在电子设计领域,选择一款合适的微控制器(MCU)对于项目的成功至关重要。Microchip的PIC18(L)F2X/45K50 USB Flash MCU以其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款MCU的各项特性。
文件下载:PIC18F24K50-E/ML.pdf
PIC18(L)F2X/45K50完全符合USB V2.0标准,支持全速(12 Mb/s)和低速(1.5 Mb/s)运行,且无需外部晶体。这一特性不仅简化了设计,还降低了成本。它支持控制、中断、同步和批量传输,最多可支持32个端点(16个双向),并配备1 Kbyte的双访问RAM用于USB操作,同时集成了片上USB收发器。这些功能使得该MCU在USB通信方面表现出色,能够满足各种USB设备的设计需求。你在设计USB设备时,是否会优先考虑这些功能呢?
该MCU拥有灵活的振荡器结构,配备3x和4x PLL时钟倍增器,支持两种外部时钟模式,最高可达48 MHz(12 MIPS)。内部集成了31 kHz振荡器,内部振荡器频率范围为31 kHz至16 MHz,工厂校准精度可达± 1%,还能通过USB或辅助振荡器进行自调整,最大精度可达± 0.20%。此外,它还具备辅助振荡器(使用Timer1 @ 32 kHz)和故障安全时钟监控功能,确保在任何时钟停止时能够安全关机。这种灵活的振荡器结构为不同的应用场景提供了更多的选择,你在实际应用中会如何利用这些特性呢?
PIC18(L)F2X/45K50最多拥有33个I/O引脚和3个仅输入引脚,具有高电流吸收/源能力(25 mA/25 mA),支持三个可编程外部中断、11个可编程的电平变化中断和9个可编程弱上拉电阻,还具备可编程的转换速率。这些特性使得MCU能够灵活地与各种外部设备进行接口。
借助XLP技术,PIC18(L)F2X/45K50实现了极低的功耗。睡眠模式下典型电流仅为20 nA,看门狗定时器典型电流为300 nA,Timer1振荡器在32 kHz时电流为800 nA,还支持外设模块禁用功能。这种低功耗特性使得该MCU非常适合电池供电的应用场景,你是否有在低功耗项目中使用过类似的MCU呢?
采用低功耗、高速CMOS闪存技术,C编译器优化架构支持可重入代码,具备多种电源管理模式,包括运行、空闲和睡眠模式,能够根据不同的应用需求灵活调整功耗。
支持中断优先级设置,可在软件控制下进行自编程,配备8 x 8单周期硬件乘法器,扩展看门狗定时器(WDT)的可编程周期从4 ms到131s。
支持通过两个引脚进行单电源在线串行编程(ICSP™),通过两个引脚实现带三个断点的在线调试(ICD),44引脚TQFP封装还可选配专用的ICD/ICSP端口。
F系列设备的工作电压范围为2.3V至5.5V,LF系列设备为1.8V至3.6V,适用于不同的电源环境。
闪存程序存储器至少具有10,000次擦除/写入周期,数据保留时间长达20年,确保数据的长期稳定性。
PIC18(L)F2X/45K50系列包含不同的型号,如PIC18(L)F45K50、PIC18(L)F25K50和PIC18(L)F24K50,它们在程序存储器、数据存储器、定时器、A/D通道等方面存在差异,可根据具体需求进行选择。同时,文档还提供了不同封装(28引脚PDIP、SOIC、SSOP、QFN,40引脚PDIP、UQFN,44引脚TQFP)的引脚图和详细的引脚功能总结,方便工程师进行硬件设计。
Microchip的PIC18(L)F2X/45K50 USB Flash MCU以其丰富的功能、低功耗特性和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在工业控制、消费电子还是物联网等领域,它都能发挥重要的作用。你是否已经在项目中使用过这款MCU呢?欢迎分享你的使用经验和见解。
