LTC2446/LTC2447:24位高速8通道ΔΣ ADC的多面解析
在电子设计领域,高精度、高速度的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。LTC2446/LTC2447作为Linear Technology推出的24位高速8通道ΔΣ ADC,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC2446/LTC2447的各项特性、应用及相关注意事项。
文件下载:LTC2447.pdf
一、特性亮点
1. 丰富的输入与参考选择
  • 多参考输入:具备五个可选的差分参考输入,为不同类型的传感器测量提供了极大的灵活性。无论是RTD、电桥还是热电偶等传感器,都能通过合理选择参考输入实现精确测量。
  • 多样的输入配置:拥有四个差分/八个单端输入,并且配备4路复用器,可进行多比率测量。这使得一个转换器能够对多个传感器进行数字化处理,大大提高了系统的集成度和测量效率。
2. 高速与高精度并存
  • 高输出速率:最高可达8kHz的输出速率(外部 (f{0}) ),能够满足高速数据采集的需求。同时,在不同的输出速率下,还能保持较低的噪声水平,如在1.76kHz输出速率时噪声为 (2 mu V{RMS}) ,在13.8Hz输出速率且具备50/60Hz同时抑制功能时噪声低至200nV (_{RMS}) 。
  • 高精度测量:保证了0.0005%的积分非线性(INL),无丢码现象,并且在宽温度范围( -40°C至85°C)内,偏移误差小于5pV( (4.5 ~V
3. 灵活的操作模式
  • 可选速度/分辨率:通过简单的4线接口,可选择十种速度/分辨率组合,无需复杂的编程配置。而且在速度、分辨率、通道或参考改变后,第一次转换结果即为有效,无需等待稳定时间,实现了高达4kHz的扫描速率。
  • 无延迟模式:每个转换结果都准确可靠,即使在选择新通道后也能立即输出有效数据,大大提高了系统的响应速度。
4. 低功耗设计
  • 自动睡眠功能:在6.9Hz的工作频率下,自动睡眠模式可使功耗低至20µA,有效降低了系统的整体功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
二、应用领域
LTC2446/LTC2447的多功能性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 工业测量:如流量秤、压力测量等,能够精确采集各种工业参数,为工业自动化提供可靠的数据支持。
  • 温度测量:可直接进行温度测量,适用于各种需要高精度温度监测的场景。
  • 气体色谱分析:在气体色谱分析中,能够准确采集信号,提高分析的准确性和可靠性。
三、电气特性详解
1. 分辨率与线性度
  • 分辨率高达24位,无丢码现象,确保了测量的高精度。积分非线性(INL)在不同参考电压和输入条件下,最大偏差仅为15ppm的 (V_{REF}) ,保证了转换结果的线性度。
    2. 输入与参考特性
  • 输入电压范围:模拟输入为真正的差分输入,CH0 - CH7和COM输入引脚的绝对/共模范围为GND - 0.3V至 (V_{CC}+0.3 ~V) ,能够适应较宽的输入信号范围。
  • 参考电压范围:每个参考输入可接受0.1V至 (V_{CC}) 的差分参考电压,且正参考电压必须比相应的负参考电压至少高100mV,以保证转换器的正常工作。
3. 数字输入与输出
  • 输入电压:在4.5V ≤ (V{CC}) ≤ 5.5V的条件下,高电平输入电压 (V{IH}) 为2.5V,低电平输入电压 (V_{IL}) 为0.8V,确保了数字信号的可靠传输。
  • 输出电压:高电平输出电压 (V{OH}) 为 (V{CC} - 0.5V) ,低电平输出电压 (V_{OL}) 为0.4V,能够与其他数字电路良好兼容。
4. 电源要求
  • 电源电压 (V{CC}) 范围为4.5V至5.5V,在转换模式下,电源电流 (I{CC}) 为11 - 30mA,睡眠模式下仅为8µA,满足了不同工作状态下的功耗需求。
四、引脚功能与配置
1. 引脚功能
  • GND:多个接地引脚内部连接,确保了良好的接地电流流动和 (V_{CC}) 去耦,所有七个引脚必须连接到公共接地平面。
  • BUSY:转换进行指示引脚,转换进行时为高电平,转换完成后变为低电平,可用于监测转换状态。
  • EXT:用于选择内部或外部串行时钟(SCK),方便用户根据实际需求灵活配置。
  • COM:所有单端多路复用器配置的公共负输入,与CH0 - CH7引脚配合,提供了双极性输入范围。
  • CH0 - CH7:模拟输入引脚,可编程为单端或差分模式,满足不同的输入需求。
  • (V{REF01 }^{+}) - (V{REF67 }^{-}) :差分参考输入引脚,为转换器提供精确的参考电压。
  • SDI:串行数据输入引脚,用于选择速度、模式、分辨率、输入通道和参考输入,实现了灵活的配置功能。
  • FO:频率控制引脚,可控制内部转换时钟,当连接 (V_{CC}) 或GND时,转换器使用内部振荡器。
  • CS:片选引脚,低电平有效,用于使能SDO数字输出并唤醒ADC,控制转换周期。
  • SDO:三态数字输出引脚,在数据输出期间输出转换结果,同时在转换和睡眠期间可用于监测转换状态。
  • SCK:双向数字时钟引脚,根据EXT引脚的设置,可作为内部或外部串行接口时钟。
2. 引脚配置
LTC2446/LTC2447采用38引脚的塑料QFN封装(5mm × 7mm),底部的暴露焊盘(引脚39)为接地引脚,必须焊接到PCB接地平面,以确保良好的电气性能。
五、功能框图与测试电路
1. 功能框图
LTC2446/LTC2447的功能框图展示了其内部结构,包括内部振荡器、输入/参考多路复用器、ΔΣ调制器、DECIMATING FIR滤波器等关键模块。这些模块协同工作,实现了高精度的模数转换。
2. 测试电路
文档中提供了测试电路,用于验证转换器的性能。通过对SDO引脚的测试,可观察到转换器在不同状态下的输出信号,确保其正常工作。
六、应用信息
1. 转换器操作周期
LTC2446/LTC2447的操作周期包括转换、低功耗睡眠和数据输出/输入三个状态。在转换完成后,设备进入睡眠状态,功耗降低至10µA以下。当CS引脚拉低时,设备开始输出转换结果,数据输出对应于刚完成的转换,无延迟现象。
2. 易用性
  • 无延迟和冗余数据:在1×模式下,数据输出无延迟、无滤波器稳定延迟和冗余数据,实现了转换与输出数据的一一对应,方便了多路模拟电压和参考的复用。
  • 自动校准:每个转换周期都会进行偏移和满量程校准,确保了偏移和满量程读数在时间、电源电压变化和温度漂移方面的极端稳定性。
    3. 上电序列
    当电源电压 (V{CC}) 低于约2.2V时,转换器自动进入内部复位状态。当 (V{CC}) 上升超过临界阈值时,产生约0.5ms的内部上电复位(POR)信号,清除所有内部寄存器。POR后立即进行的转换在特定输入通道和参考下进行,只要电源电压在POR时间间隔结束前恢复到工作范围内,第一个转换结果即为准确的。
    4. 参考电压范围
    转换器可接受真正的差分外部参考电压,每个参考输入可独立驱动到整个电源范围内的任何共模电压。为确保转换器正常工作,正参考电压必须比相应的负参考电压至少高100mV。参考电压范围为0.1V至 (V_{CC}) ,降低参考电压可改善转换器的整体INL性能,但对有效分辨率的影响不大。
    5. 输入电压范围
    模拟输入为真正的差分输入,CH0 - CH7和COM输入引脚的绝对/共模范围为GND - 0.3V至 (V_{CC}+0.3 ~V) 。在该范围内,转换器可将双极性差分输入信号转换为数字输出,超出范围时会输出特定的过范围或欠范围代码。
    6. MUXOUT/ADCIN
    LTC2447与LTC2446的主要区别在于RMS噪声性能和是否包含MUXOUT/ADCIN引脚。LTC2447的噪声水平约为LTC2446的 (sqrt{2}) 倍(0.5有效位),并且MUXOUT/ADCIN引脚可用于插入外部缓冲器或增益块,实现外部缓冲器的自动偏移校准。
    7. 输出数据格式
    LTC2446/LTC2447的串行输出数据流为32位,前3位为状态信息,指示符号和转换状态;接下来的24位为转换结果,MSB优先;剩余的5位为24位以下的子LSB,可用于平均或丢弃而不损失分辨率。通过特定的位组合,还可指示过范围或欠范围条件。
    8. 串行接口引脚
  • SCK:用于同步数据传输,根据EXT引脚的设置,可作为内部或外部串行时钟。
  • SDO:在数据输出状态下输出转换结果,同时在转换和睡眠状态下可作为转换结束指示。
  • CS:用于测试转换状态和使能数据输出传输,还可触发新的转换周期。
  • SDI:用于选择速度、分辨率、输入通道和参考,通过串行输入数据流进行编程。
9. 速度乘数模式
通过设置5位速度/分辨率控制字的最后一位(TWOX),可选择1×或2×速度模式。在1×模式下,每个转换结果结合两次内部转换以消除ADC偏移,无延迟;在2×模式下,对最后两次转换结果进行运行平均,输出速率加倍,分辨率(噪声)与1×模式相同,但在选择新通道/参考时,第一次转换结果有一个周期的延迟。
10. BUSY引脚
BUSY输出引脚用于监测转换、数据输出和睡眠周期的状态。转换进行时为高电平,转换完成后变为低电平,数据输出结束后再次变为高电平,可用于标记数据读取周期的完成。
11. 串行接口时序模式
LTC2446/LTC2447的3 - 或4线接口与SPI和MICROWIRE兼容,提供了多种灵活的操作模式,包括外部/内部串行时钟、3 - 或4线I/O、单周期转换和自动启动等。不同的时序模式适用于不同的应用场景,可根据实际需求进行选择。
七、抗干扰与滤波特性
1. 正常模式抑制与抗混叠
LTC2446/LTC2447的片上数字滤波器结合大过采样比,显著简化了抗混叠滤波器的要求。通过设置过采样比(OSR),可调整数字滤波器的特性,实现对特定频率的抑制。在不同的OSR下,滤波器的第一个零点( (f_{N}) )和倍数处的抑制超过120dB,有效降低了外部噪声的影响。
2. 输入带宽与频率抑制
内部 (SINC ^{4}) 数字滤波器和数字/模拟自动校准电路共同决定了转换器的输入带宽和抑制特性。通过调整OSR或提供外部转换时钟到 (F_{0}) 引脚,可改变滤波器的响应,从而满足不同应用的需求。
八、多比率与绝对测量
LTC2446/LTC2447结合了高精度、高速的ΔΣ转换器和多功能前端多路复用器,可实现多比率和绝对测量。对于电桥、RTD等比率设备,每个通道可相对于独特的参考电压进行转换;对于热电偶、电压/电流传感器等绝对传感器,每个通道可相对于单个全局参考电压进行转换,适用于多种传感器的测量。
九、输入电流与带宽
1. 平均输入电流
LTC2446将输入和参考切换到2pF电容器,频率为1.8MHz(内部振荡器)或 (f{EOSC}/5) (外部振荡器)。通过等效输入电阻 (R{eq}=1 /(f{SW} cdot C{EQ})) 可计算平均输入和参考电流,内部振荡器下等效电阻约为110kΩ。
2. 输入带宽
内部 (SINC ^{4}) 数字滤波器和自动校准电路决定了转换器的输入带宽和抑制特性。不同的OSR和时钟频率组合会影响转换器的性能,如最大转换速率、第一陷波频率、有效噪声带宽和 -3dB点等。通过合理选择OSR和时钟频率,可优化转换器的性能,满足不同应用的需求。
十、外部缓冲器自动校准
LTC2447可在多路复用器输出和ADC输入之间插入外部放大器,实现一个外部缓冲器/放大器电路在所有九个模拟输入之间共享。转换器每个转换周期进行内部偏移校准,可自动消除外部放大器的偏移和漂移,提高了系统的稳定性和准确性。
十一、传感器接口
LTC2447的多个参考输入大大简化了传感器接口的设计。通过合理选择参考输入,可实现对不同类型传感器的精确测量,如应变计、压力传感器、热敏电阻和RTD等。在实际应用中,需根据传感器的特性和要求,选择合适的电路配置和参考电压,以确保测量的准确性和可靠性。
十二、封装与相关部件
1. 封装描述
LTC2446/LTC2447采用38引脚的塑料QFN封装(5mm × 7mm),底部的暴露焊盘为接地引脚,必须焊接到PCB接地平面。详细的封装尺寸和推荐的焊盘布局可参考相关文档。
2. 相关部件
文档中还介绍了一些相关部件,如LT1236A - 5精密带隙参考、LT1461微功率系列参考、LTC1799电阻设置SOT - 23振荡器等,这些部件可与LTC2446/LTC2447配合使用,以实现更完善的系统设计。
LTC2446/LTC2447以其丰富的特性、灵活的操作模式和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的模数转换解决方案。在实际设计中,工程师们应根据具体需求,合理选择配置参数,充分发挥其性能优势,实现高效、精确的数据采集和处理。你在使用LTC2446/LTC2447的过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
