onsemi NVCR4LS2D8N08M7A N沟道功率MOSFET技术解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们来深入了解一下onsemi的NVCR4LS2D8N08M7A N沟道功率MOSFET。
文件下载:NVCR4LS2D8N08M7A_DIE-D.PDF
一、产品特性
电气特性优越
- 低导通电阻:在(V{GS}=10V)时,典型(R{DS(on)} = 2.2mOmega) ,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。
- 低栅极电荷:典型(Q{g(tot)} = 86nC)((V{GS}=10V)),低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
- 高耐压:漏源击穿电压(BVDSS)在(ID = 250A),(VGS = 0V)条件下为(80V),能够满足一些高电压应用的需求。
可靠性高
- AEC - Q101认证:这表明该产品经过了严格的汽车级可靠性测试,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
- RoHS合规:符合环保标准,有利于产品在全球市场的推广和应用。
二、产品尺寸与材料
尺寸规格
| 参数 |
详情 |
| 芯片尺寸 |
4953 × 2413(单位未明确,推测为μm) |
| 切割后芯片尺寸 |
4933 ± 15 × 2393 ± 15(单位未明确,推测为μm) |
| 源极连接区域 |
4748.7 × 2184.6(单位未明确,推测为μm) |
| 栅极连接区域 |
427.1 × 549.5(单位未明确,推测为μm) |
| 芯片厚度 |
101.6 ± 19.1(单位未明确,推测为μm) |
材料组成
- 栅极和源极采用(AlSiCu)材料。
- 漏极采用(Ti - NiV - Ag)(芯片背面)。
- 钝化层为聚酰亚胺。
- 晶圆直径为8英寸。
三、电气参数
最大额定值
| 参数 |
符号 |
额定值 |
单位 |
| 漏源电压 |
(V_{DSS}) |
80 |
V |
| 栅源电压 |
(V_{GS}) |
+ 20 |
V |
| 连续漏极电流((V_{GS}=10V)) |
(I_{D}) |
(T{C}=25^{circ}C)时为221A,(T{C}=100^{circ}C)时为156A |
A |
| 单脉冲雪崩能量 |
(E_{AS}) |
205 |
mJ |
| 功率耗散 |
(P_{D}) |
300 |
W |
| 25°C以上降额系数 |
2.0 |
W/°C |
| 工作和存储温度 |
(T{J},T{STG}) |
- 55到 + 175 |
°C |
| 结到壳热阻 |
(R_{theta JC}) |
0.5 |
°C/W |
| 结到环境最大热阻 |
(R_{theta JA}) |
43 |
°C/W |
电气特性
- 关断特性:如漏源泄漏电流(I{DSS}),在(V{DS}=80V),(T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=0V)时为(1A);在(T_{J}=175^{circ}C)时为(1mA)。
- 导通特性:栅源阈值电压(V{GS(th)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250A)时,最小值为(2.0V),典型值为(3.0V),最大值为(4.0V)。漏源导通电阻(R{DS(on)})在不同温度和电流条件下有不同的值,例如在(I{D}=80A),(T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=10V)时,典型值为(2.4mOmega),最大值为(3.0mOmega);在(T_{J}=175^{circ}C)时,典型值为(4.9mOmega),最大值为(6.1mOmega)。
- 动态特性:输入电容(C{iss})在(V{DS}=40V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)时为(6320pF);输出电容(C{oss})为(1030pF);反向传输电容(C{rss})为(32pF);栅极电阻(R{g})在(f = 1MHz)时为(2.1Omega)。
- 开关特性:包括导通延迟时间(t{d(on)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和下降时间(t{f})等参数。
四、典型特性曲线
功率耗散与温度关系
从“归一化功率耗散与壳温的关系”曲线可以看出,随着壳温的升高,功率耗散乘数逐渐降低,这意味着在高温环境下,MOSFET的功率耗散能力会下降。
最大连续漏极电流与温度关系
“最大连续漏极电流与壳温的关系”曲线显示,随着壳温的升高,最大连续漏极电流逐渐减小。这是因为温度升高会导致MOSFET的性能下降,为了保证其安全可靠运行,需要降低电流。
其他特性曲线
还有归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、非钳位电感开关能力、传输特性、正向二极管特性、饱和特性、(R{DS(on)})与栅极电压关系、归一化(R{DS(on)})与结温关系、归一化栅极阈值电压与温度关系、归一化漏源击穿电压与结温关系、电容与漏源电压关系、栅极电荷与栅源电压关系等曲线。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、应用建议
在使用NVCR4LS2D8N08M7A时,需要注意以下几点:
- 散热设计:由于MOSFET在工作过程中会产生热量,为了保证其性能和可靠性,需要进行良好的散热设计。根据热阻参数,合理选择散热片等散热器件。
- 驱动电路设计:根据栅极电荷和栅极电阻等参数,设计合适的驱动电路,以确保MOSFET能够快速、可靠地开关。
- 过压和过流保护:在电路中设置过压和过流保护电路,防止MOSFET因过压或过流而损坏。
总之,onsemi的NVCR4LS2D8N08M7A N沟道功率MOSFET具有优异的电气性能和可靠性,适用于多种电子应用场景。工程师在设计电路时,需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和散热设计,以确保产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
