Onsemi NVD5C486NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它在众多电路应用中发挥着重要作用。今天我们就来深入探讨Onsemi的NVD5C486NL N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVD5C486NL-D.PDF
一、产品概述
NVD5C486NL是Onsemi推出的一款N沟道功率MOSFET,其具有40V的漏源电压(V(BR)DSS),在10V栅源电压下,漏源导通电阻(RDS(on))低至16mΩ,连续漏极电流(ID)可达24A。这些参数使得它在功率转换、开关应用等方面表现出色。
二、产品特性
1. 低导通损耗
该MOSFET具有低RDS(on)的特性,能够有效降低导通损耗。在实际应用中,低导通损耗意味着更少的能量转化为热量,提高了系统的效率,减少了散热设计的压力。例如,在电源电路中,低RDS(on)可以降低功率损耗,提高电源的转换效率。
2. 低栅极电荷和电容
低QG和电容能够最小化驱动损耗。这使得MOSFET在开关过程中所需的驱动能量更少,从而降低了驱动电路的功耗。对于高频开关应用,低QG和电容可以减少开关时间,提高开关速度,降低开关损耗。
3. 汽车级认证
NVD5C486NL通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力。这意味着它符合汽车电子应用的严格要求,能够在汽车电子系统中稳定可靠地工作,如汽车电源管理、电机驱动等。
4. 环保特性
这些器件是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准。这体现了Onsemi在环保方面的努力,也满足了现代电子设备对环保材料的需求。
三、最大额定值
1. 电压和电流额定值
  • 漏源电压(V(BR)DSS):40V,这是MOSFET能够承受的最大漏源电压,超过该值可能会导致器件损坏。
  • 栅源电压(VGS):±20V,在使用过程中,栅源电压必须控制在这个范围内,以确保器件的正常工作。
  • 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下有不同的值,如在$T{C}=100^{circ}C$时,连续漏极电流为9.8A;在$T{A}=25^{circ}C$时,连续漏极电流为7.0A。这表明环境温度对器件的电流承载能力有显著影响。
    2. 功率耗散
  • 在$T{C}=25^{circ}C$时,功率耗散(PD)为2.9W;在$T{C}=100^{circ}C$时,功率耗散为1.4W。功率耗散与温度密切相关,在设计散热系统时需要考虑这一因素。
    3. 脉冲电流
    脉冲漏极电流在$T{A}=25^{circ}C$,脉冲宽度$t{p}=10mu s$时,可达55A。脉冲电流能力对于处理瞬间大电流的应用非常重要,如电机启动、感性负载切换等。
四、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA时,为40V。这是MOSFET在关断状态下能够承受的最大漏源电压。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0V,TJ = 25°C,VDS = 40V时,为10μA;在TJ = 125°C时,为250μA。温度升高会导致漏极电流增加,这在高温环境下的应用中需要特别注意。
    2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 20A时,范围为1.2 - 2.2V。这个参数决定了MOSFET开始导通的栅源电压。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 4.5V,ID = 10A时,为19.6 - 24.5mΩ;在VGS = 10V,ID = 10A时,为13.3 - 16mΩ。栅源电压越高,RDS(on)越低,导通损耗也越小。
    3. 电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容(Ciss):在VGS = 0V,f = 1.0MHz,VDS = 25V时,为530pF。输入电容影响MOSFET的驱动速度,较大的输入电容需要更大的驱动电流来快速充电和放电。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V,VDS = 32V,ID = 10A时,为4.7nC;在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 10A时,为9.8nC。总栅极电荷反映了驱动MOSFET所需的电荷量,对开关速度和驱动功耗有重要影响。
五、典型特性曲线
1. 导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)随漏源电压(VDS)的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通特性,为电路设计提供参考。
2. 传输特性
图2的传输特性曲线展示了漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)的关系。通过该曲线,我们可以确定MOSFET的工作点,以及在不同栅源电压下的电流放大能力。
3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻(RDS(on))与栅源电压(VGS)和漏极电流(ID)的关系。这些曲线可以帮助我们选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得最小的导通电阻,降低导通损耗。
4. 导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻(RDS(on))随结温(TJ)的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会增加,这会导致导通损耗增大。在设计电路时,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保系统的稳定性和可靠性。
六、应用建议
1. 驱动电路设计
由于NVD5C486NL具有低QG和电容的特性,在设计驱动电路时,可以选择较小的驱动电流和较低的驱动功率。同时,要注意驱动信号的上升和下降时间,以确保MOSFET能够快速开关,减少开关损耗。
2. 散热设计
考虑到MOSFET的功率耗散与温度密切相关,在设计散热系统时,需要根据实际的工作条件和功率耗散计算散热需求。可以采用散热片、风扇等散热措施,确保MOSFET的结温在安全范围内。
3. 保护电路设计
为了防止MOSFET在过压、过流等异常情况下损坏,需要设计相应的保护电路。例如,可以使用过压保护电路限制漏源电压,使用过流保护电路限制漏极电流。
七、总结
Onsemi的NVD5C486NL N沟道功率MOSFET具有低导通损耗、低栅极电荷和电容、汽车级认证等诸多优点,适用于各种功率转换和开关应用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,设计合适的驱动电路、散热系统和保护电路,以充分发挥该MOSFET的性能优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
