在电子电路设计中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,广泛应用于电源管理、电机驱动等领域。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的NVCR4LS004N10MCA这款100V N沟道功率MOSFET,探讨其特性、参数及应用注意事项。
文件下载:NVCR4LS004N10MCA-DIE-D.PDF
在 (V{GS}=10V) 时,典型 (R{DS(on)} = 3.2mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路效率。大家可以思考一下,在高功率应用中,这种低导通电阻会带来怎样的节能效果呢?
典型 (Q{g(tot)} = 47nC)((V{GS}=10V)),低栅极电荷使得MOSFET的开关速度更快,减少了开关损耗,提高了系统的响应速度。
该产品通过了AEC - Q101认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景,为汽车电子系统的稳定运行提供了保障。
符合RoHS标准,满足环保要求,这在当今注重环保的大环境下是非常重要的。
建议存储温度为22 - 28°C,相对湿度为40 - 66%,这样可以保证芯片的性能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 100 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | +20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((V_{GS} = 10V)) | (T{C}=25°C):184A;(T{C}=100°C):130A | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 93.6 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 300 | W |
| 25°C以上降额 | 2 | W/°C | |
| (T{J},T{STG}) | 工作和存储温度 | -55 to +175 | °C |
| (R_{theta JC}) | 结到壳热阻 | 0.5 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 最大结到环境热阻 | 43 | °C/W |
从图1可以看出,随着壳温的升高,功率耗散乘数逐渐降低,这提示我们在设计散热系统时需要考虑温度对功率耗散的影响。
图2显示了最大连续漏极电流随壳温的变化情况,在高温环境下,电流会受到限制,这对于电路的功率设计非常重要。
图3展示了不同占空比下的归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系,有助于我们评估MOSFET在脉冲工作模式下的热性能。
图4给出了峰值电流能力随脉冲持续时间的变化,在设计电路时,需要根据实际的脉冲情况来选择合适的MOSFET。
图5描述了MOSFET在不同电压和电流下的安全工作范围,避免MOSFET在不安全的区域工作,确保电路的可靠性。
图6展示了MOSFET在不同雪崩电流和雪崩时间下的能力,对于处理电感负载的电路设计非常有参考价值。
图7 - 16分别展示了转移特性、饱和特性、(R_{DS(on)}) 与栅极电压和结温的关系、栅极电荷与栅源电压的关系等,这些特性曲线可以帮助我们更深入地了解MOSFET的性能。
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此良好的热管理至关重要。可以通过合理的散热设计,如使用散热片、风扇等,来降低MOSFET的温度,保证其性能和可靠性。
合适的驱动电路可以确保MOSFET快速、可靠地开关。需要注意驱动电压、驱动电流和驱动信号的上升时间和下降时间等参数。
为了防止MOSFET因过压和过流而损坏,需要在电路中设计相应的保护电路,如过压保护、过流保护等。
onsemi的NVCR4LS004N10MCA N沟道功率MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷、汽车级认证等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行热管理、驱动电路设计和保护电路设计,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
