将低功率射频信号线性放大至高功率水平的射频放大芯片-WT20-1809
射频放大芯片是无线通信系统中的核心组件,主要负责对高频射频信号进行功率放大,以确保信号能够有效传输并克服路径损耗。
‌核心作用:
信号放大(增益功能)‌:将低功率射频信号(通常为微瓦级或毫瓦级)线性放大至高功率水平(瓦级甚至更高),使信号具备足够能量驱动天线并实现远距离传输。
驱动天线‌:放大后的信号通过匹配网络高效耦合至天线,将其转换为电磁波辐射出去。
提升通信质量与覆盖范围‌:在手机、基站等设备中,射频放大芯片直接影响通信距离、信号稳定性和能耗效率。
射频放大射频放大芯片-WT20-1809
工采网代理韩国Wellang的这款单低噪声块变频器调节器(LNBR)适用于模拟和数字卫星接收器,是一种单片线性开关电压调节器,专门设计用于通过同轴电缆向两个LNB下变频器提供功率和接口信号。WT20-1809需要很少的外部组件,与升压开关和补偿电路集成在设备的内部。选择一个较高的开关频率来较小化无源滤波组件的大小,进一步帮助降低成本。高水平的组件集成确保了极低的噪声和波纹数字。对于DiSEqCTM通信,提供一个音调控制引脚来控制内部生成的22 kHz音调开和关。
该芯片通过I²C接口提供8个可编程的LNB输出电压(13.3V至20.0V)能灵活适配不同LNB的工作电压需求,并具备线路补偿能力;输出电流限制可通过单一外部电阻在300mA至800mA 范围内精确设定;内部升压转换器峰值电流限制会自动跟随LNB电流限制的设置进行缩放。
WT20-1809采用QFN16封装,将升压开关MOSFET、电流检测电路和环路补偿网络集成于芯片内部,简化PCB设计布局,降低成本,同时,其升压转换器采用352kHz的高开关频率,允许更小尺寸的电感和电容进行滤波,进一步助力设备的小型化,特别适合空间受限的现代消费电子产品。
应用电路:
射频放大应用电路
性能要求:
高线性度‌:避免对高阶调制信号(如QAM、OFDM)造成失真,确保误码率(EVM)达标。
高效率‌:注重功率附加效率(PAE),减少热损耗,延长电池寿命(尤其在移动设备中)‌。
动态功率控制‌:根据通信环境自动调节输出功率,平衡覆盖与功耗。
射频信号放大器 - WT20-1809的特性:
SLEEP引脚,支持超低功耗模式
超低功耗模式下的睡眠大头针
集成升压 MOSFET、电流检测和补偿电路
使用薄型陶瓷升压电容即可稳定工作
可调LNB输出电流限制从300至800 mA
通过LNB电流限制设置,提高峰值电流限制比例
8个可编程LNB输出电压(DAC)电平
带有关机定时器的LNB过电流限制器
跟踪升压转换器使功耗较小化
LNB过渡时间可由外部电容器配置
推挽式LNB输出级,支持13.667V↔19.667V切换,即使在高电容负载
内置的22 kHz音调振荡器促进了DiSEqC™音调编码,即使在零负载
色调生成不需要额外的外部组件
2线串行I2C™兼容接口
诊断特点: PNG、CPOK
广泛的保护功能: UVLO,OCP,TSD
典型应用场景:
移动通信‌:4G/5G手机和基站中放大发射信号,支持Sub-6GHz甚至毫米波频段
卫星通信‌:放大地面站与卫星间的微弱信号,克服大气衰减
雷达与国防‌:提供高功率脉冲信号,用于目标探测与电子对抗‌
物联网与车联网‌:保障低功耗、远距离或高速移动场景下的可靠连接
