针对 AI 玩具与智能硬件在有限空间与成本下实现稳定、顺畅交互的需求,Bosch Sensortec携手乐鑫科技 (Espressif) 推出了一种更轻量、更可靠的解决思路——磁感应交互方案 。该方案深度整合了 Bosch Sensortec 三轴磁传感器与乐鑫 SoC,通过对空间磁场变化的实时感知,完成对配件的精准识别与位置检测 。
方案亮点
硬件协同:由 Bosch Sensortec 高精度磁传感器与乐鑫 SoC 共同构建的硬件组合 。
核心功能:专注于 AI 玩具与智能硬件,实现非接触式配件识别、位置感知及手势交互
识别性能:支持多达10 种磁配件识别,有效感应距离可达 150 mm 。
极致优势:极小封装,极低成本,助力消费级产品大规模量产。
基于磁场感知的精准识别技术
通过 Bosch Sensortec 三轴磁传感器 对周围磁场的敏锐捕捉,设备无需复杂的物理结构即可实现智能化升级 :
自动识别与检测:系统通过传感器感知配件永磁体带来的磁场变化,自动判断配件的状态与位置 。
多配件精准区分:利用传感器输出的磁场矢量特征差异,可精准识别多达 10 种配件 。
动态交互:基于传感器输出的连续磁场变化数据,系统可识别配件的运动方向和位置变化,实现滑动交互等高级逻辑 。
Bosch Sensortec 传感器BMM350:智能感知的核心
该方案的核心器件之一是来自 Bosch Sensortec 的三轴磁传感器 BMM350 。
BMM350 是一款超小型、高性能且低功耗的 16 位三轴磁力计 。它基于 Bosch Sensortec 独有的 TMR(隧道磁电阻效应)技术,专为对精度和空间有极致要求的消费级应用而设计 。
技术优势
卓越的探测精度:得益于 TMR 技术,BMM350 拥有低噪声性能,实现了极高的感测精度,能够敏锐捕捉细微的磁场矢量变化 。
场震恢复功能(Field Shock Recovery):有效抵御外部磁场干扰,确保传感器在复杂电磁环境下仍能维持输出的稳定性与一致性。
极致轻薄封装:采用 WLCSP 封装,尺寸仅为 1.28 x 1.28 x 0.5 mm³ ,极小的占板面积为硬件设计提供了灵活的适配性。
低功耗运行:超低的电流消耗不仅有助于延长电池续航时间,更使其成为可穿戴设备和移动智能终端的理想选择。
BMM350广泛的应用领域
除了在 AI 玩具中的配件识别表现出色外,BMM350 的卓越性能还使其活跃于以下前沿领域:
头部追踪:增强头部姿态检测精度,提升沉浸式空间音频体验。
室内导航:结合惯性传感器优化室内定位功能,提升导航精度。
AR/VR 和智能眼镜应用优化:有效降低画面延迟,改善视觉体验。
定位和速度检测:为车辆与工业类设备提供精确的定位和速度检测。
磁感应方案的核心优势
低成本: 相较于视觉识别或 NFC,采用 Bosch Sensortec磁传感器配合简单磁体结构的方案,为客户提供更具性价比的整体方案。
无损外观设计:传感器体积极小无需开孔或天线,可隐藏在设备内部(如毛绒玩具内部),不影响产品美观 。
灵活的布局与远距离识别:Bosch 传感器 在 PCB 上的安装非常灵活,有效识别距离最长可达 40 mm 。单颗传感器即可覆盖设备不同区域的配件检测 。
传感技术驱动交互变革
通过 Bosch Sensortec 先进的磁感应技术与乐鑫 SoC 的深度协同,原本静态的硬件设备正焕发出全新的生命力 。作为感知核心,BMM350 磁力计不仅以 TMR 技术带来了极致的精度与稳定性,更凭借极低的功耗与微型封装,打破了结构设计的物理限制 。
展望未来,随着磁感应方案在更多应用场景中的落地,Bosch Sensortec 将继续携手生态合作伙伴,共同探索智能感知技术的无限可能 。
关于乐鑫信息科技
乐鑫信息科技 (688018.SH) 率先开创全栈 AIoT 平台,驱动新一代智能、低功耗物联网与边缘 AI 设备的持续演进。公司以开源技术为核心,赋能从消费电子到工业物联网 (IIoT) 等领域构建可扩展、安全且高性价比的智能应用,正在重塑各行业的技术格局。通过在 SoC 中深度融合计算与连接能力,乐鑫重构物联网生态,推动智能设备大规模普及。作为全球半导体创新领导者,乐鑫提供集 AI、自研操作系统、先进安全机制与云端连接能力于一体的高性能 RISC-V SoC与整体解决方案,持续引领智能互联系统的未来发展.
