在电子设计的广阔领域中,模拟 - 数字转换器(ADC)一直是至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX1026/MAX1028/MAX1030这三款10位300ksps ADCs,它们以其丰富的特性和出色的性能,在温度控制、过程控制和监测等应用中展现出强大的优势。
文件下载:MAX1030.pdf
MAX1026/MAX1028/MAX1030是具有内部参考和内部温度传感器的串行10位ADC。它们具备片上FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均和AutoShutdown™等特性,最大采样率可达300ksps(使用外部时钟)。这三款产品在输入通道数量上有所不同,MAX1030有16个输入通道,MAX1028有12个输入通道,MAX1026有8个输入通道,且所有输入通道均可配置为单端或差分输入,支持单极性或双极性模式。
MAX1026/MAX1028/MAX1030采用全差分逐次逼近寄存器(SAR)转换技术和片上跟踪/保持(T/H)块,将温度和电压信号转换为10位数字结果。支持单端和差分配置,单端模式下为单极性信号范围,差分模式下为双极性或单极性范围。
ADC的输入跟踪电路具有1MHz小信号带宽,可通过欠采样技术数字化高速瞬态事件和测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。但为避免高频信号混叠,需要对输入信号进行抗混叠预滤波。
内部ESD保护二极管将所有引脚钳位到VDD和GND,允许输入在(GND - 0.3V)到(VDD + 0.3V)范围内摆动而不损坏。但为确保满量程附近的准确转换,输入不得超过VDD 50mV或低于GND 50mV。
该接口与SPI/QSPI和MICROWIRE设备兼容。对于SPI/QSPI,需确保CPU串行接口运行在主模式,生成串行时钟信号。SCLK频率可选择10MHz或更低,并设置时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)。输出数据在SCLK的下降沿更新,双极真差分结果和温度传感器结果以二进制补码格式提供,其他结果为二进制格式。
可通过写入设置寄存器将模拟输入配置为差分或单端转换。单端转换内部参考GND,差分模式下T/H采样两个模拟输入之间的差值,消除共模直流偏移和噪声。
通过设置寄存器的最后2位(LSBs)控制单极性/双极性模式地址寄存器。单极性模式下,差分输入范围为0到VREF;双极性模式下,差分输入范围为±VREF / 2。输出格式在单极性模式下为二进制,双极性模式下为二进制补码。
内部FIFO可容纳多达16个ADC结果和一个温度结果,允许ADC处理多个内部时钟转换和温度测量,而不占用串行总线。当FIFO满时,新的ADC结果将覆盖最旧的结果。
MAX1026/MAX1028/MAX1030由内部振荡器驱动,其精度在4.4MHz标称时钟速率的10%以内。内部振荡器在时钟模式00、01和10中有效,数据读取速度可达10MHz。
通过SPI/QSPI兼容串行接口,MAX1026/MAX1028/MAX1030实现内部寄存器与外部电路之间的通信。详细的寄存器包括转换寄存器、设置寄存器、平均寄存器、复位寄存器、单极性寄存器和双极性寄存器,每个寄存器都有特定的功能和配置方式。
转换时间取决于多个因素,如每个样本的转换时间、每个结果的样本数、每次扫描的结果数、是否请求温度测量以及是否使用外部参考等。不同的时钟模式下,转换时间的计算方法也有所不同。
为获得最佳性能,建议使用PC板,避免使用绕线板。对于TQFN封装,将其暴露焊盘连接到GND。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(尤其是时钟)信号平行布线或数字线在MAX1026/MAX1028/MAX1030封装下方布线。VDD电源中的高频噪声会影响性能,应使用0.1μF电容将VDD电源旁路到GND,靠近VDD引脚,并尽量减小电容引线长度以提高电源噪声抑制能力。如果电源噪声较大,可串联一个10Ω电阻以改善电源滤波效果。
MAX1026/MAX1028/MAX1030以其丰富的特性、出色的性能和灵活的配置方式,为温度控制、过程控制和监测等应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择输入通道数量、时钟模式、参考模式等参数,充分发挥这三款ADC的优势。同时,在电路板布局和电源处理方面,遵循相关建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
