结温的变化规律,在设计时需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路在不同温度环境下的稳定性。
4. 封装与订购信息
该器件采用 DPAK3 封装,订购型号为 NVD5C632NLT4G,包装形式为 2500 个/卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
5. 应用建议
在使用 NVD5C632NL 进行电路设计时,需要注意以下几点:
  • 由于器件的热阻会受到整个应用环境的影响,因此在设计散热方案时,要充分考虑实际应用场景,确保器件的结温在安全范围内。
  • 在开关电路设计中,要根据器件的开关特性参数,合理选择驱动电路和栅极电阻,以优化开关速度和降低开关损耗。
  • 对于汽车等对可靠性要求较高的应用,要严格遵循 AEC - Q101 标准进行设计和测试,确保器件在恶劣环境下的稳定性和可靠性。
总之,NVD5C632NL 是一款性能出色的功率 MOSFET,具有低损耗、高可靠性等优点。通过深入了解其特性和参数,我们可以更好地将其应用于各种电子电路设计中。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
