SD3589A 芯片定制开发:高性能智能视觉 SoC 全链路解决方案
SD3589A 是面向机器视觉、工业控制等场景的异构多核智能 SoC,以高算力、强接口、高可靠为核心优势,定制开发可精准匹配双目立体视觉、工业检测、机器人导航等细分需求,实现从硬件适配到算法落地的全链路赋能。
芯片核心特性:定制开发的硬件基础
1. 异构多核算力架构
核心组合:多核A 核(应用处理)+ 双 R5F 实时控制核(独立供电,满足工业实时性)+ 3D GPU + DSP + NPU(最高 10.0Tops INT8 算力),实现 “采集 - 处理 - 分析 - 控制” 一体化算力分工。
专用单元:内置高性能 ISP(适配 4K@60fps 视频输入)、DPU(专注立体匹配 / 深度图优化)及 H.265/H.264 编解码,解决复杂光照下图像模糊、匹配失效痛点。
2. 全场景接口覆盖
高速接口:千兆以太网、PCIe3.0、USB3.0,支撑高清视频流与大数据量传输。
工业控制接口:多路 UART、PWM、ADC、GPIO、SPI、I2C、CAN,适配传感器、执行器等外设连接。
3. 工业级安全与可靠性
安全能力:支持 AES/DES/ 国密 SM2/SM3/SM4 加解密,具备安全启动、安全存储、JTAG 端口保护,满足工业数据安全合规。
环境适配:-20℃~70℃宽温工作,满足 IEC61508 功能安全规范,适配户外、工厂车间等严苛工况。
4. 成熟软件生态
配套完整 SDK、平台化解决方案,支持丰富算子与模型,可快速适配 CV 算法、二次开发,缩短量产周期。
工业视觉
定制开发全流程:从需求到量产
1. 需求评估与方案设计
环节
核心工作
交付物
需求拆解
明确应用场景(双目视觉 / 工业检测 / 机器人)、算力指标(NPU 算力 / 视频通道数)、接口需求(PCIe / 千兆网 / CAN 数量)、环境要求(宽温 / 抗干扰)、安全合规(国密 / 车规)
需求文档 PRD、场景化性能指标表
方案选型
基于需求匹配 SD3589A 核心单元配置,确定 PCB 层数、DDR/Flash 容量、外设扩展方案
架构框图、BOM 清单、堆叠设计图
2. 硬件定制开发
原理图设计:聚焦核心接口(PCIe3.0 / 千兆网 / 双目摄像头)、电源管理(宽压输入、过压保护)、时钟与复位(高精度时钟、硬件看门狗)、ESD / 浪涌防护,确保工业级稳定性。
PCB Layout:4-12 层高速板设计,优化高速线阻抗匹配、EMC/EMI 干扰,合理布局散热区,适配小型化设备集成需求。
打样与调试:首批样板制作,完成接口通断、速率、信号完整性测试,排查硬件兼容性问题。
3. 软件深度定制
系统移植:U-Boot、Linux 内核裁剪、设备树 DTS 配置,优化启动速度(支持秒级开机)。
驱动开发:针对双目摄像头、ISP、DPU、NPU、工业接口(CAN/PCIe)定制驱动,确保外设高效协同。
算法适配:基于 NPU/DPU 优化立体匹配、目标检测、深度图生成算法,降低算法延迟,支持离线运行。
安全加固:固件加密、启动校验、分区加密,实现固件与硬件 ID 绑定,防克隆、防篡改。
4. 样机验证与可靠性测试
测试类型
核心项目
验收标准
功能测试
全接口通断、视频采集 / 编解码、NPU 算力、算法效果
无丢帧、无接口异常、算法精度达标
环境测试
高低温循环(-20℃~70℃)、湿热、振动冲击
无死机、无性能衰减
可靠性测试
7×24 小时满载老化、高并发压力测试
无崩溃、无数据错误
安全测试
加解密性能、安全启动、端口防护
合规达标、无安全漏洞
5. 小批量试产与量产交付
试产验证:通过 SMT 贴片、FCT 功能测试、固件烧录,验证量产良率(目标≥98%)。
量产支撑:提供标准化生产流程、测试治具、固件升级方案,保障长期供货稳定。
工业视觉
核心定制场景与价值
1. 双目立体视觉相机定制
核心优化:强化 ISP 环境适应性(适配强光 / 逆光 / 弱光)、DPU 深度图优化算法、双摄像头同步校准,直接输出高精度深度图与点云数据。
应用价值:降低三维视觉开发门槛,适配工业检测、机器人导航、AGV 避障等场景,无需外接算力设备。
2. 工业视觉检测设备定制
核心优化:扩展多路千兆网 / PCIe 接口(支持多相机并行)、加固工业级抗干扰设计、优化 NPU 算法(缺陷识别 / 尺寸测量)。
应用价值:适配产线 7×24 小时运行,提升检测精度与效率,替代人工质检。
3. 机器人主控板定制
核心优化:双 R5F 实时控制核独立供电(保障运动控制实时性)、低功耗优化、CAN / 工业以太网接口适配。
应用价值:实现导航、避障、抓取一体化控制,适配服务机器人、工业巡检机器人。
