h1654155282.3538
2026-04-07
741
加入交流群
探索LTC1745:高性能12位ADC的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入了解一下LINEAR TECHNOLOGY公司的LTC1745——一款低噪声、12位、25Msps的ADC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LTC1745.pdf
1. 核心特性
1.1 高性能指标
LTC1745具备出色的采样率和动态性能。其采样率高达25Msps,能快速处理信号。在不同输入范围下,它展现出了优秀的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR):
- 3.2V范围时,SNR可达72.5dB,SFDR为91dB。
- 2V范围时,SNR为71dB,SFDR高达96dB。
而且,它没有丢失码,保证了转换的准确性。
1.2 电源与功耗
该ADC采用单5V电源供电,功耗低至380mW,对于需要低功耗设计的项目来说非常友好。同时,它还提供了可选择的输入范围,有±1V或±1.6V可选,能适应不同的应用需求。
1.3 丰富的产品线
LTC1745属于引脚兼容系列,不同采样率下有对应的12位和14位产品可供选择:
- 25Msps:LTC1746(14位),LTC1745(12位)。
- 50Msps:LTC1744(14位),LTC1743(12位)。
- 65Msps:LTC1742(14位),LTC1741(12位)。
- 80Msps:LTC1748(14位),LTC1747(12位)。
2. 详细参数
2.1 转换器特性
- 分辨率:12位,无丢失码。
- 线性误差:积分线性误差(INL)最大为±1LSB,差分线性误差(DNL)最大为±0.75LSB。
- 偏移误差:最大为±30mV。
- 增益误差:外部参考(SENSE = 1.6V)时,最大为±2.5%FS。
2.2 模拟输入特性
- 输入范围:在4.75V ≤ VDD ≤ 5.25V条件下,为±1V至±1.6V。
- 输入泄漏电流:最大为±1µA。
- 输入电容:采样模式下为8pF,保持模式下为4pF。
- 采样保持时间:获取时间最大为18ns,获取延迟时间为0ns,抖动为0.3ps RMS。
- 共模抑制比:在1.0V < (AIN– = AIN+) < 3.5V时,为80dB。
2.3 动态精度
在不同输入频率和范围下,LTC1745的SNR、SFDR、S/(N + D)、THD和IMD等指标表现良好。例如,5MHz输入信号、2V范围时,SNR为71dB,SFDR为96dB。
2.4 内部参考特性
- VCM输出电压:典型值为2.35V。
- VCM输出温度系数:最大为±30ppm/°C。
- VCM线路调整率:最大为3mV/V。
- VCM输出电阻:在1mA ≤ |IOUT| ≤ 1mA时,为4 - 5Ω。
2.5 数字输入输出特性
- 输入电压:高电平输入电压(VIH)最小为2.4V,低电平输入电压(VIL)最大为0.8V。
- 输入电流:最大为±10µA。
- 输出电压:高电平输出电压(VOH)在不同负载下有不同表现,低电平输出电压(VOL)同理。
- 输出泄漏电流:Hi - Z输出泄漏电流最大为±10µA。
- 输出电容:Hi - Z输出电容为15pF。
2.6 电源要求
- 正电源电压:4.75 - 5.25V。
- 正电源电流:2V范围、满量程输入时,典型值为91mA。
- 功耗:2V范围、满量程输入时,典型值为380mW。
- 数字输出电源电压:0.5 - VDD。
2.7 时序特性
- 采样频率:1 - 25MHz。
- ENC低时间:19 - 1000ns。
- ENC高时间:19 - 1000ns。
- 孔径延迟:0ns。
- ENC到数据延迟:1.4 - 10ns。
- ENC到CLKOUT延迟:0.5 - 5ns。
- CLKOUT到数据延迟:0 - 2ns。
- 数据访问时间:10 - 25ns。
- 总线释放时间:10 - 25ns。
- 数据延迟:5个周期。
3. 引脚功能
LTC1745采用48引脚的TSSOP封装,各引脚功能明确:
- SENSE(引脚1):参考感测引脚,用于选择输入范围。
- VCM(引脚2):2.35V输出和输入共模偏置,需用4.7µF陶瓷电容旁路到地。
- GND(多个引脚):ADC电源地。
- AIN+(引脚4):正差分模拟输入。
- AIN - (引脚5):负差分模拟输入。
- VDD(多个引脚):5V电源,需用1µF陶瓷电容旁路到GND。
- REFLB、REFHA、REFLA、REFHB:ADC参考引脚,需按要求进行旁路电容连接。
- MSBINV(引脚22):MSB反转控制。
- ENC(引脚23):编码输入。
- ENC(引脚24):编码互补输入。
- OE(引脚25):输出使能。
- CLKOUT(引脚26):数据有效输出。
- OGND(多个引脚):输出驱动器地。
- D0 - D11(多个引脚):数字输出。
- OF(引脚48):溢出/欠溢出输出。
4. 应用与操作
4.1 动态性能指标
- 信号 - 噪声加失真比[S/(N + D)]:是输入信号基频的RMS幅度与ADC输出中其他所有频率分量的RMS幅度之比。
- 信噪比(SNR):是输入信号基频的RMS幅度与除前五个谐波和直流外的其他所有频率分量的RMS幅度之比。
- 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。
- 互调失真(IMD):当ADC输入信号包含多个频谱分量时,由ADC传输函数的非线性产生。
- 无杂散动态范围(SFDR):是除输入信号和直流外最大的谐波或杂散噪声,以相对于满量程输入信号RMS值的分贝表示。
- 输入带宽:是满量程输入信号下,重构基频幅度降低3dB时的输入频率。
- 孔径延迟时间:从ENC上升到等于ENC电压到采样保持电路保持输入信号的时间。
- 孔径延迟抖动:每次转换时孔径延迟时间的变化,会在采样交流输入时产生噪声。
4.2 转换器操作
LTC1745是一款CMOS流水线多级转换器,有四个流水线ADC阶段。模拟输入为差分输入,可提高共模噪声免疫力并最大化输入范围。编码输入也是差分的,同样能提高共模噪声免疫力。其操作分为两个阶段,由差分ENC/ENC输入引脚的状态决定。
4.3 采样/保持操作与输入驱动
- 采样保持操作:通过CMOS传输门将差分模拟输入直接采样到采样电容上,实现低噪声采样。
- 共模偏置:ADC采样保持电路需要差分驱动,每个输入应在2.35V共模电压附近摆动±0.8V(3.2V范围)或±0.5V(2V范围)。
- 输入驱动阻抗:为获得最佳性能,每个输入的源阻抗应在100Ω或以下,S/H电路针对50Ω源阻抗进行了优化。
- 输入驱动电路:可以使用RF变压器或运算放大器将单端输入信号转换为差分输入信号。
4.4 参考操作
LTC1745的参考电路由2.35V带隙参考、差分放大器和开关控制电路组成。可通过SENSE引脚选择2V(±1V差分)或3.2V(±1.6V差分)的输入范围。
5. 总结
LTC1745凭借其高性能、低功耗、丰富的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计中值得考虑的一款优秀ADC。无论是电信、医疗成像、接收器还是基站等领域,它都能发挥出色的作用。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择输入范围、驱动电路和参考设置,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
