在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要介绍的是MICREL公司的MIC2253评估板,它搭载了一款高性能的升压调节器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:MIC2253-06YML-EV.pdf
MIC2253是一款高功率密度的1MHz PWM DC/DC升压调节器。其3.5A的最小开关电流限制,结合1MHz的开关频率,使得它能够使用更小的电感器,在极小的尺寸内实现高功率输出。它的输入电压范围为2.5V至10V,这意味着它可以直接由1节或2节锂离子电池,以及3至4节镍镉、镍氢、碱性或锂电池供电。同时,低至0.1µA的关断电流确保了电池的最长使用寿命。
MIC2253评估板需要一个10W的单路台式电源,电压可在2.5V至10V之间调节。
负载可以是有源(电子负载)或无源(电阻),且需具备7W的散热能力。
虽然有示波器可以更方便地观察电路波形,但并非必需。最简单的测试只需两个电压表来测量输入和输出电压。若要进行效率测量,则需要两个电压表和两个电流表,以避免因测量不准确而产生误差。
评估板没有输入反极性保护,因此在连接输入电源时要格外小心,确保极性正确。
将外部电源连接到VIN(J1)端子和GND(J4)。在关闭电源输出的情况下,将其电压设置为所需的输入测试电压(2.5V ≤ VIN ≤ 10V)。可以在电源和评估板的VIN(J1)端子之间放置一个电流表,但要注意监测VIN(J1)端子处的电源电压,因为电流表和/或电源线电阻可能会降低输入电压。
将负载连接到VOUT(J6)和GND引脚(J7)端子。负载可以是无源(电阻)或有源(电子负载),同样可以在负载和输出端子之间放置一个电流表,并监测VOUT(J6)端子处的输出电压。
MIC2253评估板有一个使能下拉电阻接地。默认情况下,MIC2253处于禁用状态,输出电压约为VIN。通过在J5处放置跳线,使能引脚直接连接到VIN,当输入电源电压≥2.5V时,输出电压将被启用。
MIC2253评估板通过一个0Ω电阻(R3)将默认的5.6V过压保护(OVP)电路连接到输出。如需外部调整OVP电压,请参考“附加信息”部分。
评估板的物料清单包含了各种电容、电感、二极管、电阻和芯片等元件,每个元件都有多个可选的品牌和型号,方便工程师根据实际需求进行选择。例如,电容C1有TDK、Murata、Samsung等不同品牌的可选型号,电感L1也有TDK、Coilcraft等品牌的不同规格。
在测量任何靠近开关调节器的输入或输出电压纹波时,需要使用合适的环形尖端测量方法。标准示波器探头的接地夹在高频测量时会引入高频噪声,影响测量结果。MIC2253评估板允许通过在输入和输出电容上进行探测来进行自制环形尖端测量,具体方法是去除标准示波器探头的护套和接地夹,用非屏蔽总线绕在示波器探头上。如果没有非屏蔽总线,轴向电阻的引线也可以使用。通过尽量缩短示波器探头的接地长度,可以获得真实的纹波测量值。
MIC2253提供固定的5.6V过压保护。当故障导致输出电压失控或OVP引脚超过5.6V时,过压功能会将输出电压钳位到安全水平(5.6V)。为确保最高级别的保护,当检测到过压情况时,MIC2253的OVP引脚会关闭开关,并调节到OVP设定点。OVP设定点应设置在输出电容额定值以下,以确保保护效果。可以使用两个外部电阻将OVP范围从5.7V调整到30V,但要注意不要超过开关的30V额定值。也可以通过将OVP引脚接地来禁用OVP功能。OVP引脚通过分压电路内部连接到参考电压。对于5.6V的OVP设置,使用0Ω电阻在R3处将OVP引脚直接连接到输出电压。若要将OVP电压提高到5.6V以上,可根据公式 (V_{ovP} =1.245 × frac{67 k times(R 3+R 6)}{(15 k × R 6)}) 计算并更换评估板上R3和R6的电阻值。
总的来说,MIC2253评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于测试和评估MIC2253升压调节器的性能。通过合理使用评估板,并根据实际需求进行调整,工程师可以更好地利用这款高性能的升压调节器,为自己的设计带来更高效的电源管理解决方案。你在使用类似评估板时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
