PIC18F2331/2431/4331/4431 微控制器:高性能与低功耗的完美结合
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Microchip 公司的 PIC18F2331/2431/4331/4431 系列微控制器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:PIC18F2431T-E/SOG.pdf
一、器件概述
PIC18F2331/2431/4331/4431 系列包含了 PIC18F2331、PIC18LF2331、PIC18F2431、PIC18LF2431、PIC18F4331、PIC18LF4331、PIC18F4431 和 PIC18LF4431 等型号。这个系列具备所有 PIC18 微控制器的高性能特点,同时价格经济实惠。它拥有高端耐用的增强型 Flash 程序存储器和高速 10 位 A/D 转换器,还引入了一些设计增强功能,使其成为许多高性能、功率控制和电机控制应用的理想选择。
(一)特殊外设
- 14 位分辨率功率控制 PWM 模块(PCPWM):可生成多达八个互补 PWM 输出,并能插入死区时间。通过片外模拟比较器或数字故障输入(FLTA、FLTB)检测过驱动电流。
- 运动反馈模块(MFM):包括 3 通道输入捕获(IC)模块和正交编码器接口(QEI)。QEI 能提供精确的转子位置反馈和/或速度测量,3x 输入捕获或外部中断可用于检测使用霍尔传感器反馈的电动换向电机应用中的转子状态,如无刷直流电机驱动器。
- 高速 10 位 A/D 转换器(HSADC):具备可编程采集时间,可在不等待采样周期的情况下选择通道并启动转换,从而减少代码开销。
二、新核心特性
(一)nanoWatt 技术
该系列所有器件都集成了一系列可显著降低运行功耗的特性:
- 替代运行模式:通过从 Timer1 源或内部振荡器块为控制器提供时钟,代码执行期间的功耗最多可降低 90%。
- 多种空闲模式:控制器可以在 CPU 核心禁用的情况下运行,但外设仍保持活跃。在这些状态下,功耗可进一步降低至正常运行要求的 4%。
- 动态模式切换:用户代码可在运行期间调用电源管理模式,使用户能够将节能理念融入应用程序的软件设计中。
- 关键模块低功耗:Timer1 和看门狗定时器的功耗分别降低了多达 80%,典型值分别为 1.1 μA 和 2.1 μA。
(二)多种振荡器选项和特性
该系列提供九种不同的振荡器选项,为用户开发应用硬件提供了广泛的选择:
- 四种晶体模式:使用晶体或陶瓷谐振器。
- 两种外部时钟模式:可选择使用两个引脚(振荡器输入和除以 4 的时钟输出)或一个引脚(振荡器输入,第二个引脚重新分配为通用 I/O)。
- 两种外部 RC 振荡器模式:引脚选项与外部时钟模式相同。
- 内部振荡器块:提供 8 MHz 时钟和 INTRC 源(约 31 kHz,在温度和 VDD 范围内稳定),以及 6 种用户可选的时钟频率(从 125 kHz 到 4 MHz),总共 8 种时钟频率。
- 锁相环(PLL)频率倍增器:适用于高速晶体和内部振荡器模式,允许时钟速度高达 40 MHz。与内部振荡器配合使用时,PLL 为用户提供了从 31 kHz 到 32 MHz 的完整时钟速度选择,无需使用外部晶体或时钟电路。
- 故障安全时钟监控器:持续监控主时钟源与内部振荡器提供的参考信号。如果发生时钟故障,控制器将切换到内部振荡器块,允许继续进行低速操作或安全关闭应用程序。
- 双速启动:允许内部振荡器在电源复位或从睡眠模式唤醒时作为时钟源,直到主时钟源可用。
三、其他特殊特性
(一)内存耐久性
增强型 Flash 单元的程序存储器和数据 EEPROM 可承受数千次擦除/写入周期,程序存储器高达 100,000 次,EEPROM 高达 1,000,000 次。保守估计,数据在不刷新的情况下可保留超过 100 年。
(二)自编程能力
这些器件可以在内部软件控制下对自身的程序存储器空间进行写入操作。通过使用位于程序存储器顶部受保护引导块中的引导加载程序例程,可以创建一个能够在现场进行自我更新的应用程序。
(三)功率控制 PWM 模块
在 PWM 模式下,该模块提供 1、2 或 4 个调制输出,用于控制半桥和全桥驱动器。其他特性包括故障检测时自动关闭以及故障清除后自动重启以重新激活输出。
(四)增强型可寻址 USART
该串行通信模块能够进行标准 RS - 232 操作,并支持 LIN/J2602 总线协议。其他增强功能包括自动波特率检测和 16 位波特率发生器,以提高分辨率。当微控制器使用内部振荡器块时,EUSART 可为与外部世界通信的应用程序提供稳定的操作,而无需使用外部晶体(及其相关的功耗)。
(五)扩展看门狗定时器(WDT)
增强版本集成了 16 位预分频器,允许超时范围从 4 ms 到超过 2 分钟,并且在工作电压和温度范围内保持稳定。
四、各成员详细信息
(一)封装与电压
该系列器件有 28 引脚(PIC18F2331/2431)和 40/44 引脚(PIC18F4331/4431)封装。与所有 Microchip PIC18 器件一样,该系列有标准和低电压两种版本。标准器件(如 PIC18F2331)的工作 VDD 范围为 4.2V 至 5.5V,低电压器件(如 PIC18LF2331)的工作 VDD 范围为 2.0V 至 5.5V。
(二)差异区分
不同型号之间的区别主要体现在以下三个方面:
- Flash 程序存储器:PIC18F2331/4331 器件为 8 KB,PIC18F2431/4431 器件为 16 KB。
- A/D 通道:PIC18F2331/2431 器件为 5 个,PIC18F4331/4431 器件为 9 个。
- I/O 端口:PIC18F2331/2431 器件有 3 个双向端口,PIC18F4331/4431 器件有 5 个双向端口。
综上所述,PIC18F2331/2431/4331/4431 系列微控制器凭借其高性能、低功耗、丰富的外设和灵活的配置选项,为电子工程师在设计各种应用时提供了强大的支持。你在实际项目中是否使用过类似的微控制器呢?你对它的表现有何评价?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
