让蓄电池运维告别“盲跑瞎查”金泽电气三大智能系统重塑供电保障
人工巡检累、核容风险高、电池寿命短——这是无数变电站、数据中心和通信基站运维人员日复一日面对的真实痛点。传统蓄电池维护模式下,人工扛着几十斤设备现场放电,耗时40小时,1小时要抄录104个数据,有效工时不足30%,且存在触电风险、接线隐患和数据滞后三大难题。
西安金泽电气技术有限公司凭借自主研发的蓄电池远程在线核容系统、蓄电池在线监测系统、并联型直流电源三大核心产品,将传统“事后抢修”彻底变革为“事前预防”的智能运维体系,让每一节电池的运行状态在云端“可视化、可计算、可预测”。
一、蓄电池远程在线核容系统——让核容从“人跑”变为“键按”
传统核容放电需要运维人员携带假负载到现场,经历拆线、接线、直流切换等8个步骤,每组电池核容耗时约40小时,人工抄录数据既慢又易出错。更危险的是,假负载长时间放电极易发热,站内消防等级瞬间拉升。
西安金泽电气推出的BMCS系列模块化可并网能量回馈式蓄电池在线核容系统,从根本上颠覆了这一模式。该系统以逆变并网与能量回馈为核心技术,通过智能运维平台端、就地显示端、监测端三位一体下发指令,远程控制充放电,电池组按预设维护计划自动执行放电,放电过程实现能量回馈电网,效率高达98%
系统具备全方位的安全防护:任何故障时装置自动停止核容,电池组永不脱离母线,多重软硬件过流、过压、过温保护,支持12个模块并联扩展,放电功率可调、速率可控,市电不断电即可完成全流程自动化作业。核容结束后,系统自动生成维护报告,通过统计分析表、曲线、柱状图直观呈现评估结论,为运维决策提供客观数据支撑。
案例:2026年1月,国网陕西省电力有限公司XX供电公司110kV鱼营变电站部署该系统,仅用2天
完成从工作票到项目验收的全部实施,实现变电站后备蓄电池组不停电、自动化、高精度远程核容与健康状态评估。据测算,类似应用场景下运检维护量减少约60%,每组电池15年寿命周期内可节约运维费约5万元
二、蓄电池在线监测系统——为每一节电池装上“智能医生”
蓄电池健康状态“看不见、摸不着”,等到故障发生时为时已晚。据统计,80%的通信中断源于电池问题-。如何在电池“亚健康”状态时就能早期发现、提前预警,是行业长期未能突破的难题。
西安金泽电气BMFM系列蓄电池在线监测管理系统,通过分布式独立BMS功能架构,实现了对每节电池的7×24小时全方位健康监测--。系统实时采集电池组总电压、单体电池动态内阻、单体电池电压、温度、电流等核心参数,自动计算电池组容量衰减比、荷电比例(SOC)、健康状态(SOH)、剩余后备时间等关键指标,当出现过放过充、温度超限、过压欠压、内阻超限等异常情况时,系统实时报警,突破性地解决了电池在亚健康状态下的早期发现与预警难题。
技术指标:电压监测精度达±0.1%,电流监测精度±0.5%,温度监测精度±0.5℃,内阻监测精度
±3%,单台主机最大可带监测模块255块,支持TCP-IP、RS485、RS232、MODBUS、CAN等多种通信协议接口。广泛应用于通信电源、后备电源、直流操作电源、高压直流电源等后备应急电源场景。
三、并联型直流电源——破解传统直流系统“木桶效应”
传统直流电源系统采用蓄电池串联方式,存在三大先天短板:单体电池开路可能导致整组电池不能可靠放电;个别电池性能下降引发“短板效应”拖累整组;在线全容量核容困难,新旧电池难以匹配。
西安金泽电气的并联型直流电源系统采用全新设计思路,多个电源模块并联冗余,单体蓄电池开路或容量降低对直流母线后备时长影响较小,蓄电池可在线维护,检修和更换方便,安全性更高。系统还具备远程在线核容功能,免去了周期性的现场放电工作,可实现蓄电池在线自动核容,大幅降低运维人工成本。
行业认可:并联型直流电源系统已在国网、南网15个省广泛应用于110kV及以下中低压变电站。2023年5月,国网首座采用并联型直流电源系统的户外220千伏变电站——XXXXX220千伏变电站成功投运,标志着该技术在中高压变电站领域的应用取得了关键突破。
结语
西安金泽电气技术有限公司创立于2014年,是西安市高新技术企业、国家高新技术企业,已通过ISO9000质量认证,拥有多项发明技术专利,并与西工大、西交大等高校开展深度技术合作。公司所有产品核心技术均为自主研发,以“为合作伙伴创造价值”为核心价值观,致力于成为广受信赖的新能源一体化服务商。
从远程核容的“一键搞定”,到在线监测的“全天候看护”,再到并联直流电源的“冗余可靠”——西安金泽电气三大智能系统,正在为变电站、数据中心、通信基站等关键设施的供电保障,构筑起一道坚实可靠的“智慧防线”。
