lhl545545
2026-04-07
1275
加入交流群
Onsemi NVD5C434N N沟道功率MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一个经常会用到的关键器件。今天我们就来深入了解一下Onsemi公司的NVD5C434N N沟道功率MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NVD5C434N-D.PDF
产品概述
NVD5C434N是一款40V、2.1mΩ、163A的N沟道MOSFET。它具有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容的特点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。而且,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合Pb - Free、Halogen Free/BFR Free以及RoHS标准。
关键参数
最大额定值
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 漏源电压 |
$V_{DSS}$ |
40 |
V |
| 栅源电压 |
$V_{GS}$ |
20 |
V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) |
$I_{D}$ |
163 |
A |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) |
$I_{D}$ |
115 |
A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) |
$P_{D}$ |
117 |
W |
| 功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) |
$P_{D}$ |
58 |
W |
| 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) |
$I_{D}$ |
26 |
A |
| 连续漏极电流($T_{A}=100^{circ}C$) |
$I_{D}$ |
22 |
A |
| 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) |
$P_{D}$ |
3.2 |
W |
| 功率耗散($T_{A}=100^{circ}C$) |
$P_{D}$ |
2.2 |
W |
| 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) |
$I_{DM}$ |
900 |
A |
| 工作结温和存储温度范围 |
$T{J}$,$T{stg}$ |
- 55 to 175 |
$^{circ}C$ |
| 源极电流(体二极管) |
$I_{S}$ |
130 |
A |
| 单脉冲漏源雪崩能量($T{J}=25^{circ}C$,$I{L(pk)} = 25A$) |
$E_{AS}$ |
420 |
mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) |
$T_{L}$ |
260 |
$^{circ}C$ |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$:在$V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$时为40V。
- 漏源击穿电压温度系数$V{(BR)DSS}/T{J}$:18mV/$^{circ}C$。
- 零栅压漏极电流$I{DSS}$:$T{J}=25^{circ}C$时为10μA,$T_{J}=125^{circ}C$时为250μA。
- 栅源泄漏电流$I{GSS}$:在$V{DS}=0V$,$V_{GS}=20V$时为100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压$V{GS(TH)}$:在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$时,范围为2.0 - 4.0V。
- 负阈值温度系数$V{GS(TH)}/T{J}$:7.9mV/$^{circ}C$。
- 漏源导通电阻$R{DS(on)}$:在$V{GS}=10V$,$I_{D}=50A$时,典型值为1.7mΩ,最大值为2.1mΩ。
- 正向跨导$g{fs}$:在$V{DS}=3V$,$I_{D}=50A$时,典型值为155S。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容$C{iss}$:在$V{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$,$V_{DS}=25V$时为5400pF。
- 输出电容$C_{oss}$:3000pF。
- 反向传输电容$C_{rss}$:71pF。
- 总栅极电荷$Q{G(TOT)}$:在$V{GS}=10V$,$V{DS}=32V$,$I{D}=50A$时为80.6nC。
- 阈值栅极电荷$Q_{G(TH)}$:15.2nC。
- 栅源电荷$Q_{GS}$:25.2nC。
- 栅漏电荷$Q_{GD}$:15.4nC。
- 平台电压$V_{GP}$:4.8V。
开关特性
- 开启延迟时间$t_{d(on)}$:15ns。
- 上升时间$t{r}$:在$V{GS}=10V$,$V{DS}=32V$,$I{D}=50A$,$R_{G}=2.5Omega$时为78ns。
- 下降时间$t_{f}$:14ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压$V{SD}$:$T{J}=25^{circ}C$,$V{GS}=0V$,$I{S}=50A$时,范围为0.8 - 1.2V;$T_{J}=125^{circ}C$时为0.7V。
- 反向恢复时间$t{rr}$:在$V{GS}=0V$,$di{S}/dt = 100A/mu s$,$I{S}=50A$时为73ns。
- 充电时间$t_{a}$:36ns。
- 放电时间$t_{b}$:37ns。
- 电荷$Q_{rr}$:120nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于我们了解器件在不同条件下的性能非常有帮助。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性曲线:体现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。
- 导通电阻与栅源电压曲线:可以看到导通电阻随栅源电压的变化情况。
- 导通电阻与漏极电流和栅极电压曲线:有助于我们分析导通电阻在不同漏极电流和栅极电压下的变化。
- 导通电阻随温度变化曲线:了解导通电阻随温度的变化趋势。
- 漏源泄漏电流与电压曲线:展示了漏源泄漏电流与漏源电压的关系。
- 电容变化曲线:体现了输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化。
- 栅源与总电荷曲线:有助于分析栅源电荷与总栅极电荷的关系。
- 电阻性开关时间变化与栅极电阻曲线:可以看到开关时间随栅极电阻的变化情况。
- 二极管正向电压与电流曲线:了解二极管正向电压与电流的关系。
- 最大额定正向偏置安全工作区曲线:确定器件在不同条件下的安全工作范围。
- $I_{PEAK}$与雪崩时间曲线:分析峰值电流与雪崩时间的关系。
- 热特性曲线:展示了不同占空比下热阻随脉冲时间的变化。
封装与订购信息
NVD5C434N采用DPAK3封装,订购编号为NVD5C434NT4G,每卷2500个。对于封装的具体尺寸和引脚分配等信息,文档中也有详细说明。在设计PCB时,我们需要根据这些信息来进行布局和布线,以确保器件能够正常工作。
总结
Onsemi的NVD5C434N N沟道功率MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,在功率转换等应用中具有很大的优势。通过对其各项参数和典型特性的了解,我们可以更好地将其应用到实际设计中。不过,在使用过程中,我们也需要注意器件的最大额定值,避免超过其极限参数,以保证器件的可靠性和稳定性。各位工程师在实际应用中,不妨多思考如何充分发挥该器件的优势,同时避免可能出现的问题。你在使用MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
