瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 手势识别算法识别
1. 手势识别算法简介
Gestures手势识别算法一种先进的姿势估计模型,使用 关键点数据集进行训练,能够检测图像或视频中人物的 21个关键点与26种手势,每个关键点代表手部的不同部位。该算法广泛应用于体育分析、动物行为监测和机器人等领域,帮助机器实时解读物理动作。Gestures手势识别的特性和改进,提升了性能和灵活性,使其成为各种计算机视觉任务的理想选择。本算法具有运行效率高、实时性强的特点。
基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:
开发板开发板
26种手势索引定义:
开发板开发板开发板开发板开发板开发板开发板开发板开发板开发板开发板开发板开发板开发板
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
开发板
2.2 源码下载
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt mkdir EASY-EAI-Toolkit cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
开发板
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载手势识别算法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1m2E1Sk_yi_-qMO5PLOXfdA?pwd=1234(提取码:1234 )。
开发板
同时需要把下载的手势识别算法模型复制粘贴到Release/目录:
开发板
2.4 例程编译
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/algorithm-gestures/ ./build.sh cpres
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
开发板
2.5 例程运行及效果
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/algorithm-gestures/
开发板
运行例程命令如下所示:
sudo ./test-gestures gesture_pose.model gesture_classify.model ok.jpg
开发板
在EASY-EAI编译环境可以取回测试图片:
cp /mnt/userdata/Demo/algorithm-gestures/result.jpg .
开发板
结果图片如下所示:
开发板
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 手势识别API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI API库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
开发板
3.2 手势识别算法初始化函数
手势识别初始化函数原型如下所示。
int gestures_init(const char *p_gestures_path, const char *p_mobilenet_path, rknn_gestures_context_t &gestures, int cls_num);
具体介绍如下所示。
开发板
3.3 手势识别算法运行函数
手势识别运行函数gestures_run原型如下所示。
std::vector gestures_run(rknn_gestures_context_t &gestures, cv::Mat image, float conf_threshold, float nms_threshold);
具体介绍如下所示。
开发板
3.4 手势识别算法释放函数
手势识别释放函数原型如下所示。
int gestures_release(rknn_gestures_context_t &gestures);
具体介绍如下所示。
开发板
4. 手势识别算法例程
例程目录为Demos/algorithm-gestures/test-gestures.cpp,操作流程如下。
开发板
参考例程如下所示。
#include #include #include #include #include #include "gestures.h" /// 分类名称 char gpp_gestures[27][100] = { "00-call", "01-dislike", "02-fist", "03-four", "04-grabbing", "05-grip", "06-like", "07-little_finger", "08-middle_finger", "09-no_gesture", "10-ok", "11-one", "12-palm", "13-peace", "14-peace_inverted", "15-point", "16-rock", "17-stop", "18-stop_inverted", "19-three", "20-three_gun", "21-three2", "22-three3", "23-thumb_index", "24-two_up", "25-two_up_inverted", "26-gestures_bg" }; /// 绘制手势 cv::Mat draw_image(cv::Mat image, std::vector results) { long unsigned int i =0; for (i = 0; i < results.size(); i++) { cv::Rect rect(results[i].left, results[i].top, (results[i].right - results[i].left), (results[i].bottom - results[i].top)); cv::rectangle(image, rect, CV_RGB(255, 0, 0), 2); char p_text[128]; sprintf(p_text, "%s-%0.2f", gpp_gestures[results[i].gesture], results[i].score); cv::putText(image, p_text, cv::Point(rect.x, rect.y - 5), 1, 1.2, CV_RGB(255, 0, 0), 2); cv::Point pt0(results[i].keypoints[0][0], results[i].keypoints[0][1]); cv::circle(image, pt0, 2, CV_RGB(0, 255, 0), 3); for (int m = 0; m < 5; m++) { int idx = 4 * m + 1; cv::Point pt1(results[i].keypoints[idx][0], results[i].keypoints[idx][1]); cv::Point pt2(results[i].keypoints[idx + 1][0], results[i].keypoints[idx + 1][1]); cv::Point pt3(results[i].keypoints[idx + 2][0], results[i].keypoints[idx + 2][1]); cv::Point pt4(results[i].keypoints[idx + 3][0], results[i].keypoints[idx + 3][1]); cv::circle(image, pt1, 2, CV_RGB(0, 255, 0), 3); cv::circle(image, pt2, 2, CV_RGB(0, 255, 0), 3); cv::circle(image, pt3, 2, CV_RGB(0, 255, 0), 3); cv::circle(image, pt4, 2, CV_RGB(0, 255, 0), 3); cv::line(image, pt0, pt1, CV_RGB(255, 0, 0), 2); cv::line(image, pt1, pt2, CV_RGB(255, 0, 0), 2); cv::line(image, pt2, pt3, CV_RGB(255, 0, 0), 2); cv::line(image, pt3, pt4, CV_RGB(255, 0, 0), 2); } } return image; } /// 主函数 int main(int argc, char **argv) { if (argc != 4) { printf("%s \n", argv[0]); return -1; } const char *p_gesture_pose_path = argv[1]; const char *p_gesture_classify_path = argv[2]; const char *p_img_path = argv[3]; printf("gesture pose model path = %s, gesture classify path = %s, image path = %s\n", p_gesture_pose_path, p_gesture_classify_path, p_img_path); // 读取图片 cv::Mat image = cv::imread(p_img_path); if(image.empty()){ printf("Image is empty.\n"); return 0; } printf("Image size = (%d, %d)\n", image.rows, image.cols); // 手势识别初始化 int ret; rknn_gestures_context_t gestures; gestures_init(p_gesture_pose_path, p_gesture_classify_path, gestures, 1); // 手势识别函数 double start = static_cast(cv::getTickCount()); std::vector results = gestures_run(gestures, image, 0.35, 0.35); double end = static_cast(cv::getTickCount()); double runtime = (end - start) / cv::getTickFrequency() * 1000; std::cout << "Gestures run time: " << runtime << " ms" << std::endl; // 绘制结果 image = draw_image(image, results); cv::imwrite("result.jpg", image); printf("Detect size = %ld\n", results.size()); // 内存释放 ret = gestures_release(gestures); return ret; }
