倍加福基于双目视觉技术的SmartRunner 3D传感器介绍
‍‍‍‍‍‍‍当我们迈入自动化的“三维时代”,SmartRunner Explorer 3D不仅能生成清晰的2D图像,还可输出高精度的3D点云数据。
作为原始数据传感器,SmartRunner Explorer 3-D 适用于各种需要详细轮廓检测的应用,无论是输送带上的货物检测、机器人行业的上下料应用,还是自动导引车辆AGV的避障防护等等。今天,我们将为您详解“双目视觉”版本的产品特点与应用场景,助您为3D视觉应用匹配更合适的技术方案!
HIGHLIGHTS
SmartRunner 3D
“双目视觉技术”版本
工作原理
这款基于双目视觉技术的SmartRunner 3D传感器,可将目标及其周围环境转化为高精度的3D点云。传感器内部实时处理三维测量数据,并通过高速以太网TCP/IP直接输出,无需外部计算单元。
其检测范围可达约1米,支持在较大区域内实现高精度检测,数据更新率最高达10 Hz或1 m/s通行速率。凭借两个140万像素摄像头,传感器在全范围内可实现分辨率<0.5 mm的准确测量!
该传感器采用图案照明,特别擅长快速深度测量与表面均匀物体的深度采集。
典型应用
划重点:“近距离,高精度”
在实际应用中,双目视觉版本的 SmartRunner Explorer 3-D 更适合近检测距离,同时需要高精度的应用。
01质量控制
零部件有无检测‍
在该应用案例中,采用双目视觉技术的 SmartRunner Explorer 3-D 用于判断目标物是否已正确放置在包装盒中。通过对比两张图片,我们可以发现左图显示该产品已正确放置在包装盒的泡沫衬垫内,而右图则显示该产品放置不正确。
倍加福
图中蓝色表示距离传感器较远的目标物,而红色表示靠近传感器表面的目标物
图像中的3D点云数据是通过ViSolution演示软件生成,不同的颜色表示传感器与目标物之间的距离关系。蓝色表示离传感器较远的目标物,而红色表示靠近传感器表面的目标物。观察3D图像,我们可以迅速发现右图中的产品未放置在包装盒内。
3D视觉相比2D的优势在于,能直接获取物体的完整三维图像,而不仅限于局部轮廓。即使包装盒位置发生偏移,仍可准确追踪零件在盒内的位置。同时,传感器也可输出双目相机拍摄的2D图片。
02检查监测完整性检查
在此应用案例中,使用SmartRunner Explorer 3D用于检测透明的饮料瓶是否正确地装入包装箱。如下图所示,左图包装箱中有6个装满的透明瓶子,而右侧包装箱中则缺少一个瓶子,缺失处显示为蓝色区域,蓝色仍然代表离传感器较远的目标物。
倍加福
SmartRunnner Explorer 3-D 通过相机在目标上方捕获投影图像,完全检测到透明物体
透明物体常因反光、透光等特性,难以被传统视觉传感器稳定检测。而 SmartRunner Explorer 3D 通过投影图案并结合双目成像,实现了对透明物体的可靠检测。同样,通过3D点云可快速识别两箱之间的差异,并配合系统记录检测数据,确保出库前包装完整。此外,3D方案仅需单台传感器即可监控两排瓶子,而2D方案则需要多台设备协同。
从上述案例可见,SmartRunner Explorer 3D 通过提供原始3D点云数据,为用户带来高度灵活的测量能力,支持多样化的检测与判断需求。期待与您共同探索“双目视觉技术”的更多可能!
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
