基于openEuler平台的CPU、GPU与FPGA异构加速实战
01开篇导语
随着 AI、视频处理、加密和高性能计算需求的增长,单一 CPU 已无法满足低延迟、高吞吐量的计算需求。openEuler 作为面向企业和云端的开源操作系统,在 多样算力支持 方面表现出色,能够高效调度 CPU、GPU、FPGA 及 AI 加速器,实现异构计算协同。
本文我将结合 openEuler 平台,介绍 CPU、GPU 与 FPGA 的异构计算能力,并展示在图像处理、加密和网络加速中的实际应用。
02多样算力支持概览
openEuler 对多样算力的支持主要体现在以下几个方面:
CPU 多核优化:openEuler 内核对多核 CPU 调度和 NUMA 拓扑优化良好,保证高性能计算任务的并行效率。
GPU 加速:通过 CUDA、OpenCL 等接口,openEuler 可以直接调度 GPU 进行浮点计算、图像处理和深度学习任务。
FPGA/AI 加速器:openEuler 支持 FPGA 管理器、DMA 设备和 OpenCL 运行环境,可用于低延迟加速和定制硬件计算。
异构计算协同:通过 openEuler 的任务调度和驱动支持,可以实现 CPU/GPU/FPGA 的混合调用,充分利用硬件资源。
03FPGA 在 openEuler 上的支持
FPGA 是典型的异构计算单元,低延迟、低功耗、高灵活性。在 openEuler 上可以通过 /dev/xdma* 和 /sys/class/fpga_manager/ 管理 FPGA 设备,并使用 Vivado/Vitis 或 OpenCL 进行开发。
# 检测 FPGA 设备 lspci | grep -i fpga lspci | grep -i xilinx lspci | grep -i altera  # 查看 FPGA 设备信息 ls -la /dev/xdma*   ls -la /sys/class/fpga_manager/
算力
算力
CPU / GPU / FPGA 性能对比
特性 CPU GPU FPGA ASIC
灵活性
性能 最高
延迟 最低 最低
功耗 最低
开发周期
适用场景 通用计算 并行计算 定制加速 大规模部署
Xilinx FPGA 开发环境在 openEuler 上的安装
# 安装依赖dnf install -y gcc gcc-c++ make ncurses-libs libstdc++# 安装 Vivado/Vitis./xsetup# 设置环境变量export XILINX_VIVADO=/tools/Xilinx/Vivado/2023.1export XILINX_VITIS=/tools/Xilinx/Vitis/2023.1export PATH=$XILINX_VIVADO/bin:$XILINX_VITIS/bin:$PATHsource$XILINX_VIVADO/settings64.sh# 验证安装vivado -version vitis -version
算力
算力
算力
04HDL 与 HLS 编程示例
在 FPGA 开发中,我经常使用 HDL(硬件描述语言)和 HLS(高层次综合) 两种方法。用 HDL,比如 Verilog 或 VHDL,需要手动描述硬件结构和时序逻辑,能精确控制资源和性能。例如我实现一个 16×16 的矩阵乘法时,要自己设计乘法器、累加器和流水线控制。而用 HLS,我可以直接用 C/C++ 编写算法,像 matrix_mul 这样的函数只需关注矩阵乘法逻辑,综合工具会帮我生成带流水线和 AXI 接口的硬件实现,这大大加快了我的开发效率,也让我能更专注于算法优化。
使用C/C++编写FPGA程序:
// matrix_mul.cpp - 矩阵乘法HLS#include#define N 16voidmatrix_mul(    int A[N][N],    int B[N][N],    int C[N][N]){#pragma HLS INTERFACE m_axi port=A offset=slave bundle=gmem0#pragma HLS INTERFACE m_axi port=B offset=slave bundle=gmem1#pragma HLS INTERFACE m_axi port=C offset=slave bundle=gmem2#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return// 矩阵乘法for (int i = 0; i < N; i++) {        for (int j = 0; j < N; j++) {#pragma HLS PIPELINE II=1int sum = 0;            for (int k = 0; k < N; k++) {                 sum += A[i][k] * B[k][j];             }             C[i][j] = sum;         }     } }// 测试代码#includeintmain(){    int A[N][N], B[N][N], C[N][N];         // 初始化矩阵for (int i = 0; i < N; i++) {        for (int j = 0; j < N; j++) {             A[i][j] = i + j;             B[i][j] = i - j;         }     }         // 调用硬件函数matrix_mul(A, B, C);         // 验证结果     std::cout << "C[0][0] = " << C[0][0] << std::endl;         return0; }
# HLS综合vitis_hls -f run_hls.tcl# run_hls.tcl内容# open_project matrix_mul_proj# set_top matrix_mul# add_files matrix_mul.cpp# add_files -tb matrix_mul_tb.cpp# open_solution "solution1"# set_part {xcvu9p-flga2104-2-i}# create_clock -period 10 -name default# csim_design# csynth_design# cosim_design# export_design -format ip_catalog
算力
HLS优化指令
指令 作用 示例 效果
PIPELINE 流水线 #pragma HLS PIPELINE II=1 吞吐量提升10x
UNROLL 循环展开 #pragma HLS UNROLL factor=4 并行度提升4x
ARRAY_PARTITION 数组分割 #pragma HLS ARRAY_PARTITION 带宽提升
DATAFLOW 数据流 #pragma HLS DATAFLOW 延迟降低50%
INLINE 函数内联 #pragma HLS INLINE 减少开销
05图像处理、加密与网络加速案例
在工作中,我经常用 FPGA 做 图像处理、加密和网络加速。在图像处理方面,我用 HLS 实现了 Sobel 边缘检测,通过流水线和行缓存优化,使高分辨率视频帧能实时处理。在加密领域,我设计了 AES 和 SM4 的硬件加速模块,让数据加密速度比纯软件快好几倍,同时降低了 CPU 占用。在网络加速方面,我实现了基于 FPGA 的数据包过滤和转发逻辑,把关键路径的计算卸载到硬件上,显著提升了吞吐量和延迟表现。
FPGA在图像处理中的应用:
// sobel_filter.cpp - Sobel边缘检测#include#include#define WIDTH  1920#define HEIGHT 1080typedef ap_uint<8> pixel_t;voidsobel_filter(    pixel_t input[HEIGHT][WIDTH],    pixel_t output[HEIGHT][WIDTH]){#pragma HLS INTERFACE m_axi port=input offset=slave bundle=gmem0#pragma HLS INTERFACE m_axi port=output offset=slave bundle=gmem1#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return// Sobel算子constint Gx[3][3] = {{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}};    constint Gy[3][3] = {{-1, -2, -1}, {0, 0, 0}, {1, 2, 1}};         // 行缓存pixel_t line_buf[2][WIDTH];#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=line_buf complete dim=1for (int y = 1; y < HEIGHT - 1; y++) {        for (int x = 1; x < WIDTH - 1; x++) {#pragma HLS PIPELINE II=1int grad_x = 0, grad_y = 0;                         // 计算梯度for (int i = -1; i <= 1; i++) {                for (int j = -1; j <= 1; j++) {                    pixel_t pixel = input[y+i][x+j];                     grad_x += pixel * Gx[i+1][j+1];                     grad_y += pixel * Gy[i+1][j+1];                 }             }                         // 计算梯度幅值int grad = abs(grad_x) + abs(grad_y);             output[y][x] = (grad > 255) ? 255 : grad;         }     } }
算力
图像处理性能对比
算法 CPU (x86) GPU (CUDA) FPGA (Alveo) 延迟
Sobel边缘检测 45 fps 1200 fps 800 fps 1.2ms
高斯模糊 30 fps 950 fps 720 fps 1.4ms
形态学运算 38 fps 1100 fps 850 fps 1.2ms
直方图均衡 52 fps 1400 fps 900 fps 1.1ms
功耗 150W 300W 75W -
FPGA功耗仅为GPU的1/4,延迟更低!
加密加速
FPGA在加密算法中的应用:
// aes_encrypt.cpp - AES加密加速#includetypedef ap_uint<128> block_t;typedef ap_uint<8> byte_t;voidaes_encrypt(    block_t plaintext[1024],    block_t key,    block_t ciphertext[1024],    int num_blocks){#pragma HLS INTERFACE m_axi port=plaintext offset=slave bundle=gmem0#pragma HLS INTERFACE m_axi port=ciphertext offset=slave bundle=gmem1#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=key#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=num_blocks#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return// AES轮密钥扩展block_t round_keys[11];#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=round_keys completeexpand_key(key, round_keys);         // 加密多个块for (int i = 0; i < num_blocks; i++) {#pragma HLS PIPELINE II=1block_t state = plaintext[i];                 // 初始轮密钥加         state ^= round_keys[0];                 // 9轮加密for (int round = 1; round < 10; round++) {#pragma HLS UNROLL             state = sub_bytes(state);             state = shift_rows(state);             state = mix_columns(state);             state ^= round_keys[round];         }                 // 最后一轮         state = sub_bytes(state);         state = shift_rows(state);         state ^= round_keys[10];                  ciphertext[i] = state;     } }
加密性能对比
算法 CPU GPU FPGA 吞吐量 延迟
AES-128 2.3 Gbps 45 Gbps 100 Gbps FPGA最高 0.5μs
AES-256 1.8 Gbps 38 Gbps 85 Gbps FPGA最高 0.6μs
RSA-2048 1200 ops/s 25K ops/s 50K ops/s FPGA最高 20μs
SHA-256 850 MB/s 12 GB/s 25 GB/s FPGA最高 0.3μs
网络加速
FPGA在网络处理中的应用:
// packet_filter.cpp - 网络包过滤#include#includetypedef ap_uint<512> packet_t;  // 64字节包typedef ap_uint<32> ip_addr_t;structpacket_header {    ip_addr_t src_ip;    ip_addr_t dst_ip;     ap_uint<16> src_port;     ap_uint<16> dst_port;     ap_uint<8> protocol; };voidpacket_filter(    hls::stream &input,    hls::stream &output,    ip_addr_t whitelist[256],    int whitelist_size){#pragma HLS INTERFACE axis port=input#pragma HLS INTERFACE axis port=output#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=whitelist#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=whitelist_size#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return#pragma HLS PIPELINE II=1while (!input.empty()) {        packet_t pkt = input.read();                 // 解析包头         packet_header hdr;         hdr.src_ip = pkt.range(31, 0);         hdr.dst_ip = pkt.range(63, 32);         hdr.src_port = pkt.range(79, 64);         hdr.dst_port = pkt.range(95, 80);         hdr.protocol = pkt.range(103, 96);                 // 检查白名单bool pass = false;        for (int i = 0; i < whitelist_size; i++) {#pragma HLS UNROLL factor=16if (hdr.src_ip == whitelist[i]) {                 pass = true;                break;             }         }                 // 通过的包转发if (pass) {             output.write(pkt);         }     } }
网络加速性能对比
功能 CPU SmartNIC FPGA 延迟 吞吐量
包过滤 10 Gbps 40 Gbps 100 Gbps 0.5μs FPGA最高
负载均衡 8 Gbps 35 Gbps 80 Gbps 0.8μs FPGA最高
DPI深度检测 5 Gbps 25 Gbps 60 Gbps 1.2μs FPGA最高
IPsec加密 3 Gbps 20 Gbps 50 Gbps 2.0μs FPGA最高
OpenCL编程
使用OpenCL编写FPGA程序:
// vector_add.cl - OpenCL向量加法__kernel voidvector_add(    __global constfloat *a,    __global constfloat *b,    __global float *c,    constint n){    int gid = get_global_id(0);         if (gid < n) {         c[gid] = a[gid] + b[gid];     } }
// host.cpp - 主机代码#include#includeintmain(){    constint N = 1024;         // 初始化OpenCL     cl_platform_id platform;    clGetPlatformIDs(1, &platform, NULL);          cl_device_id device;    clGetDeviceIDs(platform, CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR, 1, &device, NULL);          cl_context context = clCreateContext(NULL, 1, &device, NULL, NULL, NULL);     cl_command_queue queue = clCreateCommandQueue(context, device, 0, NULL);         // 加载内核     FILE *fp = fopen("vector_add.xclbin", "rb");    fseek(fp, 0, SEEK_END);    size_t binary_size = ftell(fp);    rewind(fp);         unsignedchar *binary = newunsignedchar[binary_size];    fread(binary, 1, binary_size, fp);    fclose(fp);          cl_program program = clCreateProgramWithBinary(context, 1, &device,                                                      &binary_size,                                                      (constunsignedchar **)&binary,                                                      NULL, NULL);    clBuildProgram(program, 1, &device, NULL, NULL, NULL);          cl_kernel kernel = clCreateKernel(program, "vector_add", NULL);         // 分配内存float *h_a = newfloat[N];    float *h_b = newfloat[N];    float *h_c = newfloat[N];         for (int i = 0; i < N; i++) {         h_a[i] = i * 1.0f;         h_b[i] = i * 2.0f;     }          cl_mem d_a = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, N * sizeof(float), NULL, NULL);     cl_mem d_b = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, N * sizeof(float), NULL, NULL);     cl_mem d_c = clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, N * sizeof(float), NULL, NULL);         clEnqueueWriteBuffer(queue, d_a, CL_TRUE, 0, N * sizeof(float), h_a, 0, NULL, NULL);    clEnqueueWriteBuffer(queue, d_b, CL_TRUE, 0, N * sizeof(float), h_b, 0, NULL, NULL);         // 设置参数并执行clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &d_a);    clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &d_b);    clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(cl_mem), &d_c);    clSetKernelArg(kernel, 3, sizeof(int), &N);         size_t global_size = N;    clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 1, NULL, &global_size, NULL, 0, NULL, NULL);         clEnqueueReadBuffer(queue, d_c, CL_TRUE, 0, N * sizeof(float), h_c, 0, NULL, NULL);          std::cout << "Result: " << h_c[0] << std::endl;         // 清理delete[] h_a; delete[] h_b; delete[] h_c;    clReleaseMemObject(d_a); clReleaseMemObject(d_b); clReleaseMemObject(d_c);    clReleaseKernel(kernel);    clReleaseProgram(program);    clReleaseCommandQueue(queue);    clReleaseContext(context);         return0; }
算力
06总结
openEuler 多算力支持:openEuler 提供从 CPU 多核调度、GPU 加速到 FPGA/AI 加速器的支持,实现异构计算协同。
FPGA 核心优势:低延迟、低功耗、可重编程,适合图像处理、加密和网络加速。
开发便利:Vivado、Vitis、OpenCL 等工具在 openEuler 上均可使用,开发者可以直接上手。
适用场景:金融高频交易、视频编解码、网络包处理、安全加密、AI 推理等场景都能充分发挥多样算力优势。
