在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨凌力尔特(Linear Technology)公司的LTC2433 - 1,一款具备卓越性能的16位无延迟∆Σ ADC。
文件下载:LTC2433-1.pdf
LTC2433 - 1是一款采用微小MSOP封装的差分输入微功耗16位无延迟∆Σ ADC,集成了振荡器。它具有0.12LSB的积分非线性(INL)和1.45µV RMS的噪声,且噪声与参考电压 (V_{REF}) 无关。该ADC采用了delta - sigma技术,实现了数字滤波器的单次转换稳定。通过单个引脚,它可以配置为在50Hz和60Hz ±2%的频率下实现优于87dB的输入差模抑制,也可以由外部振荡器驱动,以实现用户定义的抑制频率。其内部振荡器无需外部频率设置组件。
在0.1V ≤ (V{REF}) ≤ (V{CC}) ,–0.5 • (V{REF}) ≤ (V{IN}) ≤ 0.5 • (V{REF}) 的条件下,LTC2433 - 1具有16位的分辨率且无漏码。其积分非线性(INL)在不同条件下表现出色,例如在5V ≤ (V{CC}) ≤ 5.5V,REF + = 2.5V,REF – = GND,(V_{INCM}) = 1.25V的条件下,典型值为0.06LSB,最大值为1.25LSB。
输出噪声在5V ≤ (V{CC}) ≤ 5.5V,REF + = 5V,REF – = GND,GND ≤ IN – = IN + ≤ (V{CC}) 的条件下,典型值为1.45µV RMS。偏移误差在2.5V ≤ REF + ≤ (V{CC}) ,REF – = GND,GND ≤ IN + = IN – ≤ (V{CC}) 的条件下,典型值为5µV,最大值为20µV。
输入共模抑制比(DC)在2.5V ≤ REF + ≤ (V{CC}) ,REF – = GND,GND ≤ IN – = IN + ≤ (V{CC}) 的条件下,最小值为130dB,典型值为140dB。参考共模抑制比(DC)在2.5V ≤ REF + ≤ (V{CC}) ,GND ≤ REF – ≤ 2.5V,(V{REF}) = 2.5V,IN – = IN + = GND的条件下,最小值为130dB,典型值为140dB。
LTC2433 - 1的工作周期包括转换、低功耗睡眠和数据输出三个状态。转换完成后,若 (overline{CS}) 为高,器件进入睡眠状态,此时功耗大幅降低。当 (overline{CS}) 被拉低时,器件退出睡眠状态,进入数据输出状态。
通过一个灵活的3线数字接口进行通信,该接口与SPI和MICROWIRE协议兼容。接口包括串行数据输出(SDO)、串行时钟(SCK)和芯片选择(CS)。在不同的工作模式下,SCK可以作为内部或外部时钟源。
LTC2433 - 1的数字接口使用标准TTL/CMOS逻辑电平,内部滞后接收器可容忍低至100µs的边沿速率。为了实现微功耗操作,建议将所有数字输入信号驱动到完整的CMOS电平。同时,要注意快速数字信号的过冲和下冲可能会干扰模数转换过程,可通过终端匹配或降低控制信号的边沿速率来解决。
输入和参考引脚直接连接到采样电容网络,根据输入电压和参考电压的关系,电容会在引脚之间切换并转移电荷。为了确保采样精度,需要根据采样周期和输入电路时间常数选择合适的驱动源阻抗。
使用内部振荡器时,LTC2433 - 1每秒最多可产生6.8次读数。使用外部转换时钟时,输出数据速率可根据需要增加,但需要注意时钟频率的增加可能会导致内部陷波位置变化、采样电荷增加以及内部自校准电路效果降低等问题。
通过降低参考电压可以提高LTC2433 - 1的分辨率。该ADC可以使用低至100mV的参考电压,对应±50mV的输入范围,且保持16位分辨率。可以使用精密分压器或标准电阻阵列来降低参考电压。
凌力尔特公司还提供了一系列相关的零件,如LT1019精密带隙基准、LTC1043双精密仪表开关电容、LTC1050精密斩波稳定运算放大器等,这些零件可以与LTC2433 - 1配合使用,构建更完善的系统。
LTC2433 - 1以其卓越的性能和灵活的接口,为电子工程师在各种应用中提供了可靠的解决方案。无论是直接传感器数字化、温度测量还是气体分析仪等应用,LTC2433 - 1都能发挥其优势。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、工作模式和应用注意事项,以确保系统的稳定性和准确性。你在使用LTC2433 - 1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
