深入解析NVCR4LS1D4N10MCA N沟道功率MOSFET
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件之一,它广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NVCR4LS1D4N10MCA这款N沟道功率MOSFET,了解它的特性、参数以及典型应用。
文件下载:NVCR4LS1D4N10MCA-DIE-D.PDF
一、产品特性
  1. 低导通电阻:在 (V{GS}=10V) 时,典型 (R{DS(on)}=1.1mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较低,能够有效提高电路效率。
  2. 低栅极电荷:典型 (Q{g(tot)}=131nC)((V{GS}=10V)),有助于降低开关损耗,提高开关速度。
  3. 汽车级认证:AEC - Q101 合格,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
  4. 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
二、产品尺寸与封装
参数 详情
Die Size 7080 × 4515
Die Size (Sawn) 7060 ± 15 × 4495 ± 15
Source Attach Area (6508 × 2055.6) × 2
Gate Attach Area 330 × 600
Die Thickness 101.6 ± 19.1
封装 Wafer Sawn on Foil
了解产品的尺寸和封装信息,对于电路板布局和散热设计至关重要。工程师在进行设计时,需要根据这些参数合理安排MOSFET在电路板上的位置,确保其能够正常工作。
三、推荐存储条件
温度范围为 22 至 28°C,相对湿度为 40 至 66%。在这样的环境下存储,可以保证芯片的性能稳定。同时,芯片经过 100% 测试,以满足 (T_{J}=25^{circ}C) 时规定的条件和限制。
四、最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 100 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((V_{GS}=10V)) (I_{D}) (T{C}=25^{circ}C) 时 300A
(T
{C}=100^{circ}C) 时 214A
A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 633 mJ
功率耗散 (P_{D}) 331 W
25°C 以上降额 - 2.2 W/°C
工作和存储温度 (T{J}, T{STG}) -55 至 +175 °C
结到外壳热阻 (R_{JC}) 0.45 °C/W
结到环境最大热阻 (R_{JA}) 33 °C/W
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须确保MOSFET的工作条件在这些额定值范围内。
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压((B{V{DSS}})):当 (I{D}=250mu A),(V{GS}=0V) 时,最小值为 100V。
  • 漏源泄漏电流((I_{DSS})):当 (V{DS}=100V),(V{GS}=0V) 时,最大值为 10A。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):当 (V_{GS}=±20V) 时,最大值为 ±100nA。
2. 导通特性
  • 栅源阈值电压((V_{GS(th)})):当 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=799mu A) 时,典型值在 2.0 至 4.0V 之间。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):当 (I{D}=80A),(V{GS}=10V) 时,典型值为 1.2 至 1.5mΩ。
3. 动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):当 (V{DS}=50V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时,典型值为 10100pF。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为 5100pF。
  • 反向传输电容((C_{rss})):典型值为 84pF。
  • 总栅极电荷((Q_{g(tot)})):当 (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I_{D}=80A) 时,典型值为 131nC。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(on)})):当 (V{DS}=50V),(I{D}=80A),(V{G}=10V),(R{G}=6Omega) 时,典型值为 39ns。
  • 上升时间((t_{r})):典型值为 71ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):典型值为 83ns。
  • 下降时间((t_{f})):典型值为 90ns。
5. 漏源二极管特性
  • 源漏二极管电压((V_{SD})):当 (I{SD}=80A),(V{GS}=0V) 时,典型值为 1.3V。
  • 反向恢复时间((t_{rr})):当 (I{F}=71A),(dI{SD}/dt = 100A/s) 时,典型值为 110ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{rr})):典型值为 143nC。
这些电气特性是工程师在设计电路时需要重点关注的参数,它们直接影响着MOSFET的性能和电路的工作效果。例如,低导通电阻可以降低功率损耗,提高效率;快速的开关时间可以提高开关频率,减小电路体积。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及瞬态热阻抗等曲线。
这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。工程师可以根据这些曲线,更好地理解MOSFET的特性,优化电路设计。例如,通过导通电阻随温度变化曲线,工程师可以预测在不同温度下MOSFET的导通电阻变化情况,从而采取相应的散热措施。
七、总结
NVCR4LS1D4N10MCA N沟道功率MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷、汽车级认证等优点,适用于多种电子应用场景。在设计电路时,工程师需要综合考虑其最大额定值、电气特性和典型特性曲线,确保MOSFET在安全、高效的状态下工作。同时,要注意存储条件和使用环境,以保证芯片的性能和可靠性。
你在实际使用这款MOSFET时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
