兼容无界 可靠致远 | 观岩科技重磅发布 NRM57R5 光纤收发器
观岩科技正式推出全新NRM57R5 10G 850nm 300m SFP光纤收发器,产品最高支持10.3125Gbps串行光接口,向下兼容1.0625/2.125/ 4.25Gbps 全速率段光纤通道,以全供应链国产化、全场景兼容适配、工业级高可靠、全面对标国际一线的核心性能,为各行业提供可靠的国产光通信解决方案。
光通信
兼容无界  可靠致远
宽速率适配,多场景长距稳定传输
支持最高10.3125Gbps串行光接口,向下兼容 1.0625/2.125/ 4.25Gbps 全速率段光纤通道,完美覆盖 10G BASE-SR/SW、1000 Base-SX 千兆以太网等主流应用需求;搭配 OM3 多模光纤(2000MHz・km MMF),10.3125Gbps 满速率下传输距离可达300 米,同时可满足 2.125Gbps 速率下 300 米、1.0625Gbps 速率下最远 500 米的传输需求,全面适配短距高速数据传输、工业控制链路、局域网络组网等多场景传输需求。
收发端核心性能对标国际水准
发射端采用符合 IEC-60825 国际安全标准的 1 类 850nm VCSEL 激光器,中心波长850nm,平均输出光功率范围- 6.5~1dBm,最小消光比 3.5dB,输出光眼图符合 IEEE 802.3ae 标准,峰峰值抖动≤0.25UI,发射关断时光功率优于 - 30dBm,实现高精度、高响应速度的信号发射。
接收端集成高灵敏度 PIN 光电探测器与前置 + 限幅两级放大器,在 10.3125Gbps 满速率下接收灵敏度可达 - 13dBm,最大输入光功率 0.5dBm,工作波长覆盖 840~860nm,全速率段误码率≤10^-12,可在复杂链路环境下实现低错码、零丢包的高保真信号接收。
工业级宽温域,全场景高可靠运行
支持 - 40℃~+85℃全工业级温度范围工作,电气与光学指标在全温域内稳定达标;具备出色的 EMI/EMC 抗干扰性能与完善的 ESD 静电防护能力,可耐受工业现场复杂的电磁环境与静电冲击,大幅降低设备运行故障率;产品符合 RoHS 环保标准,无论是严苛的工业现场还是户外工况,都能实现 7×24 小时不间断稳定运行。
低功耗优化设计,全参数数字诊断
采用单 3.3V±0.15V 电源供电,整机功耗 < 1W,远低于行业平均水平,有效减少器件发热,提升模块长期运行寿命;符合 SFF-8472 MSA 标准数字诊断接口,可实时精准监测模块关键运行参数,监测能力全面符合行业规范:
  • 模块温度:监测范围 - 40~+85℃,精度   ±5℃
  • 供电电压:监测范围 3.15~3.45V,精度   ±0.1V
  • 激光器偏置电流:监测范围 0~20mA,精度  ±10%
  • 收发光功率:监测精度 ±3dBm
核心应用场景
  • 千兆以太网、光纤通道数据通信链路
  • 工业自动化与智能制造控制系统
  • 新能源风电、光伏场站监控与数据传输
  • 智能交通、安防监控高清视频传输
  • 边缘计算节点与企业级网络接入
光通信产品严格遵循 SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 等国际行业标准,采用标准 SFP 热插拔封装、双工 LC 接口与通用管脚定义,可无缝兼容国内外主流交换机、服务器、工控机等终端设备,即插即用,部署维护便捷高效。
依托全链路国产化供应链体系,观岩科技可实现订单快速响应与大批量稳定交付,彻底解决客户交期焦虑。同时凭借自主研发与本土供应链优势,NRM57R5 在严守工业级品控、保障核心性能的前提下,提供极具市场竞争力的价格,为客户实现高性能、高可靠、自主可控与高性价比的多重兼顾。
