在AI边缘计算领域,瑞芯微(Rockchip)旗下的RK3588和RK3576两款芯片备受关注。作为国内领先的商显主板方案商,视美泰基于这两款芯片分别推出了AIBOX-3588M和AIBOX-3576M两款AI工控盒产品。那么这两款产品有何区别?该如何选择?本文为您详细对比分析。
| 参数 | AIBOX-3576M | AIBOX-3588M | 差异说明 |
| CPU | RK3576 4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53 主频2.2GHz | RK3588 4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 主频2.4GHz | 3588采用A76大核,性能更强 |
| GPU | ARM Mali G52 MC3 | Mali-G610 MP4 | 3588 GPU性能大幅提升 |
| NPU | 6 TOPS | 6 TOPS | 算力持平 |
| 内存 | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR5 | 3588内存带宽更高 |
| 存储 | 64GB eMMC | 64GB eMMC (可选配) | 均可扩展 |
| 系统 | Android 14 | Android 12 | 均可支持Linux/OpenHarmony |
1. CPU性能
AIBOX-3588M 搭载RK3588处理器,采用ARMv8指令集,4×Cortex-A76@2.4GHz + 4×Cortex-A55@1.8GHz大小核架构。A76核心相比A72单核性能提升约30%,多核性能提升约20%。
AIBOX-3576M 搭载RK3576处理器,4×Cortex-A72@2.2GHz + 4×Cortex-A53@1.8GHz。虽然也是八核设计,但A72架构相对较老。
结论:CPU性能方面,AIBOX-3588领先约20-30%。
2. GPU性能
| 对比项 | AIBOX-3576M | AIBOX-3588M |
| GPU型号 | Mali-G52 MC3 | Mali-G610 MP4 |
| 视频解码 | 4K@120Hz | 8K@60Hz |
| 视频编码 | 4K@60Hz | 8K@30Hz |
| 解码路数 | - | 32路1080P@30fps |
| 编码路数 | - | 16路1080P@30fps |
结论:AIBOX-3588在GPU性能上优势明显,支持8K超高清视频编解码,适合视频分析类AI应用。
3. AI算力
两款产品均搭载6 TOPS算力NPU,支持主流深度学习框架。在行为识别、图像分析等边缘AI场景下,两者表现相近。
| 接口 | AIBOX-3576M(标准版) | AIBOX-3588M(标准版) |
| HDMI输出 | 1×HDMI 4K@120Hz | 2×HDMI 8K@60Hz (同时只能1路8K) |
| HDMI输入 | ❌ 不支持 | ✅ 1×HDMI输入 (1080p@60Hz) |
| USB接口 | 1×USB3.0 + 2×USB2.0 + 1×OTG | 1×USB3.0 + 2×USB2.0 + 1×OTG |
| RS232 | 3×RS232 DB9 | 1×RS232 DB9 |
| RS485 | 1×RS485 (COM1) | 1×RS485 (COM1) |
| CAN | ✅ 1×CAN DB9 | ❌ 不支持 |
| GPIO | 2路GPIO | 2路GPIO |
| 存储扩展 | - | 支持M.2 SSD、SATA |
结论:
AIBOX-3576M接口更丰富(RS232数量多,支持CAN)
AIBOX-3588M扩展性更强(HDMI输入、M.2 SSD、SATA、双网口)
| 网络类型 | AIBOX-3576M(标准版) | AIBOX-3588M(标准版) |
| 以太网 | 1路 10M/100M/1000M 1路10/100M | 2路 10M/100M/1000M |
| WiFi | WiFi6 | WiFi6 |
| 蓝牙 | BT5.4 | BT5.0 |
| 4G模块 | 支持 | 支持 |
| 天线 | 1根 | 2根 |
结论:AIBOX-3588M支持双千兆网口聚合,适合需要网络冗余的关键应用场景。
AIBOX-3576M 适用场景
工业自动化:多RS232接口,支持CAN总线,适合工厂设备连接
行为识别:30+种行为识别算法,适合视频结构化分析
边缘计算:6 TOPS算力满足一般AI推理需求
成本敏感项目:性能足够的前提下,更具性价比
AIBOX-3588M 适用场景
8K视频分析:支持8K视频解码,适合高清视频处理
多路视频分析:最高32路1080P解码,适合智慧城市、平安校园
视频输入需求:支持HDMI输入,可接入外部视频源
大模型应用:A76大核更适合运行AI大模型
存储密集型:支持M.2 SSD、SATA扩展,适合本地大容量存储
| 需求推荐 | 推荐产品 |
| 预算有限,性能要求一般 | AIBOX-3576M |
| 需要多串口/CAN总线 | AIBOX-3576M |
| 需要8K视频处理 | AIBOX-3588M |
| 需要HDMI输入 | AIBOX-3588M |
| 需要双网口冗余 | AIBOX-3588M |
| 需要本地SSD/SATA存储 | AIBOX-3588M |
| 需要运行AI大模型 | AIBOX-3588M |
AIBOX-3576M 和 AIBOX-3588M 虽然定位相似,但各有侧重:
AIBOX-3576M 接口更丰富,性价比更高,适合工业场景和一般AI应用
AIBOX-3588M 性能更强,扩展性更好,适合高性能视频分析和AI大模型场景
选择时需根据具体项目需求综合考虑性能、接口、成本等因素。
