在电子设计的广阔领域中,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接现实世界模拟信号与数字系统的桥梁。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的ADC——MAX1127,它由MAXIM推出,具备诸多出色特性,适用于医疗成像、通信和仪器仪表等众多领域。
文件下载:MAX1127.pdf
MAX1127是一款四通道、12位的ADC,拥有完全差分输入、流水线架构以及数字误差校正功能。其专为低功耗、高动态性能而设计,工作电压范围为1.7V至1.9V的单电源,在19.3MHz输入频率下,能提供69.6dB的信噪比(SNR),同时仅消耗563mW的功率。此外,它还具备675µA的掉电模式,可在空闲时段有效降低功耗。
MAX1127拥有四个ADC通道,并提供串行LVDS/SLVS输出,能满足多通道应用的需求。输出数据可选择二进制或补码格式,通过T/B数字输入进行配置,为设计提供了灵活性。
在19.3MHz输入频率下,SNR可达69.6dB,无杂散动态范围(SFDR)高达92dBc,通道隔离度为 - 87dB,这些指标表明它在处理高频信号时能保持出色的性能。
每个通道在正常工作时仅消耗135mW的功率,在关机模式下总功耗仅为1.2mW,有效降低了系统的整体功耗。
它能接受20%至80%的时钟占空比,内部占空比均衡器可适应输入时钟占空比的广泛变化。同时,完全差分模拟输入具有±1.4VP - P的宽差分输入电压范围,为信号处理提供了更大的灵活性。
提供内部/外部参考选项,可根据应用需求选择合适的参考电压。此外,还具备数字信号完整性测试模式,方便进行系统调试和验证。
采用10mm x 10mm x 0.9mm的68引脚QFN封装,体积小巧,适合空间受限的应用。同时,提供评估套件(MAX1127EVKIT),方便工程师进行快速开发和测试。
分辨率为12位,积分非线性(INL)为±0.4 LSB,差分非线性(DNL)为±0.25 LSB,偏移误差和增益误差在固定外部参考下分别为±1% FS和±1.5% FS,确保了高精度的信号转换。
输入差分范围为1.4 VP - P,共模电压范围为0.76V,差分输入阻抗为2 kΩ,差分输入电容为12.5 pF,这些特性保证了信号的准确采集。
最大转换速率为65MHz,最小转换速率为4MHz,数据延迟为6.5个时钟周期,能满足不同应用的速度需求。
在不同输入频率下,SNR、SINAD、ENOB、SFDR等指标表现出色,如在19.3MHz输入频率下,SNR为69.6dB,SFDR为92dBc,展示了其良好的动态性能。
包括总谐波失真(THD)、互调失真(IMD)、孔径抖动、孔径延迟、小信号带宽、全功率带宽等指标,都体现了MAX1127在信号处理方面的优秀性能。
通过FFT图可以看到,在不同输入频率下,MAX1127的SNR、SINAD、THD、SFDR等指标都有良好的表现,如在5.3MHz和30.3MHz输入频率下,SNR分别为69.5dB和69.4dB,SFDR分别为93.27dBc和89.7dBc。
分析了SNR、SINAD、THD、SFDR等指标与模拟输入频率、模拟输入功率、采样率、时钟占空比、温度等参数的关系,为工程师在不同工作条件下优化系统性能提供了参考。
MAX1127的引脚涵盖了模拟输入、电源输入、时钟输入、数字输入、输出等多种功能。例如,IN0P - IN3P和IN0N - IN3N为四个通道的差分模拟输入引脚;AVDD、OVDD、CVDD分别为模拟电源、输出驱动电源和时钟电源输入引脚;CLK为单端CMOS时钟输入引脚;OUT0P - OUT3P和OUT0N - OUT3N为差分输出引脚等。
通过PD0 - PD3和PDALL引脚可以实现独立通道和全局的电源管理,通过T/B引脚可以选择输出数据格式,通过LVDSTEST引脚可以启用LVDS测试模式,通过DT引脚可以选择双端接模式等。
MAX1127的输入电路采用了采样保持(T/H)结构,在跟踪模式下,通过一系列开关对输入信号进行采样,并将其保持在电容上,然后将信号传递给后续的量化器。模拟输入自偏置在0.76V(典型值)的共模电压下,允许1.4VP - P的差分输入电压摆动,采用交流耦合配置可实现最佳动态性能。
提供内部1.24V带隙参考或外部参考电压选项。在内部参考模式下,将REFADJ连接到GND,REFIO输出1.24V电压;在外部参考模式下,将REFADJ连接到AVDD,在REFIO施加稳定的1.18V至1.30V电压。
接受CMOS兼容的时钟信号,输入时钟占空比范围为20%至80%。内部PLL可将输入时钟频率提高6倍,用于驱动数据输出。
提供差分时钟输出(CLKOUTP和CLKOUTN)、差分帧对齐输出(FRAMEP和FRAMEN)和差分数据输出(OUT_P和OUT_N)。输出数据在采样后6.5个时钟周期有效,以LSB(D0)优先输出。
MAX1127支持±5%的满量程调整范围,可通过在REFADJ和GND或REFADJ和REFIO之间添加25kΩ至250kΩ的外部电阻或电位器来实现。
使用RF变压器可以将单端输入信号转换为MAX1127所需的完全差分信号,有助于提高系统性能。
需要采用高速电路板布局设计技术,将旁路电容尽可能靠近器件放置,使用多层电路板并确保接地和电源平面充足,隔离敏感模拟信号和高速数字信号,保证信号完整性。
MAX1127以其卓越的性能、低功耗、灵活的配置和小封装等特点,成为医疗成像、通信和仪器仪表等领域的理想选择。工程师在使用时,需根据具体应用需求合理配置参数,注意电路板布局和信号处理等方面的问题,以充分发挥其优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
