在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一个非常关键的元件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NTD3055 - 150和NVD3055 - 150这两款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTD3055-150-D.PDF
NTD3055 - 150和NVD3055 - 150专为低电压、高速开关应用而设计,适用于电源、转换器、功率电机控制和桥式电路等场景。其中,NVD前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这两款产品均为无铅产品,符合RoHS标准。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | Vdc |
| 漏栅电压((R_{GS} = 10M)) | (V_{DGR}) | 60 | Vdc |
| 栅源电压(连续) | (V_{GS}) | ±20 | Vdc |
| 栅源电压(非重复,(t_p ≤ 10ms)) | (V_{GS}) | ±30 | Vdc |
| 漏极电流(连续,(T_A = 25°C)) | (I_D) | 9.0 | Adc |
| 漏极电流(单脉冲,(t_p ≤ 10s)) | (I_{DM}) | 27 | Apk |
| 漏极电流(连续,(T_A = 100°C)) | (I_D) | 3.0 | Adc |
| 总功率耗散((T_A = 25°C)) | (P_D) | 28.8 | W |
| 25°C以上降额系数 | 0.19 | W/°C | |
| 总功率耗散((T_A = 25°C),注1) | (P_D) | 2.1 | W |
| 总功率耗散((T_A = 25°C),注2) | (P_D) | 1.5 | W |
| 工作和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | - 55至175 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量(起始(T_J = 25°C)) | (E_{AS}) | 30 | mJ |
| 结到外壳热阻 | (R_{JC}) | 71.4 | °C/W |
| 结到环境热阻(注1) | (R_{JA}) | 5.2 | °C/W |
| 结到环境热阻(注2) | (R_{JA}) | 100 | °C/W |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8″,10秒) | (T_L) | 260 | °C |
从这些参数可以看出,这两款MOSFET能够承受一定的电压和电流,并且在不同温度条件下有相应的功率耗散和热阻特性。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来考虑这些因素,比如在高温环境下使用时,要注意功率耗散和热阻对器件性能的影响。
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,导通电阻和导通电压会影响电路的功耗,而开关特性则会影响电路的开关速度和效率。大家在实际设计中,要根据具体的电路要求来选择合适的参数。
这两款产品有DPAK和IPAK两种封装形式。DPAK封装为表面贴装,IPAK封装为直插式。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| NTD3055 - 150T4G | DPAK(无铅) | 2500/卷带 |
| NVD3055 - 150T4G - VF01 | DPAK(无铅) | 2500/卷带 |
| NTD3055 - 150G | DPAK(无铅) | 75/导轨 |
| NTD3055 - 150 - 1G | IPAK(无铅) | 75/导轨 |
| NTD3055 - 150T4H | DPAK(无卤) | 2500/卷带 |
| NVD3055 - 150T4G* | DPAK(无铅) | 2500/卷带 |
需要注意的是,部分器件型号已停产,大家在订购时要仔细查看相关信息。
在使用NTD3055 - 150和NVD3055 - 150进行电路设计时,要充分考虑器件的各项参数和特性。例如,在设计电源电路时,要根据负载电流和电压要求来选择合适的MOSFET,同时要注意散热设计,确保器件在安全的温度范围内工作。在开关电路中,要关注开关特性,选择合适的驱动电路,以提高电路的开关速度和效率。
大家在实际应用中有没有遇到过MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望通过这篇文章,能让大家对安森美这两款MOSFET有更深入的了解,在设计中能够更好地应用它们。
