在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。MAX1027/MAX1029/MAX1031这三款10位300ksps ADCs,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将深入剖析这三款ADC的特性、参数及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX1029.pdf
MAX1027/MAX1029/MAX1031是具有内部参考和内部温度传感器的串行10位ADC。它们具备片上FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均和AutoShutdown™等特性。最大采样率在使用外部时钟时可达300ksps。其中,MAX1031有16个输入通道,MAX1029有12个输入通道,MAX1027有8个输入通道,所有输入通道可配置为单端或差分输入,支持单极性或双极性模式。
这三款器件均采用+3V电源供电,并且包含一个10MHz的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行端口。MAX1031有28引脚、5mm x 5mm的TQFN带裸露焊盘和24引脚QSOP封装,而MAX1027/MAX1029仅提供QSOP封装。它们的工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
| 参数 | 数值 |
| VDD到GND | -0.3V至 +6V |
| CS、SCLK、DIN、EOC、DOUT到GND | -0.3V至 (VDD + 0.3V) |
| AIN0–AIN13、REF - /AIN、CNVST/AIN、REF + 到GND | -0.3V至 (VDD + 0.3V) |
| 任何引脚的最大电流 | 50mA |
| 连续功耗(TA = +70°C) | 不同封装有不同值,如16引脚QSOP为667mW等 |
分辨率为10位,积分非线性(INL)为±1.0 LSB,差分非线性(DNL)在整个温度范围内无丢码,偏移误差为±0.5至±2.0 LSB,增益误差为±0.5至±2.0 LSB,偏移误差温度系数为±2 ppm/°C FSR,增益温度系数为±0.8 ppm/°C,通道间偏移匹配为±0.1 LSB。
信号 - 噪声加失真比(SINAD)为62 dB,总谐波失真(THD)高达5次谐波时为 -79 dBc,无杂散动态范围(SFDR)为 -81 dBc,互调失真(IMD)在fin1 = 29.9kHz,fin2 = 30.1kHz时为 -74 dBc,全功率带宽 -3dB点为1 MHz,全线性带宽(S/(N + D) > 68dB)为100 kHz。
如转换时间、采集时间、外部时钟频率等也有明确的参数范围,例如转换时间在内部时钟时为2.7 μs,外部时钟时为3.5 μs等。
具有±0.7°C的精度,能准确测量温度,为温度控制和监测提供可靠数据。
可容纳多达16个ADC结果和一个温度结果,使ADC能够处理多个内部时钟转换和温度测量,而无需占用串行总线。
支持16、12、8通道单端输入和8、6、4通道真差分输入(单极性或双极性),满足不同应用场景的需求。
扫描模式可灵活选择扫描通道,内部平均功能可提高测量精度,内部时钟则提供了稳定的时钟源。
采用全差分、逐次逼近寄存器(SAR)转换技术和片上T/H块,将温度和电压信号转换为10位数字结果。支持单端和差分配置,单端模式为单极性信号范围,差分模式为双极性或单极性范围。
ADC的输入跟踪电路具有1MHz的小信号带宽,可通过欠采样技术数字化高速瞬态事件和测量带宽超过ADC采样率的周期性信号,但需要对输入信号进行抗混叠预滤波。
内部ESD保护二极管将所有引脚钳位到VDD和GND,允许输入在 (GND - 0.3V) 至 (VDD + 0.3V) 范围内摆动而不损坏,但为保证满量程附近的准确转换,输入不应超过VDD 50mV或低于GND 50mV。
与SPI/QSPI和MICROWIRE设备兼容,CPU串行接口需运行在主模式以生成串行时钟信号。SCLK频率可选择10MHz或更低,时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)需在μP控制寄存器中设置为相同值。
可通过写入设置寄存器将模拟输入配置为差分或单端转换。单端转换内部参考GND,差分模式可消除共模直流偏移和噪声。
通过设置寄存器的最后2位控制单极性/双极性模式地址寄存器,单极性模式下差分输入范围为0至VREF,双极性模式下为±VREF / 2。
T/H的采集时间取决于输入信号源的阻抗,计算公式为 (t{ACQ}=9×(R{S}+R{IN})×24 pF + t{PWR}),其中 (R{IN}=1.5 kΩ),(t{PWR}=1 μs)。
由内部振荡器提供时钟,精度在4.4MHz标称时钟速率的10%以内,在时钟模式00、01和10中有效。
通过SPI/QSPI兼容串行接口在内部寄存器和外部电路之间进行通信,包括转换寄存器、设置寄存器、平均寄存器、复位寄存器、单极性寄存器和双极性寄存器等。
内部定时转换的总转换时间计算公式为:total conversion time = tCONV x navg x nresult + tTS + tRP,其中各参数含义明确。不同时钟模式下,转换时间的计算方式有所不同。
适用于空间节省的设计,如28引脚5mm x 5mm TQFN封装;可用于系统监控、数据采集系统、工业控制系统、患者监测、数据记录和仪器仪表等领域。
MAX1027/MAX1029/MAX1031这三款ADC以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在设计温度控制、过程控制和监测等应用时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置寄存器和参数,充分发挥这三款ADC的优势。大家在使用过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
