在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是极为常见且关键的元件,它在各类电路中发挥着重要作用。今天,我们就来详细剖析一款高性能的N沟道MOSFET——NVD5490NL。
文件下载:NVD5490NL-D.PDF
NVD5490NL是一款由安森美(ON Semiconductor)推出的单N沟道MOSFET,具有60V的耐压能力,最大连续漏极电流可达17A。这款MOSFET专为降低导通损耗和提高电流处理能力而设计,适用于多种应用场景。
NVD5490NL具有低 (R{DS(on)}) 的特性,在10V栅源电压下, (R{DS(on)}) 低至64mΩ;在4.5V栅源电压下, (R_{DS(on)}) 为85mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电源效率,这对于追求高效能的电路设计至关重要。
该MOSFET具备高电流处理能力,最大连续漏极电流可达17A,能够满足高功率应用的需求。
产品对雪崩能量进行了明确指定,确保在雪崩击穿时能够安全工作,提高了产品的可靠性。
NVD5490NL通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
此产品为无铅、无卤素/BFR自由,并且符合RoHS标准,体现了环保理念。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | 20 | V |
| 连续漏极电流( (T_C = 25^{circ}C) ) | (I_D) | 17 | A |
| 连续漏极电流( (T_C = 100^{circ}C) ) | (I_D) | 12 | A |
| 稳态功率耗散( (T_C = 25^{circ}C) ) | (P_D) | 49 | W |
| 稳态功率耗散( (T_C = 100^{circ}C) ) | (P_D) | 24 | W |
| 脉冲漏极电流( (T_A = 25^{circ}C) , (t_p = 10mu s) ) | (I_{DM}) | 71 | A |
| 工作结温和存储温度 | (TJ), (T{stg}) | -55 至 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 41 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量( (TJ = 25^{circ}C) , (V{DD} = 30V) , (V{GS} = 10V) , (I{L(pk)} = 9.0A) , (L = 1.0mH) , (R_G = 25Omega) ) | (E_{AS}) | 41 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) | (T_L) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (V_{GS} = 0V) , (I_D = 250mu A) | 60 | - | - | V |
| 零栅压漏极电流( (T_J = 25^{circ}C) ) | (I_{DSS}) | (V{GS} = 0V) , (V{DS} = 60V) | - | - | 1.0 | (mu A) |
| 零栅压漏极电流( (T_J = 125^{circ}C) ) | (I_{DSS}) | (V{GS} = 0V) , (V{DS} = 60V) | - | - | 10 | (mu A) |
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{DS} = 0V) , (V{GS} = 20V) | - | - | 100 | nA |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS} = V{DS}) , (I_D = 250mu A) | 1.5 | 2.5 | - | V |
| 漏源导通电阻( (V_{GS} = 10V) , (I_D = 9A) ) | (R_{DS(on)}) | - | 46 | 64 | mΩ | |
| 漏源导通电阻( (V_{GS} = 4.5V) , (I_D = 9A) ) | (R_{DS(on)}) | - | 66 | 85 | mΩ | |
| 正向跨导 | (g_{FS}) | (V_{DS} = 15V) , (I_D = 20A) | 15 | - | - | S |
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V{GS} = 0V) , (f = 1.0MHz) , (V{DS} = 25V) | - | 365 | - | pF |
| 输出电容 | (C_{oss}) | - | - | 91 | - | pF |
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | - | - | 46 | - | pF |
| 总栅极电荷( (V_{DS} = 48V) , (ID = 9A) , (V{GS} = 4.5V) ) | (Q_{G(TOT)}) | - | 7.8 | - | nC | |
| 总栅极电荷( (V_{DS} = 48V) , (ID = 9A) , (V{GS} = 10V) ) | (Q_{G(TOT)}) | - | 14 | - | nC | |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | (V_{DS} = 48V) , (ID = 9A) , (V{GS} = 10V) | - | 0.4 | - | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | (V_{DS} = 48V) , (ID = 9A) , (V{GS} = 10V) | - | 1.5 | - | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | (V_{DS} = 48V) , (ID = 9A) , (V{GS} = 10V) | - | 5.4 | - | nC |
| 栅极电阻 | (R_G) | - | - | 7 | (Omega) |
| 参数 | (V_{GS} = 4.5V) | (V_{GS} = 10V) |
| 开启延迟时间 (t_{d(on)}) | 9.4 ns | 6.7 ns |
| 上升时间 (t_r) | 57 ns | 17 ns |
| 关断延迟时间 (t_{d(off)}) | 24 ns | 34 ns |
| 下降时间 (t_f) | 35 ns | 34 ns |
| 参数 | 测试条件 | (T_J = 25^{circ}C) | (T_J = 125^{circ}C) | 单位 | |
| 正向二极管电压 (V_{SD}) | (V_{Gs} = 0V) , (I_s = 9A) | 0.97 | 0.87 | V | |
| 反向恢复时间 (t_{rr}) | (Is = 20.5A{dc}) , (V_{Gs} = 0V) , (dI_s/dt = 100A/mu s) | - | - | 25 | ns |
| 充电时间 (t_a) | - | - | - | 20 | - |
| 放电时间 (t_o) | - | - | - | 5.0 | - |
| 反向恢复存储电荷 (Q_{RR}) | - | - | - | 27 | nC |
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大雪崩能量与起始结温关系以及热响应等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解NVD5490NL在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
NVD5490NL采用DPAK封装,有两种订购型号:NVD5490NLT4G和NVD5490NLT4G - VF01,均为无铅封装,每盘2500个,采用卷带包装。
在使用NVD5490NL进行电路设计时,工程师需要注意以下几点:
NVD5490NL凭借其低导通电阻、高电流能力、雪崩能量指定等特性,成为电子工程师在设计各类电路时的理想选择。通过深入了解其参数和特性,工程师能够更好地发挥该MOSFET的性能优势,设计出高效、可靠的电路。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
