电流互感器(Current Transformer,CT)以其电气隔离、低损耗、高线性度等优势,广泛应用于开关电源过流保护、电机驱动器相电流检测、BMS充放电监测、光伏逆变器并网电流采样等场景。然而,选型不当会导致测量误差增大、保护误动作甚至磁芯饱和烧毁。本文从工程实用角度,解析电流互感器的核心参数、选型技巧及常见误区,并结合沃虎电子WHPT系列型号提供选型参考。
一、电流互感器的核心参数解读
1. 变比(Turns Ratio)
变比是一次侧额定电流与二次侧输出电流的比例,常用如1:50、1:100、1:200等。例如WHPT-ER115-006变比1:100,表示一次侧50A对应二次侧0.5A(若负载电阻使输出0.5A)。选型时需根据被测电流最大值和二次侧采样电压范围确定变比。
二次侧输出电压 Vout = Ipri × (Rload / TurnsRatio)
例如:最大一次电流30A,变比1:100,负载电阻10Ω,则Vout = 30 / 100 × 10 = 3V,适合ADC直接采样。
2. 最大一次电流(Irms)与饱和特性
指互感器能够线性测量的最大一次电流有效值,超过此值磁芯开始饱和,输出失真。沃虎WHPT系列Irms覆盖20A~50A,如WHPT-EP070-020为20A,WHPT-ER115-005为50A。饱和电流(Isat)通常比Irms高20%~50%,但设计时应保证最大故障电流不超过饱和电流。
3. 电感量(L)与低频响应
一次侧电感量影响低频(如50/60Hz)测量精度。电感量越大,励磁电流越小,角差和比差越小。沃虎WHPT-EP100-020电感量高达32000μH,适合工频高精度计量;而WHPT-EE050-003电感量仅80μH,适合高频脉冲电流检测。
4. 直流电阻(DCR)
一次侧DCR影响发热,通常小于1mΩ;二次侧DCR影响负载电阻选择,需保证二次侧总电阻(DCR+Rload)不超规格书限值,否则精度下降。
5. 隔离电压
初次级间的隔离耐压,沃虎WHPT系列提供1000VAC~3750VAC等级,如WHPT-EP100-020为3750VAC,适用于高安全性系统。
二、选型5步法
步骤1:确定被测电流范围和波形(工频正弦波、高频脉冲、直流?注意CT只能测交流,直流需用霍尔)。
步骤2:选择变比:使二次侧输出信号幅度适配ADC或比较器(通常0~3V)。
步骤3:选择电感量:工频计量选高电感量(如>10000μH);高频脉冲选低电感量(如<500μH)。
步骤4:确认隔离耐压:根据系统安规选择(1000V/3750V等)。
步骤5:考虑封装与安装:通孔式(EP/ER磁芯)适合穿线,表面贴装(EE5)适合板级集成。
三、常见选型误区与解决方案
误区1:二次侧开路运行
CT二次侧严禁开路,否则会产生高压烧毁绝缘。必须确保采样电阻始终连接,且阻值不过大。
误区2:负载电阻过大导致饱和
负载电阻过大时,二次侧电压升高易使磁芯饱和。建议电阻值按规格书推荐最大值降额50%使用。
误区3:忽略低频响应
测量50Hz电流时,若CT电感量不足,励磁电流占比大,角差可达几度。应选用高电感量型号如WHPT-EP100-020。
误区4:混用保护CT与测量CT
保护CT允许较大误差但要求不饱和,测量CT精度高但饱和电流小,不可互换。
四、沃虎电子WHPT系列电流互感器选型对照
工频高精度计量(电表、电力监测):推荐WHPT-EP100-020(1:200,32000μH,3750VAC)或WHPT-EP100-016(1:50)。
开关电源过流保护(高频脉冲):推荐WHPT-EE050-006(1:50,500μH,1000VAC)或WHPT-EE050-003(1:20,80μH),响应速度快。
电机驱动器相电流检测(工频~几百Hz):推荐WHPT-ER115-006(1:100,4500μH,3300VAC)或WHPT-ER115-005(1:50,1100μH)。
BMS充放电电流监测(直流/脉动):直流需霍尔传感器,但可测脉动交流分量,选中等电感量WHPT-EP070-022(1:100,7000μH)。
便携设备板级电流检测:推荐超小型WHPT-EE050-007(1:200,720μH,1000VAC)或WHPT-EE050-008(1:100,980μH)。
五、设计实例:反激电源过流保护
需求: 反激电源初级峰值电流10A,需检测电流信号送入UC3842的CS引脚(阈值1V)。
选型: 峰值10A,选择变比1:50的WHPT-EE050-006,一次侧1匝穿心。
负载电阻计算: 期望二次侧电流0.2A(10A/50),得到1V需要负载电阻R=1V/0.2A=5Ω。
验证饱和: 最大峰值电流可能到15A,二次侧0.3A,负载电阻5Ω产生1.5V,需确认CT不饱和(查阅规格书)。
实际电路: 在CT二次侧并联5Ω电阻和1N4148钳位二极管,信号送CS引脚,加RC滤波(1kΩ+470pF)。
六、测试与验证要点
变比精度测试: 输入标准工频电流,测量二次侧电压,计算变比误差应≤±1%。
饱和特性测试: 逐渐增大一次电流,观察二次侧波形是否畸变,记录饱和点。
相位误差测试: 使用双通道示波器测量一次电流与二次电压相位差,工频下应<1°。
温升测试: 额定电流下运行30分钟,CT表面温升≤40℃。
结语: 电流互感器选型需综合考虑变比、电感量、饱和特性及负载电阻匹配。沃虎电子WHPT系列提供丰富的规格,可满足从工频计量到高频过流保护的多样化需求。如需选型支持或样品,欢迎联系沃虎电子技术团队。
