浅谈STM32F10X SPI操作flash MX25L64读写数据
  SPI Flash
  首先它是个Flash,Flash是什么东西就不多说了(非易失性存储介质),分为NOR和NAND两种(NOR和NAND的区别本篇不做介绍)。SPI一种通信接口。那么严格的来说SPI Flash是一种使用SPI通信的Flash,即,可能指NOR也可能是NAND。但现在大部分情况默认下人们说的SPI Flash指的是SPI NorFlash。早期Norflash的接口是parallel的形式,即把数据线和地址线并排与IC的管脚连接。但是后来发现不同容量的Norflash不能硬件上兼容(数据线和地址线的数量不一样),并且封装比较大,占用了较大的PCB板位置,所以后来逐渐被SPI(串行接口)Norflash所取代。同时不同容量的SPI Norflash管脚也兼容封装也更小。,至于现在很多人说起NOR flash直接都以SPI flash来代称。
  NorFlash根据数据传输的位数可以分为并行(Parallel,即地址线和数据线直接和处理器相连)NorFlash和串行(SPI,即通过SPI接口和处理器相连)NorFlash;区别主要就是:1、SPI NorFlash每次传输一bit位的数据,parallel连接的NorFlash每次传输多个bit位的数据(有x8和x16bit两种); 2、SPI NorFlash比parallel便宜,接口简单点,但速度慢。
  NandFlash是地址数据线复用的方式,接口标准统一(x8bit和x16bit),所以不同容量再兼容性上基本没什么问题。但是目前对产品的需求越来越小型化以及成本要求也越来越高,所以SPI NandFlash渐渐成为主流,并且采用SPI NANDFlash方案,主控也可以不需要传统NAND控制器,只需要有SPI接口接口操作访问,从而降低成本。另外SPI NandFlash封装比传统的封装也小很多,故节省了PCB板的空间。
  怎么用说白了对于Flash就是读写擦,也就是实现flash的驱动。先简单了解下spi flash的物理连接。
  之前介绍SPI的时候说过,SPI接口目前的使用是多种方式(具体指的是物理连线有几种方式),Dual SPI、Qual SPI和标准的SPI接口(这种方式肯定不会出现在连接外设是SPI Flash上,这玩意没必要全双工),对于SPI Flash来说,主要就是Dual和Qual这两种方式。具体项目具体看了,理论上在CLK一定的情况下, 线数越多访问速度也越快。我们项目采用的Dual SPI方式,即两线。
STM32
  前一段时间在弄SPI,之前没接触过嵌入式外围应用,就是单片机也只接触过串口通信,且也是在学校的时候了。从离开手机硬件测试岗位后,自己一直想在嵌入式方面发展,在1月4号开始自己的第二份工作后,首先接触到的是为STM32F103写SPI控制flash读写操作,现记下曾经的脚印,希望以后能少走弯路!心得:细心活!
  简单的一种应用,ARM芯片作为master,flash为slaver,实现单对单通信。ARM主控芯片STM32F103,flash芯片为MACRONIX INTERNATIONAL的MX25L6465E,64Mbit。
  SPI应该是嵌入式外围中最简单的一种应用了吧!一般SPI应用有两种方法:软件仿真,手动模拟产生时序和应用主控芯片的SPI控制器。
  一般采用第二种方法比较好,比较稳定。应用主控芯片的SPI控制器,要点:正确的初始化SPI、操作SPI各寄存器和正确理解flash的时序。下面是过程,采用的是STM32F10X自带的库函数
  1、初始化:void SpiFlashInitialzation(void);
  要知道硬件是怎么连接的,是SPI1还是SPI2连接到flash中去,通过连接图知道我们要操作的是SPI2。初始化大概3个部分,配置时钟;配置GPIO;配置SPI2。这里要注意的是,CS片选脚是作为普通的GPIO来使用,输出方式为“推挽式输出”,其他CLK,MISO,MOSI为“复用功能推挽式输出”;
  代码:
  [c-sharp] view plain copyvoid SpiFlashInitialzation(void)
  /*初始化的SPI,GPIO结构体*/
  SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); /*在RCC_APB1ENB中使能SPI2时钟(位14)*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);/*因为与SPI2相关的4个引脚和GPIOB相*/
  /*关,GPIOB时钟(位3),这句现在还不 */
  /*确定要不要,待调试时再确定 */
  /*上面这一句是必须的,因为CS脚是当做GPIO来使用的,2011-01-30调试*/
  /*配置SPI_FLASH_CLK(PB13),SPI_FLASH_MISO(PB14),SPI_FLASH_MOSI(PB15)*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; /*复用功能推挽式输出*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  /*配置输入SPI_FLASH_CS(PB12)*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; /*推挽式输出*/
  SPI_FLASH_CS_SET; /*不选flash*/
  /* SPI2配置 增加于2010-01-13*/
  /* 注意: 在SPI_NSS_Soft模式下,SSI位决定了NSS引脚上(PB12)的电平,
  * 而SSM=1时释放了NSS引脚,NSS引脚可以用作GPIO口*/
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; /*双线双向全双工BIDI MODE=0*/
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; /*SSI位为1,MSTR位为1*/
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; /*SPI发送接收8位帧结构*/
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; /*CPOL=1,CPHA=1,模式3*/
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; /*内部NSS信号由SSI位控制,SSM=1*/
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; /*波特率预分频值为4*/
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; /*数据传输从MSB位开始*/
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; /*复位默认值*/
  SPI_Init(SPI_SELECT, &SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(SPI_SELECT,ENABLE); /*使能SPI2*/
  2、正确的操作SPI控制器;
  这里需要注意的是理解SPI状态寄存器,特别是SPI_SR位7忙标志位BSY要小心,每次操作SPI要先读SPI_SR,BSY不忙才可下一步,然后就是操作缓冲器了。这里还有一个问题曾经困扰了我好久,SPI的时序问题,就是CLK怎么输出时序,最后我的理解是SPI每发送一个字节,CLK就自动会产生时序,如果没发送,CLK也就停止,这样节省了功耗。于是,如果SPI要接收字节,就必须先要发一个字节,例如发一个SPI_DUMMY_BYTE,Dummy byte有些flash有定义有些没有,没有的话自己随便定义一个,只要不和命令字相同就可以了。
  u8 SpiFlashSendByte(u8 send_data);
  u8 SpiFlashReceiveByte(void);
  代码:
  [cpp] view plain copy/*******************************2011-01-13******************************/
  /*功能: SPI发送一个字节
  *参数: send_data: 待发送的字节
  *返回: 无*/
  /*检查Busy位,SPI的SR中的位7,SPI通信是否为忙,直到不忙跳出*/
  //while( SET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_BSY));
  /*检查TXE位,SPI的SR中的位1,发送缓冲器是否为空,直到空跳出*/
  while( RESET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT,SPI_I2S_FLAG_TXE));
  SPI_I2S_SendData(SPI_SELECT, send_data); /*发送一个字节*/
  /*发送数据后再接收一个字节*/
  while( RESET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_RXNE) );
  return( SPI_I2S_ReceiveData(SPI_SELECT) );
  /*功能: SPI接收flash的一个字节
  *参数: 接收到的字节
  *返回: 无*/
  /*检查RXNE位,SPI的SR中位0,确定接收缓冲器是有数据的*/
  return(SpiFlashSendByte(SPI_DUMMY_BYTE));
  3、理解flash的读写操作
  首先,写数据之前必须要擦除,因为所有的flash只能从1变为0,擦除将flash全部置1,写的时候相应位置0。
  读写操作这部分,flash芯片手册详细的说明了操作步骤,需要注意的是:flash MX25L64的状态寄存器。对flash操作之前,先读flash_SR,确保WIP=0(flash空闲),对flash擦除、编程等操作确保WEL=1(flash能够接受擦出编程等操作)。
  在对flash进行写操作时,要理解一点:对flash写数据(也就是Page Program(PP),Command 02)是基于页(256bytes)为单位的,如果数据写到页的末尾,会从当前页的首地址继续开始写剩余的数据,这样就有可能造成成数据的丢失,注意就可以了!主要是理解手册中的这段话:The Page Program(PP) instruction is for programming the memory to be “0”。..。..If the eight least significant address bits(A7-A0) are not all 0,all transmitted data going beyond the end of the current page are grogrammed from the start address of the same page(from the address A7-A0 are all 0).If more than 256 bytes are sent to the device,the data of the last 256-byte is programmed at the requtest page and previous data will be disregarded. If less than 256 bytes 。..。..。
  代码:
  [cpp] view plain copy/*********************************2011-01-29*****************************/
  /*功能: 在指定地址处开始从flash读取数据
  参数: pData_from_flash,读取到的数据存放指针
  address_to_read, 待读取的数据开始地址,地址格式有效位为:A23-A0
  返回: 指向读取到的数据指针pData_from_flash
  void SpiFlashReadData( u8 *pData_from_flash, u32 address_to_read , u16 size_to_read)
  /*先检查flash设备是否为忙,然后检查SPI控制器是否处于忙状态*/
  while( FLASH_SR_WIP==(SpiReadFlash_SR() & FLASH_SR_WIP) );/*读flash_SR*/
  while( SET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_BSY));/*读SPI_SR*/
  SPI_FLASH_CS_RESET; /*失能设备*/
  SpiFlashSendByte(SPI_COMMAND_READ); /*发送读命令*/
  SpiFlashSendByte( (u8)((address_to_read & 0xFF0000) 》》 16) );/*发送A23~A16*/
  SpiFlashSendByte( (u8)((address_to_read & 0xFF00) 》》 8) ); /*发送A15~A8 */
  SpiFlashSendByte( (u8)(address_to_read & 0xFF) ); /*发送A7~A0 */
  while( size_to_read》0 )
  *pData_from_flash=SpiFlashReceiveByte(); /*读取数据*/
  pData_from_flash++;
  size_to_read--;
  SPI_FLASH_CS_SET;
  [c-sharp] view plain copy/*******************************2011-01-29******************************/
  /*功能: 往指定地址处开始写数据
  *参数: pBuff_to_write: 指向待写入的数据指针
  * address_to_write: flash何处开始写数据的地址
  * size_to_write: 写入的数据字节数
  *返回: TRUE: 写入成功
  * FALSE: 写入失败
  *注意: size_to_write,必须小于FLASH_PAGE_SIZE的大小(256 bytes),如果数据写到页
  * 的末尾,会从当前页的首地址0x00继续写剩余的数据,这样就造成数据的丢失,
  * 所以调用此函数得确保这一情况不会发生
  void SpiFlashWritePageData(u8 *pBuff_to_write,u32 address_to_write, u16 size_to_write)
  /*先检查flash设备是否为忙,然后检查SPI是否处于忙状态*/
  while( FLASH_SR_WIP==(SpiReadFlash_SR() & FLASH_SR_WIP) );/*flash_SR*/
  while( SET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_BSY));/*SPI_SR*/
  /*获得对flash的写权限*/
  while( FLASH_SR_WEL != (SpiReadFlash_SR() &FLASH_SR_WEL) )
  SpiFlashWriteEnable(); /*如果WEL为复位,则置位*/
  SPI_FLASH_CS_RESET;
  SpiFlashSendByte(SPI_COMMAND_PP); /*发送写PP命令*/
  SpiFlashSendByte( (u8)((address_to_write & 0xFF0000) 》》 16) ); /*发送A23~A16*/
  SpiFlashSendByte( (u8)((address_to_write & 0xFF00) 》》 8) ); /*发送A15~A8 */
  SpiFlashSendByte( (u8)(address_to_write & 0xFF) ); /*发送A7~A0 */
  while( size_to_write》0 )
  SpiFlashSendByte(*pBuff_to_write);
  pBuff_to_write++;
  size_to_write--;
  SPI_FLASH_CS_SET;
  /*2011-01-14*/
  /*检查设备已经写完才退出*/
  while ( FLASH_SR_WIP==(SpiReadFlash_SR() & FLASH_SR_WIP) );/**/
  4、 读写操作完成了,大概也就完成了,其它的参考flash手册就OK啦,不在描述。
  另外,还有一种方法,是用软件模拟时序,这方法用在没有SPI控制器的单片机上很实用。
  [c-sharp] view plain copyvoid SpiSendOneByte(u8 send_byte)
  _nop_();
  _nop_();
  //SPI_SCLK_RESET;
  /*第一个上升沿*/
  for( __IO u8 i=8; i》0; i-- )
  SPI_SCLK_RESET;
  if( 0X00 != (send_byte & 0x80) )
  SPI_MOSI_SET;
  else
  SPI_MOSI_RESET;
  send_byte《《=1;
  SPI_SCLK_SET;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  [cpp] view plain copy/*******************************************************************/
  /*Serial Modes Supported(for Normal Serial mode)*/
  /* CPOL CPHA
  Serial mode 0: 0 0
  Serial mode 3: 1 1
  /*功能: 从高到低接收一个字节,高位先接收*/
  /*输出: 接收到的数据*/
  /*下降沿时,数据出现在SO,低电平的时候把数据读到*/
  u8 SpiGetOneByte(void)
  __IO u8 get_byte=0;
  for( __IO u8 i=0; i《8; i++ )
  get_byte《《=1;
  SPI_SCLK_RESET;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  if( 1==SPI_MISO )
  get_byte |= SPI_MISO;
  SPI_SCLK_SET;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  return(get_byte);
