在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 NVBLS1D1N08H N 沟道 MOSFET,探讨其特性、参数以及典型应用。
文件下载:NVBLS1D1N08H-D.PDF
NVBLS1D1N08H 是一款采用 TOLL 封装的 N 沟道功率 MOSFET,具备 80V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS)、1.05mΩ 的最大导通电阻(RDS(ON))以及 351A 的最大连续漏极电流(ID MAX)。这些参数使得该器件在功率转换和开关应用中表现出色。
低 RDS(ON) 特性能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在功率转换过程中,较低的导通电阻意味着更少的能量损耗,从而减少发热,提高系统的可靠性。
低 QG(总栅极电荷)和电容特性可降低驱动损耗。这使得 MOSFET 在开关过程中能够更快地响应,减少开关时间,进一步提高效率。
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
低开关噪声和 EMI 特性有助于减少电磁干扰,提高系统的电磁兼容性,确保电路的稳定运行。
NVBLS1D1N08H 的典型应用场景广泛,包括但不限于:
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 80 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 351 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 248 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 311 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 156 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) | IDM | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 259 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 31.9A) | EAS | 1580 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8”,10s) | TL | 260 | °C |
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流与漏源电压之间的关系;传输特性曲线则反映了漏极电流与栅源电压的关系。这些曲线对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估具有重要的参考价值。
NVBLS1D1N08H 采用 M0 - 299A(Pb - Free)封装,以 2000 个/卷带盘的形式供货。同时,文档还提供了详细的机械尺寸和引脚布局信息,方便工程师进行 PCB 设计。
onsemi 的 NVBLS1D1N08H N 沟道 MOSFET 凭借其低导通损耗、低驱动损耗、汽车级认证等特性,在多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合该器件的关键参数和典型特性曲线,进行合理的选型和设计,以实现高效、稳定的功率转换和开关控制。
在实际应用中,你是否遇到过 MOSFET 选型不当导致的问题?你对这款 MOSFET 的性能有何期待?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
