南芯 SOUTHCHIP SC3002C 100KHz 多模式反激 PWM 控制器 规格书
突破 USB-PD 宽压快充壁垒!南芯 SC3002C:谷值开关 + 宽压防护的五大核心优势
在 USB-PD 充电器、便携设备 AC-DC 适配器等快充场景中,宽输出电压适配难、输入电压波动耐受弱、全负载效率不均、次级同步整流应力大、EMI 干扰严重的问题,成为反激式电源设计的核心痛点。作为快充电源的 “核心控制中枢”,反激 PWM 控制器的宽电压适配能力、谷值开关优化、输入电压防护设计与集成度,直接决定了终端产品的兼容性、稳定性与能效水平。
为解决宽输出 + 宽输入快充电源设计的多重难题,作为南芯一级代理商,佰祥电子本期为您深度解析一款专为 USB-PD 解决方案打造的高性能多模式反激 PWM 控制器 —— 南芯 SC3002C。它以原生集成分段电源控制 + 谷值开关 + Brown In/Out 防护 + AOCP 功能的一体化设计,凭借五大核心优势,成为宽压全域适配快充电源设计的标杆级器件。
控制器
一、原生集成:一体化架构设计,适配宽域快充需求
SC3002C 并非简单的控制模块拼接,而是立足于 USB-PD 宽域快充全场景需求的一体化原生架构设计。它将CCM/QR/DCM 多模式控制核心、分段电源控制电路、谷值检测与开关单元、自适应过流保护(AOCP)、Brown In/Out 检测模块、300mA/-600mA 强驱动电路、频率抖动 EMI 优化系统、全维度安全保护体系八大核心模块高度集成于一颗芯片,在 SOP8 封装内实现了宽输出电压适配、宽输入波动耐受、全负载高效运行、次级应力防护与低 EMI 干扰的四重平衡,无需额外搭配谷值优化组件与输入防护电路,即可为反激式电源提供一站式、高集成度的控制解决方案。
二、五大核心技术亮点,破解宽域快充设计痛点
作为适配 USB-PD 宽域快充的多模式反激 PWM 控制器,SC3002C 以差异化的集成设计与高性能表现,针对性解决传统反激方案宽压适配难、输入防护弱、效率不均、次级应力大、安全性差等痛点,核心参数为 100KHz 最大开关频率、支持 CCM/QR/DCM 多模式、Burst 模式运行电流低至 240uA、驱动能力 300mA/-600mA、原生集成分段电源控制、谷值开关、Brown In/Out 自动恢复与 AOCP 功能,成为宽域快充电源设计的优选器件。
1. 多模式 + 谷值开关,全负载效率再升级
面对不同负载场景的能效需求,SC3002C 以双重优化构筑高效基础:
(1)重载 / 满载时运行于连续导通模式(CCM),开关频率高达 100KHz,相比 85KHz 型号提升功率密度,满足大功率快充输出;中轻载自动切换至 QR/DCM 模式,搭载谷值开关技术,精准检测次级续流信息,在谐振谷值点导通 MOSFET,大幅降低开关损耗;
(2)空载 / 极轻载时进入 Burst 模式,运行电流低至 240uA,极致降低待机功耗,同时具备噪声免疫特性,避免音频噪声干扰;
(3)谷值开关可通过 ZCD 引脚外接 10~22pF 电容调整检测延迟,适配不同变压器参数,优化效果更灵活。
控制器
2. 分段电源 + Brown In/Out,宽域适配无死角
SC3002C 在宽输出、宽输入双重适配上实现突破:
(1)集成分段电源控制电路,仅需外接一颗电感,即可在辅助绕组低输出电压场景下稳定为 VDD 供电,适配 3-20V 宽输出电压范围,避免传统方案需额外扩展电路的复杂性;
(2)原生支持 Brown In/Out 自动恢复功能,通过 ZCD 引脚监测母线电容电压,当输入电压低于阈值(I_ZCDBO=150uA)并持续 64ms 时触发 Brown Out 保护,电压恢复后自动重启,耐受输入电压波动能力强;
(3)分段电源电路支持 1.2μs 最大导通时间、0.6μs 最小关断时间,切换响应迅速,配合 Brown In/Out 检测,实现 “宽输出 + 宽输入” 双重适配。
控制器
3. AOCP 自适应过流保护,守护次级同步整流
针对次级同步整流电流应力过大的行业痛点,SC3002C 搭载专属防护设计:
(1)原生集成自适应过流保护(AOCP),可从原边侧精准控制最大输出电流,大幅降低次级同步整流管的电流应力,延长器件寿命;
(2)配合两级过流保护机制(逐周期限流 + 次级整流短路快速保护),短路故障时 3 个周期即可触发保护,响应速度快,防护更精准;
(3)自适应过载保护(AOLP)可根据 ZCD 引脚电压动态调整保护延迟,次级短路时缩短延迟时间,减少功率损耗。
4. 强驱动 + EMI 优化,兼容与抗干扰双优
SC3002C 在驱动能力与电磁兼容性上实现双重突破:
(1)图腾柱输出驱动器驱动能力达 300mA/-600mA,可直接驱动外部功率 MOSFET,驱动电压钳位至 11V,上升时间 200ns、下降时间 50ns(CL=1nF),开关特性稳定,适配各类功率 MOSFET;
(2)内置频率抖动功能,有效抑制 EMI 干扰,配合谷值开关技术进一步降低电磁辐射,降低电源系统的滤波成本,轻松通过电磁兼容认证;
(3)ZCD 引脚支持线路电压补偿(K_LINECOMP=0.10),配合内置斜率补偿电路,避免次谐波振荡,提升系统稳定性。
控制器
5. 全景保护 + 紧凑封装,安全与空间双优
SC3002C 兼顾全面防护与小型化设计,适配高功率密度需求:
(1)全景保护体系:涵盖 VDD 过压 / 欠压锁定、输出过压保护(ZCD OVP)、两级过流保护、过载保护、Brown In/Out 自动恢复、内部 + 外部 OTP 保护(外部 OTP 引脚支持 NTC 电阻接入)、ESD 防护(HBM±2KV/CDM±1KV),故障状态下自动恢复,防护无死角;
(2)采用业界主流的 SOP8 封装,尺寸仅 6.0mm×4.9mm×1.55mm,散热性能优异(结到壳热阻 40℃/W),适配紧凑 PCB 布局;
(3)外围仅需搭配电感、电容、电阻等基础无源器件,即可实现完整宽域快充方案,简化 PCB Layout,缩短产品开发周期。
控制器
三、产品核心价值与定位
总体而言,SC3002C 绝非一款简单的 “多模式反激控制器”,而是南芯针对 USB-PD 宽域快充场景,在 100KHz 高频率、谷值开关能效、Brown In/Out 宽输入防护、宽输出适配、次级应力防护五大核心需求上做出的精准工程取舍,充分体现了南芯在电源管理芯片领域的深厚技术底蕴。
凭借一体化集成架构、谷值开关高效优化、Brown In/Out 宽输入防护、分段电源宽输出适配、AOCP 次级防护与低 EMI 设计,SC3002C 完美契合 USB-PD 多档位充电器、便携设备 AC-DC 适配器等宽域快充电源的设计需求,成为消费电子快充领域的优选利器。
作为南芯的一级代理商,佰祥电子不仅提供原装正品的 SC3002C 全系列芯片,更将持续结合客户的实际产品应用场景,提供从器件选型、原理图评审、PCB Layout 指导到系统级 Debug 的全方位技术支持,助力您的宽域快充电源产品在消费电子领域实现更高效、更可靠的落地。
面向快充电源高功率密度、宽域适配、高效率的发展趋势,SC3002C 以集成化、高兼容、高效率、高安全的核心优势,必将成为宽域反激式快充电源设计中不可或缺的核心器件,为终端产品的快充体验升级提供核心动力。
