步进电机也能 FOC?TMC9660ATB+T:没错,两相我也行!
提到步进电机,大家的固有印象大多是:开环用着方便,但丢步、抖动、噪音大、高速扭矩衰减是长期存在的痛点。而能改善这些问题的 FOC(磁场定向控制),常被认为是 BLDC/PMSM 伺服电机的专属方案,和步进电机适配门槛极高。
但事实并非如此:两相步进电机不仅可以实现 FOC 控制,通过 ADI TMC9660ATB+T这款全集成电机控制器,单芯片即可完成两相步进 FOC 全链路控制,还能大幅降低方案开发门槛。
为什么步进电机要做FOC控制
电机控制器
传统开环微步驱动,始终绕不开这几个核心局限:
1. 无位置反馈,负载超出保持转矩后易出现丢步,定位精度难以保障
2. 低速运行时易产生低频振荡,抖动、噪音明显,无法适配高平稳性需求的场景
3. 高速区间绕组电流畸变严重,扭矩快速衰减,电机可用转速范围受限
4. 静止状态下持续通入额定保持电流,电机发热量大,能效表现不佳
FOC 通过对电机定子电流的解耦控制,实现转矩与磁通的独立调节,可从根源上改善上述问题。但传统纯软件 FOC 方案,需要外置高性能 MCU、独立栅极驱动、电流采样、多轨电源等多款芯片,方案复杂、研发周期长、硬件成本高,难以在步进电机的常规应用中落地。
硬件化 FOC,为两相步进优化
电机控制器
TMC9660 最核心的优势,是将 FOC 控制全链路通过硬件实现,无需外部主控制器运行复杂的 FOC 算法,同时针对两相步进电机的控制特性做了专属适配,在性能与易用性上实现了平衡。
核心控制特性TMC9660 硬件 FOC 规格
控制架构硬件化双相 FOC 控制器,两相步进专用 FOC2 架构,无需 Clarke 变换
控制环路硬件实现位置 / 速度 / 扭矩三闭环 PI 控制器
环路更新率最高 100kHz,可与 PWM 频率同步
斜坡控制硬件 8 点斜坡发生器,支持实时伪 S 型加减速计算
PWM 引擎120MHz 时钟 SVPWM 引擎,支持 2kHz~100kHz 工作频率
位置反馈硬件解码 ABN 增量式编码器 / Hall 传感器,内置 24 位位置计数器
电流采样4 路可编程增益 CSA(5/10/20/40 倍可选)+ 4 路 13 位 1MSPS SAR ADC
硬件化架构带来的最直接优势,是大幅降低 FOC 开发门槛,同时相比软件方案拥有更低的控制延迟、更快的响应速度,让两相步进电机也能实现伺服级的控制效果。
用TMC9660做步进 FOC 核心难点
电机控制器
 大幅降低丢步风险:闭环位置实时反馈,配合硬件电流环可动态匹配负载调整输出转矩,从根源上改善开环控制的丢步问题,提升定位精度
 超静音低抖运行:正弦化绕组电流驱动+ 可编程模拟滤波,超低速运行也能保持平稳,运行噪音显著降低,完美适配 3D 打印、医疗设备等对平稳性要求严苛的场景
 改善高速扭矩特性:精准的磁场定向控制,可有效抑制高速工况下的电流畸变,大幅缓解步进电机高速扭矩衰减问题,拓宽电机的可用转速范围
 降低发热提升能效:可根据实际负载动态调节输出电流,静止状态无需持续满额励磁,显著降低电机无用功耗与温升,提升电池供电设备的续航表现
 简化方案降低成本:单芯片集成FOC 控制、栅极驱动、电流采样、电源管理全链路功能,大幅减少外围器件数量,缩小 PCB 占用空间,有效降低硬件 BOM 成本
单芯片全集成,步进驱动方案不用东拼西凑
电机控制器
无需为驱动、电源、保护电路额外搭配芯片,TMC9660 单芯片即可覆盖两相步进驱动系统的全部核心需求,关键硬件规格如下:
核心硬件规格参数详情
工作电压7.7V~70V 单电源供电,核心电路供电最高支持 80V
栅极驱动4 路半桥 NMOS 驱动,最高 1A 源电流 / 2A 灌电流,驱动强度软件可调
电源管理内置 5.8V/600mA 同步 Buck 转换器;2 路可配置 LDO,支持 2.5/3.3/5V 输出,单路最大 150mA
内核与配置内置预编程 32 位 40MHz RISC-V MCU,支持寄存器直接访问 / 高级参数双模式,OTP 存储器可永久存储配置
通信接口标配 SPI/UART 接口,支持外接 SPI Flash/I2C EEPROM 实现参数扩展存储
安全保护硬件集成过流 / 短路保护、栅极驱动故障保护、过温预警与关断、全电源轨欠压锁定
封装与温度9mm×9mm 64 引脚 TQFN 紧凑型封装;工业级工作温度 - 40℃~125℃
除此之外,芯片还集成了支持 100% PWM 占空比的涓流充电泵、带独立内部振荡器的看门狗、支持按键与定时器唤醒的低功耗休眠模式,可适配工业现场严苛的工作环境。
应用领域
TMC9660ATB+T特别适合以下步进电机项目:
工业3D打印机(闭环挤出、高精度平台)
桌面机械臂(平滑低速、力矩保持)
实验室自动化(低噪音、高重复定位)
AGV舵轮(两相步进+编码器闭环)
点胶机、贴片机(高速启停、位置准确)
当然,它也能随时切换到三相BLDC或有刷DC电机——一颗芯片,多种玩法。
从开环微步到硬件 FOC 闭环,TMC9660ATB+T让两相步进电机也能轻松实现伺服级的控制性能,同时凭借高集成度方案,有效帮助客户缩短研发周期、降低开发门槛、优化硬件成本。
