在电子设计的世界里,功率 MOSFET 扮演着至关重要的角色。今天,咱们就来深入探讨一下安森美半导体(onsemi)的 NTD5805N 和 NVD5805N 功率 MOSFET,看看它们到底有哪些过人之处。
文件下载:NTD5805N-D.PDF
NTD5805N 和 NVD5805N 是两款 40V、51A 的单 N 沟道功率 MOSFET,采用 DPAK 封装。它们具有低导通电阻、高电流能力和指定的雪崩能量等特点,NVD 前缀版本适用于汽车和其他有独特场地及控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,同时这些器件无铅且符合 RoHS 标准。
这两款 MOSFET 的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源连续电压 | VGS | +20 | V |
| 栅源非重复电压((t_p < 10 mu S)) | VGS | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | ID | 51 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | ID | 36 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | PD | 47 | W |
| 脉冲漏极电流((t_p = 10 mu s)) | IDM | 85 | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 - 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 30 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | EAS | 80 | mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳(漏极)热阻 | RθJC | 3.2 | °C/W |
在 VGS = 10 V,VDD = 32 V,ID = 30 A,RG = 2.5 Ω 的条件下,开通延迟时间 td(on) 为 10.2 ns,上升时间 tr 为 17.9 ns,关断延迟时间 td(off) 为 22.9 ns,下降时间 tf 为 4.5 ns。
通过一系列的图表,我们可以直观地了解这两款 MOSFET 的典型性能。例如,从“导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系”图表中,我们可以看到不同栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化情况;从“转移特性”图表中,可以了解到漏极电流与栅源电压之间的关系。这些图表为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
这两款 MOSFET 提供了不同的订购选项,如 NTD5805NT4G、NVD5805NT4G 和 NVD5805NT4G - VF01,均采用 DPAK 封装且为无铅产品,每盘 2500 个,采用卷带包装。
NTD5805N 和 NVD5805N 功率 MOSFET 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,结合器件的参数和性能特点,合理选择和使用这两款 MOSFET。同时,要注意器件的最大额定值和工作条件,确保其正常工作和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
