三星电子业绩暴涨八倍,DRAM价格第二季度再涨30%
电子发烧友网报道(文/李弯弯)近期,三星电子公布了其第一季度初步业绩报告,数据令人瞩目:预计营业利润将达到57.2万亿韩元,与去年同期的6.69万亿韩元相比,增长了八倍以上,远超市场预期的40.6万亿韩元。同时,公司预计一季度总营收将增长68%,达到133万亿韩元。
这一业绩的飙升,主要得益于人工智能基础设施建设引发的芯片供应短缺及价格飙升,而三星电子凭借其在高带宽内存(HBM)领域的突破和传统内存市场的回暖,成功抓住了这一历史机遇。
由于生产线集中生产高附加值的HBM芯片,通用DRAM的产量相对减少,加剧了供应紧张。预计内存短缺将持续至2027年。根据最新数据,三星在2026年第一季度将DRAM平均价格上调了约100%,且已确定第二季度再涨价30%。SK海力士和美光科技也预计将提高HBM4价格,以应对成本上升和市场需求激增。
三星最新HBM4缩小与SK海力士差距
高带宽内存(HBM)是基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过垂直堆叠多个DRAM芯片并用硅通孔(TSV)互联,带宽提升、能耗降低。人工智能快速发展,算力需求大增,HBM成为AI服务器核心标配,解决了传统存储带宽瓶颈问题。
目前,三星电子、SK海力士、美光科技主导全球存储芯片供应,三家公司纷纷将产能转向用于AI加速器的HBM,收紧传统存储芯片供应,推动HBM市场快速增长。行业分析机构预测,到2026年,HBM市场规模将增长近60%,占DRAM市场近四成份额。
大约一年前,三星因在为英伟达AI芯片提供关键HBM方面落后于竞争对手,首席执行官曾公开致歉。不过,随着最新HBM4芯片推出,三星正逐步缩小与韩国对手SK海力士的差距。
在HBM4开发进度上,各公司竞争激烈。SK海力士于2025年完成HBM4开发并构建量产体系,计划年底量产。美光科技在2026年第一季度宣布量产36GB 12层堆叠的HBM4产品,并向客户发送48GB 16层堆叠样品。三星电子布局早有规划,2025年初完成HBM4内存逻辑芯片设计,10月在SEDEX 2025半导体博览会上首次公开展示。2026年2月三星宣布大规模生产HBM4并交付客户。
三星HBM4芯片性能卓越。采用第六代10nm级(1c)DRAM工艺与4nm逻辑制程,数据处理速度高达11.7Gbps(最高可扩展至13Gbps),单堆栈带宽最高达3.3TB/s,层堆叠容量36GB,未来16层堆叠可达48GB。还引入直触液冷(D2C)等先进散热方案,散热效率是风冷的3倍,有效应对高功耗问题。
架构优化上,三星同步开发混合键合(HCB)和TC - NCF(热压缩非导电薄膜)两种键合工艺,支持12层及16层堆叠,提升堆叠层数和性能。同时,HBM4支持定制化Base Die(逻辑底座),可与LPDDR内存直接连接,优化成本与延迟。
三星与英伟达、AMD等科技巨头达成合作。英伟达CEO黄仁勋在GTC开发者大会宣布与三星建立代工合作关系并提及HBM4芯片,2026年3月,英伟达在GTC 2026大会展示搭载三星HBM4的Vera Rubin平台,三星HBM4正式进入英伟达供应链。三星还与AMD达成合作,成为其企业数据中心用MI455X加速器主要供应商,提供HBM4,还将为相关系统供应DDR5内存芯片。
价格方面,三星计划将HBM4定价高于HBM3E,SK海力士预计也将提高HBM4价格。由于生产线集中生产高附加值HBM芯片,通用DRAM产量减少,供应紧张,预计内存短缺将持续至2027年。
AI推理带动传统内存需求反弹
随着AI大模型和AI Agent应用广泛普及,全球算力基础设施重心从“训练”转向“推理”。推理服务器虽无需极致的HBM,但对标准DDR5内存需求大增,庞大的数据吞吐促使服务器DRAM消耗量同比激增40%至50%。
DDR5与DDR4相比,性能更强、功耗更低,电压从1.2V降至1.1V,每通道32/40位(ECC)、总线效率提高,还增加预取的Bank Group数量以提升性能。三星已采用12纳米级工艺技术、硅通孔(TSV)和极紫外光刻(EUV)技术,开发出目前最大的1TB容量DDR5内存模组。
DDR5具有高达7200百万比特/秒(Mbps)的传输速度,有效处理对更大、更复杂数据工作量的需求。与DDR4相比,DDR5的性能提升了一倍多,突发长度从8翻倍至16,存储库数量从16翻倍至32。此外,DDR5还具备自纠错解决方案的强大可靠性,应用于DDR5的ODECC(片上纠错码)技术几乎消除了单比特错误,提高了数据可靠性。
三星的12纳米级DDR5 DRAM不仅性能出色,能效也显著提升。与上一代产品相比,其功耗降低了23%,晶圆生产率提高了20%。这使得DDR5成为全球IT企业服务器和数据中心节能减排的优秀解决方案。
AI推理不仅仅发生在云端,现在越来越多的AI功能被部署在本地设备(如AI PC、AI手机)上。为了在本地流畅运行大模型,消费级设备对内存容量和速度提出了更高要求,例如从DDR4加速向DDR5切换,对LPDDR5X需求增加。这直接拉动了三星在消费电子领域的传统内存出货。
三星电子推出的LPDDR5X是高性能低功耗DRAM产品的代表。该内存于2022年3月首次采用14nm工艺制造,传输速度较前代提升约1.2倍。2024年7月,其最新版本通过12nm工艺实现了10.7Gbps的业界最高传输速率,并在联发科天玑9400平台完成验证。
LPDDR5X内存已广泛应用于vivo S50、OPPO Find X9 Pro、荣耀WIN系列、iQOO Z11 Turbo、realme真我Neo8以及荣耀Magic8 RSR保时捷设计等智能手机,最高提供24GB容量。此外,三星发布的Exynos 2600芯片也支持LPDDR5X内存。苹果公司选定三星作为其iPhone 17及未来iPhone 18机型LPDDR5X内存芯片的供应商。
在PC领域,LPDDR5X内存同样表现出色。英特尔发布的酷睿Ultra 3系列Panther Lake处理器和高通技术公司发布的骁龙X2 Plus平台均支持LPDDR5X内存。三星通过动态电压频率调节技术优化功耗,并推出厚度仅0.65毫米的超薄封装版本,满足端侧AI设备的散热需求。
写在最后
在人工智能算力驱动下,半导体市场正经历颠覆性变化。AI基础设施成为未来十年半导体增长的核心引擎,其中GPU市场预计到2030年将达到3260亿美元。HBM作为AI服务器的核心标配,是解决传统存储带宽瓶颈的关键技术。三星通过推出HBM4芯片,不仅缩小了与竞争对手的差距,还巩固了其在AI内存市场的地位。
同时,传统内存需求在AI推理的带动下反弹,服务器端对通用DRAM的需求激增,边缘AI也推动了PC和手机的升级。三星的DDR5和LPDDR5X内存凭借出色的性能和能效,满足了市场对高性能内存的需求,进一步推动了三星业绩的增长。
展望未来,存储已成为AI基础设施的核心资源。面对指数级增长的内存需求,三星等存储原厂正将新增产能重点投向HBM等高端产品,同时优化传统DRAM的产能布局。随着人工智能从生成式迈向智能体时代,内存正成为制约发展的关键瓶颈。产业界已开始探索如高带宽闪存(HBF)等新型存储方案,以应对未来高性能设备的需求。
