深入解析 LTC2435/LTC2435 - 1:20 位无延迟 ΔΣ ADC
在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键组件。今天,我们来详细探讨 Linear Technology 公司的 LTC2435/LTC2435 - 1 这两款 20 位无延迟 ΔΣ ADC,看看它们在性能、应用和设计方面有哪些独特之处。
文件下载:LTC2435.pdf
一、产品概述
LTC2435/LTC2435 - 1 是工作在 2.7V 至 5.5V 电压范围内的微功耗 20 位差分 ΔΣ ADC,内置振荡器,具有 3ppm 的积分非线性(INL)和 0.8ppm 的均方根(RMS)噪声。它们采用了 delta - sigma 技术,为多路复用应用提供单周期稳定时间。
(一)特性亮点
  1. 高速版本:LTC2435 是 LTC2430 的 2 倍速版本,输出速率为 15Hz,具有 60Hz 陷波;LTC2435 - 1 输出速率为 13.75Hz,可同时实现 50Hz/60Hz 陷波。
  2. 差分输入与参考:支持差分输入和差分参考,共模范围从 GND 到 VCC。
  3. 高精度:3ppm INL,无丢失码,10ppm 增益误差,0.8ppm 噪声。
  4. 单周期稳定:适用于多路复用应用,无需额外等待时间。
  5. 内部振荡器:无需外部频率设置组件,简化设计。
  6. 低功耗:工作电流 200µA,自动睡眠模式下仅 4µA。
  7. 小封装:采用窄 SSOP - 16 封装(SO - 8 引脚布局)。
(二)应用领域
这些特性使得 LTC2435/LTC2435 - 1 广泛应用于直接传感器数字化、体重秤、直接温度测量、气体分析仪、应变计传感器、仪器仪表、数据采集、工业过程控制和 6 位数字电压表等领域。
二、技术参数分析
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LTC2435/LTC2435 - 1 的电源电压范围为 - 0.3V 至 7V,模拟输入引脚、参考输入引脚、数字输入和输出引脚的电压范围也有相应规定,同时对工作温度范围、存储温度范围和焊接温度等都有明确限制。
(二)电气特性
  1. 分辨率:在 0.1V ≤ VREF ≤ VCC, - 0.5 • VREF ≤ VIN ≤ 0.5 • VREF 条件下,分辨率为 20 位,无丢失码。
  2. 积分非线性:在不同的电源电压和参考电压条件下,INL 表现出色,最大为 20ppm of VREF。
  3. 偏移误差:偏移误差在 2 - 10mV 之间,偏移误差漂移为 100nV/°C。
  4. 增益误差:正、负增益误差均为 10 - 25ppm of VREF,增益误差漂移为 0.1ppm of VREF/°C。
  5. 输出噪声:在特定条件下,输出噪声为 4µVRMS。
(三)转换器特性
  1. 输入共模抑制:DC 条件下,输入共模抑制比高达 110 - 120dB;在 60Hz ±2% 和 50Hz ±2% 时,LTC2435 的输入共模抑制比可达 140dB;LTC2435 - 1 在 49Hz 至 61.2Hz 范围内输入共模抑制比为 120dB。
  2. 输入正常模式抑制:在 60Hz ±2% 和 50Hz ±2% 时,LTC2435 的输入正常模式抑制比为 110 - 120dB;LTC2435 - 1 在不同条件下也有良好的抑制表现。
  3. 参考共模抑制:DC 条件下,参考共模抑制比为 130 - 140dB。
  4. 电源抑制:DC 电源抑制比为 100dB,在 60Hz ±2% 和 50Hz ±2% 时为 120dB。
(四)模拟输入与参考
IN+ 和 IN - 的绝对/共模电压范围为 GND - 0.3V 至 VCC + 0.3V,输入差分电压范围为 - VREF/2 至 VREF/2;REF+ 和 REF - 的绝对/共模电压范围也有明确规定,参考差分电压范围为 0.1V 至 VCC。同时,各引脚的采样电容均为 1.5pF,直流泄漏电流在 - 10 至 10nA 之间。
(五)数字输入与输出
数字输入和输出的高低电平电压、输入电流、输入电容等参数都有详细规定,以确保与不同的数字系统兼容。
(六)电源要求
电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,转换模式下电源电流为 200 - 300µA,睡眠模式下为 2 - 10µA。
(七)时序特性
包括外部振荡器频率范围、高低周期、转换时间、内部和外部 SCK 频率、数据输出时间等参数,这些参数对于精确控制 ADC 的工作至关重要。
三、引脚功能与操作模式
(一)引脚功能
  1. GND:多个接地引脚,内部连接以优化接地电流和 VCC 去耦,所有引脚必须接地。
  2. VCC:正电源电压,需通过 10µF 钽电容和 0.1µF 陶瓷电容旁路到 GND。
  3. REF+ 和 REF -:差分参考输入,REF+ 必须比 REF - 至少高 0.1V。
  4. IN+ 和 IN -:差分模拟输入,输入范围有明确限制,超出范围会产生独特的过范围和欠范围输出代码。
  5. CS:有源低电平数字输入,低电平使能 SDO 输出并唤醒 ADC,高电平使 ADC 进入睡眠模式。
  6. SDO:三态数字输出,用于数据输出和转换状态指示。
  7. SCK:双向数字时钟引脚,根据不同模式用作内部或外部串行接口时钟。
  8. F0:频率控制引脚,用于控制 ADC 的陷波频率和转换时间。
(二)操作模式
LTC2435/LTC2435 - 1 的操作周期包括转换、睡眠和数据输出三个状态。通过 CS 和 SCK 引脚的时序控制,可以实现内部或外部 SCK 以及自由运行转换等多种灵活操作模式。
四、应用信息
(一)转换器操作
转换器在完成转换后进入睡眠状态以降低功耗,CS 拉低时进入数据输出状态。数据输出无延迟,与转换结果一一对应,便于多路复用模拟电压。
(二)转换时钟
内置高精度振荡器,无需外部频率设置组件,LTC2435 对 50Hz 或 60Hz ±2% 线频率的抑制至少为 110dB,LTC2435 - 1 对 50Hz ±2% 和 60Hz ±2% 同时抑制至少为 87dB。
(三)易用性
数据输出无延迟、无滤波器稳定延迟和冗余数据,方便进行多路复用。
(四)电源上电序列
当电源电压 VCC 低于约 2.2V 时,器件自动进入内部复位状态;高于该阈值时,产生约 1ms 的内部上电复位(POR)信号,之后开始正常转换周期。
(五)参考电压范围
可接受 0.1V 至 VCC 的差分参考电压,降低参考电压可改善 INL 性能和在高输出数据速率下的性能。
(六)输入电压范围
模拟输入为真正的差分输入,输入范围有明确限制,可通过串联电阻限制故障电流,但需注意电阻对精度和温度漂移的影响。
(七)输出数据格式
串行输出数据流为 24 位,前 3 位为状态信息,后 21 位为转换结果,通过不同的位组合指示输入范围和转换状态。
五、总结
LTC2435/LTC2435 - 1 以其高精度、低功耗、易于使用等优点,成为众多高精度数据采集应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件参数和操作模式,同时注意引脚连接、电源和时钟等方面的设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似 ADC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
