h1654155282.3538
2026-04-08
458
加入交流群
深入剖析LTC1748:高性能14位、80Msps低噪声ADC
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1748,一款14位、80Msps的低噪声ADC,看看它在高性能应用中能带来怎样的表现。
文件下载:LTC1748.pdf
一、LTC1748的关键特性
1. 出色的采样与性能指标
LTC1748具备80Msps的采样率,能够快速准确地对高频信号进行数字化处理。在不同输入范围下,它展现出了卓越的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。例如,在3.2V范围时,SNR可达76.3dB,SFDR为90dB;在2V范围时,SNR为72.6dB,SFDR同样为90dB,且无漏码现象,确保了数据的准确性和完整性。
2. 电源与功耗
该ADC采用单5V电源供电,功耗仅为1.4W,在保证高性能的同时,有效降低了能源消耗,适合对功耗有严格要求的应用场景。
3. 可选择的输入范围
LTC1748提供了±1V或±1.6V的可选择输入范围,并且通过电阻可编程模式,能针对各种不同的应用对输入范围进行优化,增强了其通用性和灵活性。
4. 高带宽采样保持电路
其240MHz的全功率带宽采样保持(S/H)电路,能够在高频信号下实现快速准确的采样,为处理宽动态范围的信号提供了有力支持。
5. 引脚兼容系列
LTC1748属于引脚兼容系列,不同采样率的产品可供选择,如25Msps的LTC1746(14位)、LTC1745(12位);50Msps的LTC1744(14位)、LTC1743(12位);65Msps的LTC1742(14位)、LTC1741(12位)等,方便工程师根据具体需求进行选型。
6. 封装形式
采用48引脚的TSSOP封装,这种封装形式具有良好的散热性能,并且其引脚布局采用了直通式设计,简化了电路板的布局,降低了设计难度。
二、应用领域
1. 通信领域
在电信接收器和蜂窝基站中,LTC1748能够对高频信号进行精确数字化处理,满足通信系统对信号质量和处理速度的要求。其高SNR和SFDR指标有助于提高通信系统的抗干扰能力和信号传输质量。
2. 频谱分析
对于频谱分析应用,LTC1748的高采样率和宽动态范围能够准确捕捉信号的频谱信息,为频谱分析提供可靠的数据支持。
3. 成像系统
在成像系统中,LTC1748可以对图像信号进行快速数字化,保证图像的清晰度和准确性,适用于各种成像设备。
三、电气特性分析
1. 转换器特性
- 分辨率:14位分辨率且无漏码,确保了高精度的信号转换。
- 线性误差:积分线性误差(INL)在±3LSB以内,典型值为±0.75LSB;差分线性误差(DNL)在±1.5LSB以内,典型值为±0.5LSB,保证了信号转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差在±35mV以内,典型值为±8mV;增益误差在±3.5%FS以内,典型值为±1%,确保了信号转换的准确性。
- 温度系数:内部参考的满量程温度系数为±40ppm/°C,外部参考(SENSE = 1.6V)为±20ppm/°C;偏移温度系数为±20µV/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
2. 模拟输入特性
- 输入范围:在4.75V ≤ VDD ≤ 5.25V的条件下,模拟输入范围为±1V至±1.6V。
- 输入泄漏电流:模拟输入泄漏电流在±1µA以内,确保了输入信号的稳定性。
- 输入电容:采样模式下(ENC < ENC)为8pF,保持模式下(ENC > ENC)为4pF。
- 采样保持时间:采样保持采集时间为5 - 6ns,采集延迟时间为0ns,采样保持采集延迟时间抖动为0.15psRMS,保证了采样的准确性和稳定性。
3. 内部参考特性
- SNR和SFDR:在不同输入频率和输入范围下,LTC1748都展现出了良好的SNR和SFDR性能。例如,5MHz输入信号在2V范围时,SNR为72.6dB;在3.2V范围时,SNR为76.3dB。
- 其他指标:信号与(噪声 + 失真)比(S/(N + D))、总谐波失真(THD)、互调失真(IMD)等指标也都表现出色,满足了高性能应用的需求。
4. 数字输入输出特性
- 输入电压:高电平输入电压(VIH)在VDD = 5.25V时为2.4V,低电平输入电压(VIL)在VDD = 4.75V时为0.8V。
- 输出电压:高电平输出电压(VOH)在OVDD = 4.75V、IO = -10µA时为4.74V;低电平输出电压(VOL)在OVDD = 4.75V、IO = 160µA时为0.05V。
- 输出电流:输出源电流(ISOURCE)在VOUT = 0V时为 -50mA,输出灌电流(ISINK)在VOUT = 5V时为50mA。
5. 电源要求
- 正电源电压:VDD范围为4.75 - 5.25V。
- 正电源电流:典型值为280mA,最大值为310mA。
- 功耗:典型值为1.4W,最大值为1.55W。
- 数字输出电源电压:OVDD范围为0.5V至VDD。
6. 时序特性
LTC1748的时序特性对于正确的数据采集和处理至关重要。例如,ENC周期(t0)为12.5 - 2000ns,ENC高电平时间(t1)为6 - 1000ns,ENC低电平时间(t2)为6 - 1000ns等,工程师在设计时需要严格按照这些时序要求进行电路设计。
四、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性图表,如不同输入频率和幅度下的8192点FFT图、SFDR与输入频率和幅度的关系图、SNR与输入频率和幅度的关系图等。这些图表直观地展示了LTC1748在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些图表来评估ADC在实际应用中的性能。
五、引脚功能与应用信息
1. 引脚功能
- SENSE(引脚1):参考感测引脚,接地选择±1V输入范围,接VDD选择±1.6V输入范围。
- VCM(引脚2):2.35V输出和输入共模偏置,需通过4.7µF陶瓷芯片电容接地。
- GND(引脚3、6、9、12、13、16、19、21、36、37):ADC电源地。
- AIN+(引脚4):正差分模拟输入。
- AIN -(引脚5):负差分模拟输入。
- VDD(引脚7、8、17、18、20):5V电源,需通过1µF陶瓷芯片电容在引脚8和引脚18处旁路到AGND。
- REFLB(引脚10):ADC低参考,需通过0.1µF陶瓷芯片电容旁路到引脚11。
- REFHA(引脚11):ADC高参考,需通过0.1µF陶瓷芯片电容旁路到引脚10,通过4.7µF陶瓷电容旁路到引脚14,通过1µF陶瓷电容接地。
- REFLA(引脚14):ADC低参考,需通过0.1µF陶瓷芯片电容旁路到引脚15,通过4.7µF陶瓷电容旁路到引脚11,通过1µF陶瓷电容接地。
- REFHB(引脚15):ADC高参考,需通过0.1µF陶瓷芯片电容旁路到引脚14。
- MSBINV(引脚22):MSB反转控制,低电平反转MSB,采用2的补码输出格式;高电平不反转MSB,采用偏移二进制输出格式。
- ENC(引脚23):编码输入,输入采样在正边沿开始。
- ENC(引脚24):编码互补输入,转换在负边沿开始,对于单端编码信号,需通过0.1µF陶瓷电容旁路到地。
- OE(引脚25):输出使能,低电平使能输出,逻辑高电平使输出为高阻态,OE不应超过OVDD上的电压。
- CLKOUT(引脚26):数据有效输出,在CLKOUT的上升沿锁存数据。
- OGND(引脚27、38、47):输出驱动器地。
- D0 - D3(引脚28 - 31):数字输出。
- OVDD(引脚32、43):输出驱动器的正电源,需通过0.1µF陶瓷芯片电容旁路到地。
- D4 - D6(引脚33 - 35):数字输出。
- D7 - D10(引脚39 - 42):数字输出。
- D11 - D13(引脚44 - 46):数字输出。
- OF(引脚48):溢出/欠溢出输出,发生溢出或欠溢出时为高电平。
2. 动态性能指标
- 信号与(噪声 + 失真)比[S/(N + D)]:是输入信号基频的RMS幅度与ADC输出中所有其他频率分量的RMS幅度之比,输出带宽限制在DC以上至采样频率的一半以下。
- 信噪比(SNR):是输入信号基频的RMS幅度与除前五个谐波和DC之外的所有其他频率分量的RMS幅度之比。
- 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值,带外谐波会混叠到DC和采样频率一半之间的频带内。
- 互调失真(IMD):当ADC输入信号包含多个频谱分量时,ADC传输函数的非线性会产生互调失真,它是一个正弦输入因另一个不同频率的正弦输入的存在而产生的变化。
- 无杂散动态范围(SFDR):是除输入信号和DC之外的最大谱分量的峰值谐波或杂散噪声,以相对于满量程输入信号的RMS值的分贝表示。
- 输入带宽:是全量程输入信号的重构基频幅度降低3dB时的输入频率。
- 孔径延迟时间:从上升的ENC等于ENC电压到采样保持电路保持输入信号的瞬间的时间。
- 孔径延迟抖动:孔径延迟时间在每次转换之间的变化,这种随机变化会在采样交流输入时产生噪声。
3. 转换器操作
LTC1748是一款CMOS流水线多级转换器,具有四个流水线ADC级。采样的模拟输入将在五个周期后得到数字化值。模拟输入采用差分方式,以提高共模噪声抑制能力并最大化输入范围,同时差分输入驱动可减少采样保持电路的偶次谐波。编码输入也是差分的,以提高共模噪声抑制能力。
4. 采样/保持操作与输入驱动
- 采样/保持操作:LTC1748的CMOS差分采样保持电路通过CMOS传输门将差分模拟输入直接采样到采样电容上,这种直接电容采样方式在给定采样电容大小的情况下可实现最低噪声。在采样阶段,传输门将模拟输入连接到采样电容,电容充电并跟踪差分输入电压;在保持阶段,采样电容与输入断开,保持的电压传递到ADC核心进行处理。
- 共模偏置:ADC采样保持电路需要差分驱动以实现指定性能,每个输入应在2.35V的共模电压周围摆动±0.8V(3.2V范围)或±0.5V(2V范围)。VCM输出引脚可用于提供共模偏置电平,需通过4.7µF或更大的电容旁路到ADC附近的地。
- 输入驱动阻抗:LTC1748的动态性能会受到输入驱动电路的影响,特别是二次和三次谐波。源阻抗和输入电抗会影响SFDR。为获得最佳性能,建议每个输入的源阻抗为100Ω或更小,S/H电路针对50Ω源阻抗进行了优化。如果源阻抗小于50Ω,应添加串联电阻将其增加到50Ω,并且差分输入的源阻抗应匹配,否则会导致更高的偶次谐波,尤其是二次谐波。
- 输入驱动电路:可以使用RF变压器或运算放大器来驱动LTC1748。使用RF变压器时,其二次中心抽头通过VCM进行DC偏置,可将ADC输入信号设置在最佳DC电平,但会损失低频响应;使用运算放大器将单端输入信号转换为差分输入信号时,具有低频输入响应,但大多数运算放大器的有限增益带宽会限制高输入频率下的SFDR。
- 参考操作:LTC1748的参考电路由2.35V带隙参考、差分放大器以及开关和控制电路组成。内部电压参考可配置为2V(±1V差分)或3.2V(±1.6V差分)的两种引脚可选输入范围。SENSE引脚接地选择2V范围,接VDD选择3.2V范围。2.35V带隙参考为外部输入电路设置共模电压提供DC偏置点,并与差分放大器一起生成内部ADC电路所需的差分参考电平。VCM输出需要一个外部旁路电容,为内部和外部电路提供高频低阻抗接地路径,同时也是参考的补偿电容,没有该电容参考将不稳定。
六、总结
LTC1748作为一款高性能的14位、80Msps低噪声ADC,在采样率、SNR、SFDR等方面表现出色,并且具有可选择的输入范围、高带宽采样保持电路等优点,适用于通信、频谱分析、成像系统等多个领域。工程师在使用LTC1748进行设计时,需要充分了解其电气特性、引脚功能和应用信息,合理设计输入驱动电路和参考电路,以确保ADC能够发挥最佳性能。同时,通过分析典型性能特性图表,可以更好地评估ADC在实际应用中的表现,为设计提供有力支持。你在使用LTC1748或其他ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
