在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的数据采集和处理能力。Linear Technology公司的LTC2444/LTC2445/LTC2448/LTC2449系列24位高速ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款ADC的特点、性能和应用。
文件下载:LTC2444.pdf
该系列ADC提供了多达8个差分或16个单端输入通道,满足了不同应用场景下对多通道数据采集的需求。无论是高速数据采集系统,还是需要同时监测多个信号的工业控制应用,都能轻松应对。
最高可达8kHz的输出速率(外部时钟)和4kHz的多路复用速率,让数据采集更加高效。同时,用户可以根据实际需求选择不同的速度和分辨率组合,在速度和精度之间找到最佳平衡点。例如,在1.76kHz输出速率下,噪声仅为2µVRMS;而在13.8Hz输出速率下,噪声可低至200nVRMS,同时具备50Hz/60Hz的同时抑制能力。
保证了调制器的稳定性和抗锁定能力,无论输入和参考条件如何,都能提供可靠的转换结果。0.0005%的积分非线性(INL)和无丢码特性,确保了转换的高精度。此外,自动睡眠功能使得在6.9Hz时的功耗仅为20µA,非常适合低功耗应用。
采用无延迟模式,即使在选择新通道后,每次转换也能保证准确。内部振荡器的设计,无需外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
采用5mm × 7mm的Tiny QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
在需要同时采集多个信号的高速应用中,如工业自动化、数据采集系统等,该系列ADC的多通道和高速特性能够满足快速、准确的数据采集需求。
高精度的转换性能和低噪声特性,使得它非常适合用于称重秤的设计,能够提供精确的重量测量结果。
可选的速度和分辨率组合,以及高精度的转换能力,为自动量程DVM提供了可靠的基础,能够实现准确的电压测量。
可以直接对温度传感器输出的模拟信号进行转换,实现温度的精确测量。
在需要高速采集大量数据的应用中,如通信、测试测量等领域,该系列ADC能够快速、准确地采集数据,为后续的数据分析和处理提供支持。
| 参数 | 范围 |
| 电源电压(VCC)到GND | –0.3V to 6V |
| 模拟输入引脚电压到GND | –0.3V to (VCC + 0.3V) |
| 参考输入引脚电压到GND | –0.3V to (VCC + 0.3V) |
| 数字输入电压到GND | –0.3V to (VCC + 0.3V) |
| 数字输出电压到GND | –0.3V to (VCC + 0.3V) |
包括分辨率、积分非线性、偏移误差、满量程误差等多项参数,确保了ADC的高精度和稳定性。例如,分辨率为24位,积分非线性在不同条件下的典型值为5ppm至15ppm的VREF。
详细的引脚功能说明,方便工程师进行电路设计。例如,GND引脚用于接地,BUSY引脚用于指示转换状态,SDI引脚用于选择速度、模式和输入通道等。
该系列ADC的操作由转换、低功耗睡眠和数据输出/输入三个状态组成。在转换完成后,设备进入睡眠状态,功耗降低至10µA以下。当CS引脚被拉低时,设备开始输出转换结果,且在1X模式下无延迟。
数据输出无延迟、无滤波器 settling 延迟和冗余数据,使得多路复用多个模拟电压变得简单。同时,每个转换周期都会进行偏移和满量程校准,确保了测量结果的稳定性。
当电源电压VCC低于约2.2V时,设备自动进入内部复位状态;当VCC高于该阈值时,产生约0.5ms的上电复位(POR)信号,清除所有内部寄存器,并开始正常的转换周期。
接受真正的差分外部参考电压,REF+和REF-引脚的绝对/共模电压范围为GND到VCC,且REF+必须比REF-至少高0.1V。
模拟输入为真正的差分输入,CH0到CH15和COM输入引脚的绝对/共模范围为GND – 0.3V到VCC + 0.3V,可将双极差分输入信号从 -0.5·VREF转换到 +0.5·VREF。
LTC2445/LTC2449包含MUXOUT/ADCIN引脚,可在多路复用器输出和ADC输入之间插入外部缓冲器或增益块,且透明校准功能可自动消除外部缓冲器的偏移误差。
串行输出数据流为32位,前3位为状态信息,接下来24位为转换结果,最后5位为低于24位的子LSB,可用于平均或丢弃而不损失分辨率。
LTC2444/LTC2445/LTC2448/LTC2449系列ADC以其多通道、高速、高精度、低功耗等特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、通信、测试测量还是其他领域,都能发挥出其卓越的性能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以实现最佳的系统性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
