在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项关键技术,对于需要精确数据采集和处理的应用来说,选择一款合适的模数转换器(ADC)至关重要。MAX1167/MAX1168作为Maxim Integrated Products推出的多通道、16位、200ksps模数转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这两款ADC的特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:MAX1167.pdf
MAX1167/MAX1168是低功耗、多通道、16位的模数转换器,采用逐次逼近型ADC架构,集成了+4.096V参考电压、参考缓冲器、内部振荡器、自动掉电功能以及高速SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容接口。它们采用单+5V模拟电源供电,并配备独立的数字电源,可直接与+2.7V至+5.5V的数字逻辑接口。
MAX1167包含一个4通道输入多路复用器,而MAX1168最多可接受8个模拟输入。此外,MAX1168还具备DSP帧同步输入和输出功能,简化了数字信号处理器(DSP)发起的转换操作,同时提供数据位传输输入,可选择8位或16位宽的数据传输模式。
这两款ADC在功耗方面表现出色。在使用外部参考电压且采样率为200ksps时,仅消耗3.6mA电流(AVDD = DVDD = +5V)。AutoShutdown™功能可将采样率降至10ksps时,电源电流降至185µA,在更低采样率下甚至可降至10µA以下。
MAX1167采用16引脚QSOP封装,MAX1168采用24引脚QSOP封装,均适用于商业(0°C至+70°C)和扩展(-40°C至+85°C)温度范围。同时,还提供MAX1168评估套件,方便工程师进行评估和开发。
MAX1167/MAX1168凭借其高性能和低功耗的特点,广泛应用于多个领域,包括但不限于以下几个方面:
MAX1167和MAX1168的引脚功能有所不同,下面分别进行介绍:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | DOUT | 串行数据输出,在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,数据在SCLK的下降沿改变状态;在DSP模式下(仅MAX1168),数据在SCLK的上升沿改变状态。当CS为高电平时,DOUT为高阻抗状态。 |
| 2 | SCLK | 串行时钟输入,在外部时钟模式下驱动转换过程,并将数据时钟输出。 |
| 3 | DIN | 串行数据输入,用于与命令/配置/控制寄存器进行通信。在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,SCLK的上升沿将数据时钟输入DIN;在DSP模式下,SCLK的下降沿将数据时钟输入DIN。 |
| 4 | EOC | 转换结束输出,在内部时钟模式下,EOC为低电平时表示转换结束,转换结果在DOUT上可用;在外部时钟模式下,EOC保持高电平。 |
| 5 - 8 | AIN0 - AIN3 | 模拟输入0 - 3 |
| 9 | REF | 参考电压输入/输出,VREF设置模拟电压范围,需用10µF电容旁路至AGND;使用内部参考时,需用1µF(最小)电容旁路。 |
| 10 | REFCAP | 参考旁路电容连接,使用内部参考时,需用0.1µF电容旁路至AGND;在外部参考模式下,内部参考和缓冲器关闭。 |
| 11 - 12 | AGND | 模拟地,连接到引脚18(MAX1168)或引脚12(MAX1167)。 |
| 13 | AVDD | 模拟电源电压,需用0.1µF电容旁路至AGND。 |
| 14 | CS | 低电平有效芯片选择输入,将CS置高可使MAX1167进入掉电模式,典型电源电流为0.6µA;在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,CS从高到低的转换激活正常工作模式。 |
| 15 | DGND | 数字地 |
| 16 | DVDD | 数字电源电压,需用0.1µF电容旁路至DGND。 |
| 除了与MAX1167相同的引脚外,MAX1168还增加了以下引脚: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | DSPR | DSP帧同步接收输入,接收到的帧同步脉冲启动转换;在使用SPI/QSPI/MICROWIRE模式时,连接到逻辑高电平。 | |
| 2 | DSEL | 数据位传输选择输入,DSEL为低电平时,设备进入8位宽数据传输模式;DSEL为高电平时,设备进入16位宽数据传输模式。 | |
| 11 - 14 | AIN4 - AIN7 | 模拟输入4 - 7 | |
| 23 | DSPX | DSP帧同步发送输出,DSPX上的帧同步脉冲通知DSP,DOUT上的MSB数据可用;在非DSP模式下,DSPX不连接。 | |
| 24 | N.C. | 无连接,内部未连接。 |
在SPI/QSPI/MICROWIRE模式下,CS的下降沿唤醒模拟电路,允许SCLK将数据时钟输入。采集和转换由SCLK启动,转换结果以单极串行格式在DOUT上可用。在8位传输模式下,DOUT在SCLK的第8个下降沿开始输出数据(MSB优先);在16位传输模式下,DOUT在SCLK的第16个下降沿开始输出数据。
在外部时钟模式下,MAX1168还可与DSP进行接口。在DSP模式下,来自DSP的帧同步脉冲启动由SCLK驱动的转换。MAX1168格式化帧同步脉冲,通知DSP转换结果以MSB优先、单极、串行数据格式在DOUT上可用。
MAX1167/MAX1168作为高性能的多通道16位ADC,具有高分辨率、低功耗、灵活的电源和逻辑电平、丰富的输入特性以及高速串行接口等优点,适用于各种需要精确数据采集和处理的应用场景。在设计过程中,需要注意模拟输入、数字接口和电源管理等方面的要点,以确保设备的性能和稳定性。希望本文对电子工程师在选择和使用MAX1167/MAX1168时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
