448G时代来临,谁在支撑AI算力的“物理底座”?
2025年至今,AI算力需求爆发,精密电子产业迎来强势复苏周期。
根据美国半导体行业协会(SIA)数据,2025年全球半导体销售额达到7,917亿美元,同比增长25.6%,创历史新高;存储芯片同比增34.8%。部分连接器大厂的高速连接器市场规模同比激增180%+,订单排期至2026年Q4。
精密电子大厂产能利用近乎100%运转,半导体设备/硅晶圆/封装等产业链大厂产能爆满,GPU供不应求,高端PCB、铜箔、高速连接器量价齐升,产业链利润全面修复,精密电子产业正步入AI驱动的黄金增长期。
技术层面,精密电子产业向集成化、高密化、高可靠、低损耗深度演进的当下,从智能手机、半导体封装到AI通讯,设备内部的空间被极致压缩,信号传输速率不断突破,功耗与散热压力持续攀升。
作为电子元器件核心基础材料的铜合金,其性能优劣已直接决定终端产品的核心竞争力,行业对铜合金材料的要求正从“能用”向高性能、高精度、高适配全面升级。
01十字路口:四大底层逻辑正在重定义“材料标准”
当前精密电子产业的变革,核心围绕四大趋势展开,每一项都对铜合金材料提出了刚性且严苛的新要求:
精密电子设备轻薄化与终端集成度爆发:智能设备、微型传感器向超小型化发展,对铜合金带材有极致超薄(如0.03mm及以下)的需求趋势,同时需具备优异的折弯成型性能和更高的强度,以弥补因轻薄带来的变形和弹性不足。
信号传输高速化与低损耗刚需:5G、AI终端、半导体封装对数据传输速率的要求迈入高速传输时代,信号损耗及传输速率成为核心痛点。有效降低阻抗和信号衰减,保障信号长期高速传输,这对铜合金材料提出了严苛的要求。
精密电子工况复杂化与高可靠性要求:汽车电子、工业控制等场景下,连接器需长期承受高低温循环、高湿腐蚀、高频次插拔的考验。这要求铜合金材料必须具备卓越的抗应力松弛、抗高温软化、耐腐蚀性能,保障连接器在严苛环境下仍能保持稳定的接触可靠性。
精密电子制造工艺精密化升级:连接器端子向超窄间距、微纳级公差发展,对铜合金带材的表面粗糙度、平面度、尺寸公差提出微米级甚至亚微米级要求,同时需具备极佳的冲压、折弯、电镀等加工性能,适配自动化和智能化产线。
AI算力
02核心破局:从超薄极限到高频传输的“中国方案”
立足精密电子产业的核心需求,兴业合金精心布局、持续创新,推出多款适配产品,已形成多款量产成熟、批量验证的核心产品,覆盖精密电子不同细分应用场景:
(1)极致轻薄突破:0.03mm超薄铜合金带材
精密电子材料专为消费电子微型连接器、超薄传感器端子设计,打破超薄材料成型瓶颈。
实现0.03mm超薄带材量产,厚度公差精准控制在±0.001mm,表面粗糙度Ra≤0.06μm,兼具超高平整度与极低的表面缺陷。
配套优异的机械强度与折弯性能,可用于微型BTB连接器端子,实现“轻薄与可靠”的双重保障。
标杆应用:多家知名智能手机厂商高端机型的板对板(BTB)连接器,广泛采用兴业合金定制化超薄铜带材。同时,兴业合金是全球头部手机厂商的核心供应商。
(2)高速低耗优选:XYK-5(XY70250)铜镍硅合金带材
适配高速连接器、高频通信连接器、汽车电子高频端子的高性能精密电子材料。
高导低耗:导电率可达40% IACS以上,电阻率稳定,有效降低高速信号传输中的插入损耗,适配高频场景。
高强高韧:抗拉强度750-950MPa,抗应力松弛性能优异(150℃/1000h),可长期承受高频插拔与高温工况。
精密加工:适配超窄间距端子的精密冲压与折弯,尺寸精度极高。
标杆应用:国内多家知名头部汽车电子企业车载高速信号连接器。
(3)高端精密旗舰:XYK-32(XY70350)铜合金带材
聚焦高端服务器连接器的旗舰级精密电子材料。
超高导散热:导电率40%-50% IACS,热导率200W/(m・K),兼顾高速传输与高效散热,完美适配AI服务器高功耗场景。
极致高强高弹:抗拉强度800-950MPa,屈服强度770-920MPa,抗疲劳性能突出。
耐候稳定:软化温度约500℃,200℃以下长期性能稳定,适配高端设备复杂环境。
标杆应用:精密电子产品已在电子元器件龙头企业实现批量应用,成功进入全球消费电子巨头的供应链体系。
(4)新一代高强材料:XYK-65铜合金带材
钛铜、铍铜合金替代的优选精密电子材料。
超高强度:抗拉强度达1000MPa以上,屈服强度≥920MPa,导电率高达35%IACS以上,是钛铜材料的3-4倍。同时具备优异的冲压及蚀刻成型性能,抗疲劳性能优异。
精密电子材料最薄0.03mm,可满足连接器微型化、精密化的设计要求。可提供稳定可靠的正向接触力以及上亿次的弹片寿命解决方案。
标杆应用:精密电子材料适配于CPU-Socket;微动开关;高寿命的弹片等产品,在消费终端和AI通讯行业已得到广泛应用。
AI算力
03穿越周期:以技术硬实力构筑产业“护城河”
精密电子产业升级,本质上是核心基础材料的竞争。兴业合金以0.03mm超薄带材、XYK-5 (XY70250),XYK-32(XY70350),XYK-65等高精旗舰产品矩阵,精密电子材料精准匹配轻薄化、高速化、高可靠、高精度的行业核心需求,已在消费电子、汽车电子、半导体封装、AI通讯等多个高端场景实现批量验证与稳定交付。
得益于产品的精准适配与稳定品质,2025年,兴业合金铜合金板带产量与销量再创新高,全年产量突破17万吨。2026年开年至今,销售量持续攀升突破4万吨,其中高精旗舰系列销量实现55%的快速增长。其亮眼的数据,彰显了各细分行业市场及客户对兴业合金产品的广泛应用和高度认可,印证了兴业合金在高精度铜合金板带领域的领先地位。经中国有色金属加工工业协会评定,兴业合金的产品市场占有率稳居国内第一。
结语 AI 时代的“隐形支点”
算力不仅是算法的竞争,更是底层物理性能的短兵相接。
精密电子材料从0.03mm的厚度极限到承载高频传输的合金微结构,兴业合金正在将“基础材料”重塑为AI产业链的“核心变量”。在追逐极限的精密电子战场上,这抹稳固的铜色,正是连接未来的最坚实底座。
AI算力
兴业合金坚持创新驱动发展,持续加大核心技术攻关,优化产品矩阵,聚焦精密电子产业的核心需求,不断探索突破材料性能边界,以更具竞争力的铜合金解决方案,助力中国精密电子产业高质量发展,在传承底蕴中创新,在坚守初心下致远。
文章图片来源:兴业合金,版权归其所有。
