一、核心产品性能
本公司聚焦PCB 定制加工 + SMT 贴片一体化交付,兼顾柔性生产与品质标准,满足多品类电子制造需求:
PCB 电路板核心性能
基材与规格:覆盖常规 FR-4、高导热铝基板、高频铁氟龙 / 罗杰斯基材,层数支持 1-28 层,板厚 0.15mm-5.0mm 可调,铜厚 0.5oz-12oz 按需定制,适配消费、工业、车载等不同场景的散热与信号要求;
电气性能:阻抗控制公差 ±3%~±5%,高频基材信号传输损耗<0.012dB/cm,抗电磁干扰(EMI)能力优异,有效解决高速设备信号串扰、延迟问题,适配物联网模组、智能控制器等产品;
耐候工艺:耐高温峰值达 280℃(满足回流焊工艺),可耐受 - 40℃~125℃宽温域稳定工作,通过 1000 小时盐雾测试无锈蚀,1500 小时湿热老化无鼓包脱层;最小线宽 / 线距 1.0mil,最小孔径 0.1mm,支持盲埋孔、金属化半孔工艺,表面处理可选沉金、OSP、镀锡,焊盘附着力强,焊接良率>99.5%。
SMT 贴片工艺核心性能
贴装精度:采用中高速贴片机组合,元件贴装精度达 ±0.03mm,支持 0201 微型元件、BGA、QFP、QFN 等常规及异形元件贴装,兼容单面 / 双面贴片,满足不同密度电路板组装需求;
焊接品质:采用无铅热风回流焊工艺,焊点圆润光亮,虚焊、连锡率<0.002%;支持 THT 插件、波峰焊、三防漆涂覆等配套工序,提升产品耐潮、抗腐蚀性能,延长使用寿命;
产能优势:SMT 产线日产能达 300 万点,支持小批量打样(5 片起贴) 与大批量量产无缝衔接,柔性生产模式适配多品种、多批次订单,交付周期灵活可控。
二、典型应用场景
一体化服务覆盖电子制造主流领域,为客户提供从板件到成品的省心方案:
智能家居:智能门锁主板、家电控制板、安防摄像头电路板,高性价比 PCB + 精准贴片,助力家电智能化升级,保障设备稳定运行;
工业控制:小型 PLC 模块、传感器电路板、电机驱动板,抗干扰 PCB 工艺 + 可靠贴片焊接,适应工厂复杂电磁环境,降低故障率;
汽车电子:车载充电器主板、车灯控制板、胎压监测模块,符合 IATF16949 标准,耐高低温、抗振动,适配车载工况需求;
消费数码:蓝牙耳机主板、充电宝电路板、智能穿戴设备板,轻薄 PCB 设计 + 高密度贴片,满足设备小型化、便携化需求;
新能源:小型储能电源控制板、光伏控制器电路板,厚铜 PCB 承载大电流,贴片工艺保障元件连接牢固,提升产品安全系数。
三、标准化包装方案
针对 PCB 裸板与贴片成品的差异化特性,采用分级防护包装,保障运输全程安全:
PCB 裸板包装
单板防护:表面覆防静电高清保护膜,防止刮伤线路与焊盘,独立装入防静电屏蔽袋,内置干燥剂,基础防潮防静电;
分组防护:50 块 / 组,使用防静电珍珠棉分隔层堆叠,避免板件之间摩擦碰撞,保护边缘与孔位;
整箱防护:外层选用五层加厚瓦楞纸箱,箱内四角加泡沫护垫,箱身标注产品型号、批次、防静电警示标识,适配国内短途物流运输。
SMT 贴片成品包装
基础防护:成品板采用防静电吸塑托盘装载,托盘卡槽精准固定,防止元件引脚变形、脱落,外层套防静电屏蔽袋并真空密封;
加固防护:对于带凸出元件(如连接器、电容)的成品,在托盘上下加珍珠棉垫层,缓冲运输震动;
物流防护:外层使用五层抗压瓦楞纸箱,箱内填充气泡膜,抗压防摔,运输破损率<0.05%;
定制服务:支持客户指定包装材质、箱规,可添加品牌 LOGO 与追溯码,满足电商发货、跨境运输等特殊需求。
四、核心服务优势
柔性生产:5 片起贴,打样无需开模,小批量订单快速响应,大批量订单规模化生产,兼顾成本与效率;
极速交付:PCB 打样最快 24 小时出货,SMT 贴片打样 48 小时交付,常规批量订单 3-5 天完成生产;
成本优化:一体化服务省去中间环节,批量采购元器件可享折扣,为客户降低整体生产成本;
贴心售后:提供免费 PCB 设计 DFM 检查,贴片成品支持全功能测试,品质问题免费返修或重做。
