解析晶圆Mapping的核心逻辑与应用
随着半导体芯片制造技术持续迭代升级,晶圆尺寸从早期的150mm、200mm,逐步普及至300mm及更大规格。晶圆尺寸不断扩大,产线自动化输送设备也随之增多,如何进一步提升生产效率、压缩生产周期,成为半导体行业关注的核心问题。
在晶圆自动化输送全流程中,晶圆Mapping 是容易被误解的关键环节——它并非单一的测试或检测工序,而是贯穿晶圆搬运、工艺加工全流程的“感知中枢”。本篇将结合实际产线场景,解析晶圆Mapping的核心逻辑与应用。
应用挑战
很多人对晶圆Mapping存在认知误区,误以为它只是检测芯片好坏、标注缺陷,其实这只是其部分功能。结合半导体产线实际流程,晶圆Mapping的核心是:在晶圆自动化输送(OHT天车搬运、晶圆盒存取)及工艺加工前,通过传感器检测晶圆位置、数量与存放状态(叠片、翘片等异常),将信息转化为设备可识别数据,为机器人取放片、工艺加工提供准确支撑。
简单来说,晶圆Mapping包含两大核心场景,二者相辅相成,核心都是依托传感器感知、用数据导航产线。
芯片级Mapping:检测单颗晶圆上芯片性能、缺陷与坐标,生成可视化分布地图;
输送级Mapping:作为产线高频应用,重点检测晶圆盒(FOUP、Cassette)内各层晶圆状态,保障机器人准确取放,规避叠片、漏取等异常。
解决方案
晶圆Mapping的实现离不开传感器支撑,行业主流方案分为对射型、反射型两类,适配不同工位需求,也是理解该技术的关键。两种主流Mapping方式,适配不同生产场景:
01 对射型 Mapping
对射型Mapping的核心工作原理,是将传感器”发射端与接收端”相对安装,当晶圆经过两者之间、遮挡光路时,传感器会即时触发并输出信号;搭配伺服编码器,还能准确测算晶圆厚度。该方案检测精度高、响应速度快,适合大部分安装空间充足的常规生产工位。
倍加福R2/R3系列激光对射光电传感器,适配晶圆Mapping检测场景需求:产品机身小巧紧凑,搭载亮度适中的小光斑,便于现场安装对齐;响应速度快,响应时间仅0.25ms,可快速捕捉检测信号;同时配备Teach-in示教功能,进一步优化检测精度与运行稳定性,满足晶圆Mapping检测的工况要求。
特性亮点:
DuraBeam Laser激光技术
超快的响应时间,0.25ms
可Teach-In功能
02 反射型 Mapping
部分生产工位内部空间狭窄,无法同步安装对射型传感器的发射端与接收端,这类场景可选用激光漫反射型传感器,也就是反射型Mapping方案。 其依托激光漫反射原理检测晶圆状态,同样需依托小光斑激光技术与快速响应能力,保障晶圆数量准确统计、异常状态准确判断。
R2R3激光漫反射型传感器
该系列为固定检测距离款型,可根据实际工况需求,选择15mm、30mm、50mm、80mm四种检测距离,适配不同工位的安装需求。
R100激光漫反射型传感器
R10X系列提供检测距离可调的激光漫反射型产品,检测范围覆盖100mm、300mm,适配更多样化的工位场景,安装使用灵活性更高。
特性亮点:
小光斑,约1mm
超快响应时间,0.25ms
检测距离可调,100/300mm
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
