矿山井下作业,向来是高噪音、强回声、长距离、封闭空间的极端声学环境。风机轰鸣、矿车穿梭、风筒直吹、巷道混响严重,再加上设备音量大、结构紧凑,传统语音对讲系统常常面临回音重、噪音大、听不清、啸叫、拾音近等问题,直接影响调度指令传达、应急呼叫响应,甚至关系到每一位井下作业人员的生命安全。
专为工业严苛环境研发的A-29P AI 降噪回音消除模块,以强悍的 DSP 处理能力与 AI 算法,直击矿山通讯痛点,让矿井对讲、调度、报警、广播都能实现清晰、稳定、全双工通话。
一、矿井语音通讯的真实困境
在矿井、巷道、调度室、井口平台等场景,语音设备普遍面临三大难题:
环境噪音压倒性强风机、水泵、空压机、矿车运转、矿石撞击、风筒直吹麦克风,各类噪音混杂,人声极易被淹没。
回音与啸叫难以控制巷道封闭、墙面坚硬、设备喇叭音量大,回音叠加明显,稍不注意就出现啸叫,全双工对讲几乎无法使用。
拾音距离短、使用不便作业人员无法时刻贴近麦克风,远距离收音微弱,沟通只能靠喊话,效率低、隐患大。
这些问题不解决,安全生产与高效调度就无从谈起。
二、A-29P 硬核性能,适配矿井极端环境
1. 超强回音消除,大音量也干净
回音消除指标高达 100dB,可处理 100ms 空间延迟。
喇叭音量超 100dB、麦克风与喇叭距离小于 6cm,依然稳定消除回音。
全双工通话流畅不断连,不卡顿、不啸叫,适配矿井大音量对讲与广播设备。
2. AI 深度降噪,只保留清晰人声
智能压制风机风噪、设备运转声、金属敲击、矿石碰撞、风吹麦头等干扰。
最高降噪可达 90dB,复杂噪音环境下依旧清晰拾取人声。
无惧风吹、拍打、敲击麦克风,稳定输出干净音频。
3. 远场拾音,覆盖大空间作业场景
开启 AGC 远场拾音,拾音范围可达 50cm–500cm。
巷道、调度室、井口、候车硐室等大空间都能稳定收音。
作业人员无需贴近麦克风,沟通更自然、更安全。
三、工业级设计,矿井设备直接集成
A-29P 从硬件到接口,完全按照矿山设备的使用需求设计:
宽温稳定:工作温度 -20℃~85℃,适应井下复杂温差。
低功耗可靠:工作电流仅 28–35mA,长期连续运行稳定。
供电灵活:3.3V/5V 二选一,兼容矿用设备供电体系。
体积小巧:37.5mm×16mm,半孔焊盘设计,易嵌入对讲、呼叫、广播设备。
兼容升级:可直接替换 A-09、A-06 模块,老设备快速升级。
接口丰富:支持模拟音频输入输出、I2S 数字音频输出,单麦 / 双麦可选,双麦支持波束定向拾音,抗干扰更强。
四、A-29P 在矿山的核心应用场景
矿井有线 / 无线对讲系统
矿山安全调度呼叫系统
井下应急报警、紧急呼叫对讲
巷道 / 井口广播监听设备
矿用巡检录音、监控拾音设备
矿山车载通讯、机车对讲系统
矿山人员定位配套语音通话设备
五、选择 A-29P,升级矿山通讯体验
对于矿山设备厂商与系统集成商而言,A-29P 是一站式解决语音问题的成熟方案:
针对矿井高噪、强回声环境深度优化,效果立竿见影。
7 种标准连接模式,功放前 / 后取参考信号,快速落地量产。
工业级稳定性,满足矿山设备长期、可靠运行要求。
小体积、易集成,不改变原有设备结构,降低开发成本。
结语
矿山作业,安全第一;安全通讯,清晰为本。在风机轰鸣、回声环绕、空间复杂的矿井环境里,A-29P AI 降噪回音消除模块用专业能力,把模糊、嘈杂、断续的通话,变成清晰、稳定、顺畅的语音交互,让调度指令精准传达、应急呼叫及时响应,为矿山安全生产筑牢通讯防线。
井下对讲不用喊,安全通讯有保障 ——A-29P,矿山语音处理优选方案。
