在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,它在众多电路中承担着控制电流、实现功率转换等重要任务。今天,我们就来详细剖析 onsemi 推出的 NVD5C648NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVD5C648NL-D.PDF
NVD5C648NL 是 onsemi 公司生产的一款 60V、低导通电阻的单通道 N 沟道功率 MOSFET。它采用 DPAK CASE 369C STYLE 2 封装,具有低 (R{DS(on)}) 和低 (Q{G}) 及电容的特点,能够有效减少导通损耗和驱动损耗。同时,该器件通过了 AEC - Q101 认证,符合 PPAP 要求,并且是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的环保产品。
NVD5C648NL 的导通电阻非常低,在 10V 栅源电压下 (R{DS(on)}) 为 4.1mΩ,在 4.5V 栅源电压下 (R{DS(on)}) 为 5.7mΩ。低导通电阻可以显著降低导通损耗,提高电路的效率,尤其适用于对功率损耗要求较高的应用场景。
低 (Q_{G}) 和电容特性使得该 MOSFET 在开关过程中所需的驱动功率较小,从而减少了驱动损耗,提高了开关速度,降低了开关噪声。
经过 AEC - Q101 认证,该器件能够在汽车等对可靠性要求极高的环境中稳定工作,同时具备 PPAP 能力,可满足汽车行业的生产要求。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 89 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 63 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 72 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 36 | W |
文档中给出了多个典型特性曲线,通过这些曲线我们可以更直观地了解该 MOSFET 的性能。
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。从曲线中可以看出,随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加,体现了 MOSFET 的导通特性。
反映了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。结温的变化会对 MOSFET 的传输特性产生一定影响,工程师在设计时需要考虑这一因素。
这些曲线有助于工程师根据实际应用需求,选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得最佳的导通电阻。
由于 NVD5C648NL 具有低导通电阻、低驱动损耗和高可靠性等优点,它适用于多种应用场景,如:
NVD5C648NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 凭借其出色的性能和可靠性,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作参数,充分发挥该 MOSFET 的优势。同时,也要注意文档中提到的各项参数和注意事项,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
