h1654155282.3538
2026-04-08
310
加入交流群
MAX1076/MAX1078:高性能10位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨Maxim公司推出的两款优秀ADC——MAX1076和MAX1078。
文件下载:MAX1076.pdf
一、产品概述
MAX1076/MAX1078是低功耗、高速、串行输出的10位ADC,采样率最高可达1.8Msps,并且内置参考电压源。它们采用单电源供电(+4.75V至+5.25V),具有真正的差分输入特性,相比单端输入,能提供更好的抗噪能力、更低的失真以及更宽的动态范围。标准的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口为转换提供必要的时钟,可轻松与标准数字信号处理器(DSP)的同步串行接口连接。
主要特性
- 高速采样:高达1.8Msps的采样率,能满足许多高速数据采集应用的需求。
- 低功耗:典型功耗仅50mW,关断电流最大仅1µA,适合对功耗敏感的应用。
- 高性能接口:高速、SPI兼容的3线串行接口,方便与各种数字系统连接。
- 出色的动态性能:在525kHz输入频率下,S/(N + D)可达61dB,总谐波失真(THD)低至 -74dB,无杂散动态范围(SFDR)为 -74dB。
- 内部资源丰富:内置真正的差分跟踪/保持(T/H)电路和4.096V参考电压源,无需外部复杂的参考电路。
- 无流水线延迟:确保数据转换的及时性。
- 小封装:采用12引脚TQFN封装,节省电路板空间。
二、电气特性
直流精度
- 分辨率:10位,能提供较为精细的模拟信号数字化能力。
- 相对精度:积分非线性(INL)±0.5 LSB,保证了转换结果的准确性。
- 差分非线性:DNL ±0.5 LSB,确保无丢失码,转换函数单调。
- 偏移误差:±2 LSB,可通过校准进行补偿。
- 增益误差:在偏移误差归零后为±2 LSB,增益温度系数为±2 ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
动态特性
- 信号 - 噪声加失真比(SINAD):在525kHz输入频率下典型值为61dB,反映了ADC对信号的还原能力。
- 总谐波失真(THD):高达 -74dB,有效减少了谐波干扰。
- 无杂散动态范围(SFDR): -74dB,保证了信号的纯净度。
- 互调失真(IMD):在特定频率下为 -78dB,对于多信号输入的应用场景表现良好。
- 全功率带宽: -3dB点为20MHz,可处理较高频率的信号。
- 全线性带宽:S/(N + D) > 56dB时为2MHz,能满足一定频率范围内的线性转换需求。
转换速率
- 最小转换时间:0.556µs,确保快速的数据转换。
- 最大吞吐量:1.8Msps,可实现高速的数据采集。
- 最小吞吐量:10ksps,在低速应用场景下也能稳定工作。
其他特性
- 跟踪 - 保持采集时间:104ns,能快速准确地采集模拟信号。
- 孔径延迟:5ns,减少了采样瞬间的时间误差。
- 孔径抖动:30ps,保证了采样的稳定性。
三、引脚配置与功能
MAX1076/MAX1078采用12引脚TQFN封装,各引脚功能如下:
- AIN -:负模拟输入。
- REF:参考电压输出,内部4.096V参考输出,需用0.01µF和4.7µF电容旁路到RGND。
- RGND:参考地,连接到GND。
- VDD:正模拟电源电压(+4.75V至+5.25V),需用0.01µF和10µF电容旁路到GND。
5、11. N.C.:无连接。
- GND:地,内部连接到EP。
- VL:正逻辑电源电压(1.8V至VDD),需用0.01µF和10µF电容旁路到GND。
- DOUT:串行数据输出,数据在SCLK上升沿时钟输出。
- CNVST:转换启动信号,高电平准备转换,下降沿开始转换。
- SCLK:串行时钟输入,控制转换速度并输出数据。
- AIN +:正模拟输入。
- EP:暴露焊盘,内部连接到GND。
四、工作原理与操作
转换过程
MAX1076/MAX1078采用输入T/H和逐次逼近寄存器(SAR)电路将模拟输入信号转换为10位数字输出。上电后,需要一个完整的转换周期来初始化内部校准,之后即可正常工作。启动转换时,将CNVST拉低,T/H进入保持模式,转换开始,SCLK控制转换过程并将数据从DOUT串行输出。
部分和完全掉电模式
为了降低功耗,MAX1076/MAX1078支持部分掉电模式和完全掉电模式。部分掉电模式适用于不频繁数据采样和快速唤醒的应用,此时电源电流可降至2mA;完全掉电模式适用于极低功耗应用,电源电流最大仅1µA。进入和退出掉电模式需要特定的SCLK/CNVST序列操作。
五、应用与接口连接
应用领域
- 通信:高速数据采集和处理,如基站应用。
- 便携式仪器:低功耗特性适合电池供电的设备。
- 数据采集:快速准确地采集模拟信号。
- 电机控制:实时监测电机的模拟参数。
接口连接
- SPI/QSPI/MICROWIRE:与这些标准接口完全兼容,可通过不同的模式设置实现数据传输。
- DSP接口:可直接连接到Texas Instruments的TMS320C54系列和Analog Devices的ADSP21 _ _系列DSP,通过合理配置寄存器和信号连接,实现连续或单次转换。
六、设计注意事项
布局与接地
为了获得最佳性能,建议使用PCB板,避免使用绕线板。布局时应将数字和模拟信号线分开,避免模拟和数字(特别是时钟)线平行布线,以及数字线在ADC封装下方走线。建立单点模拟地(星形接地),将所有模拟地和DGND连接到该点,以减少噪声。
电源旁路
VDD电源中的高频噪声会影响ADC的高速比较器,因此需要使用0.01µF和10µF旁路电容将电源旁路到单点模拟地,并尽量缩短电容引脚长度,以提高电源噪声抑制能力。
七、总结
MAX1076/MAX1078以其高速、低功耗、高性能的特点,成为工业过程控制、电机控制、基站等应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置引脚、设置工作模式,并注意布局和接地等问题,以充分发挥这两款ADC的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
