深入解析 onsemi NVD5C464N N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能优劣直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVD5C464N N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVD5C464N-D.PDF
一、产品概述
NVD5C464N 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,具备 40V 的漏源电压(V(BR)DSS)、59A 的连续漏极电流(ID)以及低至 5.8mΩ(@10V)的导通电阻(RDS(on))。这些参数使得它在功率转换、电源管理等应用中表现出色。
二、产品特性
1. 低导通损耗
低 (R_{DS (on) }) 特性能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。这对于需要长时间稳定运行的设备来说至关重要,能够减少能量的浪费,降低发热。
2. 低驱动损耗
低 (Q_{G}) 和电容特性可以最小化驱动损耗,使得 MOSFET 在开关过程中更加高效,减少了开关损耗,提高了系统的整体性能。
3. 汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
4. 环保设计
产品为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,响应了环保的要求。
三、最大额定值
1. 电压与电流
- 漏源电压(VDSS):40V
- 栅源电压(VGS):±20V
- 连续漏极电流(ID):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 59A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 41A;在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 16A,在 (T{A}=100^{circ}C) 时为 13A。
- 脉冲漏极电流(IDM):在 (T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度 (t{p}=10mu s) 时为 431A。
2. 功率与温度
- 功率耗散(PD):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 40W,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 20W;在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 3.0W,在 (T{A}=100^{circ}C) 时为 2.1W。
- 工作结温和存储温度((T{J}),(T{stg})):-55 至 175°C。
3. 其他参数
- 源极电流(体二极管)(IS):44A
- 单脉冲漏源雪崩能量((E{AS})):在 (T{J}=25^{circ}C),(I_{L(pk)} = 5A) 时为 136mJ
- 焊接用引脚温度((T_{L})):在距外壳 1/8″ 处持续 10s 时为 260°C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
四、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 40V,其温度系数为 22mV/°C。
- 零栅压漏极电流((I{DSS})):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 10nA,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 250nA。
- 栅源泄漏电流((I{GSS})):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时的数值在文档中有相关规定。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压((V{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=40A) 时为 2.0 - 4.0V,负阈值温度系数为 6.8mV/°C。
- 漏源导通电阻((R{DS(on)})):在 (V{GS}=10V),(I_{D}=30A) 时为 4.8 - 5.8mΩ。
- 正向跨导((g{FS})):在 (V{DS}=3V),(I_{D}=30A) 时为 55S。
3. 电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容((C{iss})):在 (V{GS}=0V),(f = 1.0MHz),(V_{DS}=25V) 时为 1200pF。
- 输出电容((C_{oss})):580pF
- 反向传输电容((C_{rss})):32pF
- 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I{D}=30A) 时为 20nC
- 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):3.7nC
- 栅源电荷((Q_{GS})):6.2nC
- 栅漏电荷((Q_{GD})):4.0nC
- 平台电压((V_{GP})):5.0V
4. 开关特性
开关特性与工作结温无关,具体的开关时间(如开通延迟时间、上升时间等)在文档中有相关测试条件和数据。
5. 漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V{SD})):在 (V{GS}=0V),(I{S}=30A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 0.9 - 1.2V,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 0.8V。
- 反向恢复时间((t_{RR})):32ns
- 充电时间((t_{a})):16ns
- 放电时间((t_{b})):17ns
- 反向恢复电荷((Q_{RR})):20nC
五、典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
六、订购信息
可订购的型号为 NVD5C464NT4G,采用 DPAK(无铅)封装,每盘 2500 个,以卷带形式包装。关于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
七、机械尺寸
该器件采用 DPAK3 6.10x6.54x2.28, 2.29P CASE 369C 封装,文档中给出了详细的尺寸信息,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,以及一些标注和公差要求。
八、总结
onsemi 的 NVD5C464N N 沟道 MOSFET 以其低导通损耗、低驱动损耗、汽车级认证和环保设计等特点,在功率电子领域具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据其最大额定值、电气特性和典型特性等参数,合理选择和使用该器件,以满足不同应用场景的需求。同时,要注意遵守器件的使用规范,避免超出最大额定值,确保器件的可靠性和稳定性。
大家在使用 NVD5C464N 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
