h1654155282.3538
2026-04-08
463
加入交流群
深入剖析LTC1750:高性能14位80Msps ADC的卓越特性与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。LTC1750作为一款高性能的14位、80Msps宽带宽ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析LTC1750的特点、性能指标、工作原理以及应用要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:LTC1750.pdf
产品概述
LTC1750是一款专为数字化高达500MHz宽动态范围信号而设计的80Msps、14位A/D转换器。它具有高线性度的采样保持电路,带宽可达500MHz,在250MHz输入频率下,无杂散动态范围(SFDR)可达82dB。超低的抖动(0.12psRMS)允许对中频(IF)频率进行欠采样,同时保持信噪比(SNR)的最小衰减。此外,该ADC还具备无失码、单5V电源供电、功耗低等优点。
关键特性
采样与带宽性能
- 采样速率:高达80Msps,能够满足高速信号处理的需求。
- 全功率带宽:500MHz的全功率带宽采样保持电路,支持直接中频采样,最高可达500MHz。
信号处理能力
- 信噪比与无杂散动态范围:在PGA = 0时,SNR可达75.5dB,SFDR可达90dB;在PGA = 1时,SNR为73dB,SFDR同样为90dB,保证了高质量的信号转换。
- 无失码特性:确保了转换的准确性和可靠性。
电源与功耗
- 单电源供电:采用单5V电源供电,简化了设计。
- 低功耗:功耗仅为1.45W,适合对功耗有严格要求的应用。
输出与控制
- 可选择参考值:通过两个引脚可选择参考值,灵活调整输入范围。
- 输出格式:支持二进制补码或偏移二进制输出,满足不同系统的需求。
- 溢出指示:具备超出范围指示功能,方便监测信号状态。
- 数据就绪输出时钟:提供数据就绪输出时钟,便于与其他数字电路同步。
性能指标详解
转换器特性
- 分辨率:14位分辨率,无失码,保证了高精度的信号转换。
- 线性误差:积分线性误差(INL)为±0.75LSB,微分线性误差(DNL)为±0.5LSB,确保了良好的线性度。
- 偏移误差与增益误差:在外部参考(VSENSE = 1.125V,PGA = 0)条件下,偏移误差为±8mV,增益误差为±1%FS。
- 温度系数:全量程温度系数(Full-Scale Tempco)在内部参考时为±40ppm/°C,外部参考(VSENSE = 1.125V)时为±20ppm/°C;偏移温度系数为±20μV/°C。
动态性能
- 信噪比(SNR):在不同输入频率和PGA设置下,SNR表现出色。例如,在5MHz输入信号、PGA = 0时,SNR可达75.5dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):同样在不同输入频率和PGA设置下,SFDR保持较高水平。如在5MHz输入信号、PGA = 0时,SFDR为90dB。
- 总谐波失真(THD):在5MHz输入信号、前5个谐波(PGA = 0)时,THD为 -90dB,有效抑制了谐波干扰。
- 互调失真(IMD):在fIN1 = 2.52MHz,fIN2 = 5.2MHz(PGA = 0)时,IMD为 -90dBc,保证了多信号输入时的性能。
工作原理
转换器操作
LTC1750是一款带有前端可编程增益放大器(PGA)的CMOS流水线式多级转换器。它包含四个流水线式ADC阶段,采样的模拟输入经过五个周期后会得到数字化值。模拟输入采用差分方式,提高了共模噪声抑制能力,并最大化输入范围。同时,差分输入驱动还能减少采样保持电路的偶次谐波。
采样保持操作
在采样阶段,当ENC/ENC为低电平时,NMOS开关将模拟输入连接到采样电容,电容充电并跟踪差分输入电压。当ENC/ENC从低电平转换到高电平时,采样输入电压被保持在采样电容上。在保持阶段,采样电容与输入断开,保持的电压被传递到ADC核心进行处理。
应用要点
输入驱动
- 差分驱动:LTC1750的模拟输入需要差分驱动,以最小化输入驱动电路和采样保持电路的非线性行为导致的偶次谐波。
- 低驱动阻抗:为了实现快速稳定和宽带宽,需要低驱动阻抗。当源阻抗(每个输入)小于30Ω时,可实现500MHz的全带宽;源阻抗小于100Ω时,可获得更好的全幅度失真性能。
- 变压器选择:变压器可用于将单端信号转换为差分信号,但在低频和高频时性能较差。应选择 -3dB角至少比所需工作频率高一个倍频程的变压器。
参考操作
- 灵活的参考电压:内部参考电压(VREF)可通过SENSE引脚灵活调整,可选择0.7V、1.125V或外部参考电压。
- 旁路电容:在VCM、REFHA、REFHB、REFLA和REFLB引脚需要使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近引脚放置。
编码输入驱动
- 差分驱动:ENC/ENC输入应采用差分驱动,以提高对共模噪声源的抗干扰能力。
- 信号质量:编码信号的质量会影响ADC的噪声性能,应尽量使用大振幅信号,并平衡两个编码输入的电容和串联电阻。
数字输出
- 输出缓冲:数字输出应驱动最小的电容负载,可使用如ALVCH16373 CMOS锁存器进行缓冲。
- 输出格式:可通过MSBINV引脚选择偏移二进制或二进制补码输出格式。
- 溢出指示:溢出输出位OF可用于指示转换器是否超出范围。
- 输出时钟:CLKOUT引脚可用于将转换器数据与数字系统同步。
接地与旁路
- 接地平面:LTC1750需要一个干净、不间断的接地平面,建议使用带有内部接地平面的多层电路板。
- 旁路电容:在VDD、VCM、REFHA、REFHB、REFLA和REFLB引脚使用高质量的陶瓷旁路电容,并确保引脚与旁路电容之间的连接短而宽。
热传递
- 接地引脚:大部分热量通过封装引脚传递到印刷电路板,因此所有接地引脚应连接到足够面积的接地平面。
相关产品
LTC1750与一系列相关产品兼容,如LTC1405、LTC1406、LTC1411等,这些产品在不同的采样速率和分辨率上提供了多样化的选择,方便工程师根据具体应用需求进行搭配。
总结
LTC1750作为一款高性能的ADC,在采样速率、带宽、信噪比、线性度等方面表现出色,适用于电信、接收器、蜂窝基站、频谱分析、成像系统等多种应用场景。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其特点和性能指标,合理选择输入驱动、参考电压、编码输入等参数,同时注意接地、旁路和热传递等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题?你对LTC1750的性能有何看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
