Keysight N2797A低压差分探头:极端环境下高速SerDes测试的优选方案
汽车电子、航空航天等领域的高速SerDes信号测试环境日趋苛刻,Keysight N2797A低压差分探头凭借极端环境针对性设计,打破常规局限,成为精准捕捉高速信号、适应恶劣环境的核心测试工具。
极端环境测试的新突破,打破温度局限
常规探头-20°C~60°C的工作范围已无法满足汽车发动机舱等场景需求,Keysight N2797A在温度适应性上实现突破,重新定义测试标准。
其工作温度覆盖-40°C至+85°C,200次-40°C↔85°C热循环后带宽变化<3%,-30°C环境下5分钟即可达到全性能,大幅提升测试效率。
核心参数升级,适配高速SerDes测试需求
Keysight N2797A核心参数经针对性优化,兼顾高频性能与极端环境需求,直接提升测试效率。
参数规格值测试优势体现
带宽1.5GHz支持112G PAM4信号谐波分析
输入阻抗1MΩ//1pF负载较前代降低60%,避免干扰被测信号
动态范围±8V兼容汽车48V系统浪涌测试
偏移范围±12V支持大偏置电源测试
电缆长度2米满足大型环境舱布线
真实应用案例,见证极端环境下的稳定表现
Keysight N2797A在三大核心领域的实战应用,充分证明其极端环境可靠性,为工程师提供参考方案。
汽车电子验证:适配发动机舱高温测试
发动机舱温度最高达125°C,用高温硅胶套保护探头,设置-40°C→125°C循环剖面,可稳定监测CAN FD信号各项指标。
N2797A能精准捕捉眼图闭合度、抖动温度系数等数据,为车载SerDes芯片等组件可靠性验证提供支撑。
实测数据:
SerDes
航天电子测试:应对真空-温度复合环境
在10^-3 Torr真空环境下,N2797A仍保持1.2GHz有效带宽,无电弧放电,适配50km等效高度模拟测试。
可捕获低温信号迟滞、热循环接触电阻变化等异常,提前排查卫星组件隐患。
工业设备验证:耐受高温高湿恶劣环境
85°C高温+95%RH环境下,N2797A可持续监测PWM死区时间,精度达±150ps,避免凝露、信号漂移问题。
能识别栅极驱动延迟、湿度振铃现象,解决工业高速SerDes信号完整性测试难题。
特殊设计加持,兼顾适应性与实用性
N2797A的特殊设计,既强化环境适应性,又优化人机交互,让极端环境测试更便捷。
环境适应性设计,无惧恶劣条件
内置热补偿电路(温度系数<5ppm/°C),探头尖端防凝露处理,电缆采用特种材料,-55°C仍保持柔韧。
人机工程学改进,提升测试效率
集成亮度可调LED照明(10-1000lux),低温启动<2秒、功耗50mW,适配昏暗环境舱操作。
模块化附件含高温测试钩、防静电镊子等,磁性底座可快速固定探头,减轻操作负担。
供电系统优化,稳定且便捷
AutoProbe接口供电(8-15VDC,1.2W@25°C),支持热插拔,避免测试中断。
PSRR>80dB @100MHz,纹波抑制<2mVpp,有效过滤电源噪声,保障测试精准。
实用测试配置建议,快速上手高效测试
合理配置与校准,可最大化N2797A性能,减少误差、提升效率。
极端环境测试套件推荐
推荐配置:N2797A探头主体、N2798A附件套件,可选配高温测试夹具,搭配环境舱支架和温度补偿校准源。
温度补偿校准策略
25°C基准下全参数校准,再在-40°C、0°C、85°C进行带宽验证、偏置补偿和时延校准,生成曲线存储于探头EEPROM。
技术演进方向,解锁更多测试可能
下一代产品N2799A研发中,将进一步提升性能,满足行业升级需求。
N2799A带宽将扩展至3GHz,工作温度-55°C~150°C,集成非接触式测温功能,避免损伤精密组件。
升级智能监测功能,含实时温度补偿、磨损度预测、自动ESD防护监测,延长设备寿命。
总结:极端环境高速SerDes测试的优选之选
N2797A以1.5GHz带宽、-40°C~85°C工作温度、1MΩ//1pF低负载,打破极端环境测试瓶颈。
其创新设计让恶劣环境精密测量更便捷,适配汽车、航天、工业等高频+温度稳定需求场景。
对极端环境测试工程师而言,它能提升效率、保证精度,是破解测试难题的可靠伙伴。
