聚焦技术突破:CET中电技术斩获中国电工技术学会一等奖,助力新型电力系统建设
近日,中国电工技术学会公布2025年度科学技术奖获奖名单。CET中电技术参与的《新能源高渗透有源配电系统电压质量提升关键技术、装备与应用》项目荣获科技进步奖一等奖。
此次获奖的项目针对新型配电网多尺度电压分析难、源网荷多参数时变导致电压问题精准诊断难、传统治理技术适应配网灵活多变治理需求难等问题展开攻关,形成平台、装置、标准等系列成果。
配电
作为申报单位,自1993年成立,CET中电技术就致力于研制高品质的电力的保护、监控、计量装置和系统解决方案。秉承“以客户为中心”的服务理念,为配电网客户提供供配电一体化服务解决方案,以“监测-评估-治理”为基调,提升电压质量为目标,对电压、谐波和暂降等电压指标进行准确分析,实现新型电力系统电能质量的优化调控。
为切实解决企业供配电系统对高可靠性、优质供电的迫切需求,CET 中电技术打造了供配电异常信息捕捉与故障诊断分析系统,构建起“监测-评估-治理”的完整技术闭环,为用户供用电系统安全稳定运行筑牢核心技术屏障。该系统可精准捕捉、记录海量波形与事件数据,灵敏识别瞬时性、持续性、隐蔽性局部故障并精准研判,快速定位事故源与故障位置;同时结合电能质量治理设备实现靶向施策,从根源上解决电能质量问题。
配电
监测:精准感知,为问题排查、治理提供核心数据依据
CET中电技术自主研发的电能质量系列监测装置,可进行实时监测、预警、分析及快速诊断,预知电能质量风险,为电能质量问题的排查、治理提供直接数据依据。
PMC-680M 电能质量在线监测装置:专为要求严苛的电力系统应用而设计,采用1024点/周波的高速采样,可捕捉20μs级的微弱异常信号,确保了对各类电能质量事件的精准记录支持多达12条回路的监测,且回路可根据现场需求进行自由配置,灵活性与扩展性拉满。
iMeter 8 电能质量在线监测装置:集0.2S级高精度计量与A级电能质量监测于一体的在线监测装置。独特具备 2kHz 至 150kHz 超高次谐波监测功能,有效破解新型电力电子设备带来的超高频段干扰难题。
PMC-690MA 与 PMC-690A 便携式电能质量综合分析仪:主打现场诊断与评估,具备交直流双系统测量能力,25MHz 超高速瞬态捕捉可精准定位微秒级异常扰动;内置 128GB 大容量工业级可扩展存储,满足长时间连续录波需求,搭配 4G 无线模块,实现远程实时监控与数据传输。
配电
评估:智能分析,实现故障提前预警与精准诊断
系统依托CET DiagSys 供配电系统故障诊断与分析软件,实现多维度电能质量管控,涵盖实时供电异常监控、稳态评估、综合分析、故障波形分析、联合扰动分析等功能,可完成故障预警、精准定位与诊断分析,最大程度预防事故发生,为供用电网络的安全运行提供智能分析支撑。
配电
治理:靶向施策,精准解决各类电能质量问题
在治理环节,CET 中电技术推出多款高性能电能质量治理设备,针对谐波、不平衡、电压暂降等问题实现精准治理,高效适配不同应用场景:
配电
  • PQA100有源滤波器:采用模块化设计,单机柜可安装8模块,支持多模块一体化控制。采用实测法根据现场实际谐波电流有效值进行精准补偿,可滤除2-50次谐波,谐波滤除率>97%。
  • PQPF100静止无功补偿器:采用模块化设计,单机柜可安装8模块,支持多模块一体化控制。补偿范围容性和感性连续可调,快速响应时间<50us,全响应时间≤5ms。
  • PQS100储能型动态电压调节器:由整流逆变模块、超级电容和SCR开关等组成,在发生暂态问题时,补偿深度能覆盖0~130%,有效治理电压暂降、暂升和短时中断,保证系统连续运行,避免暂态问题造成生产经济损失。
  • PQV100在线式动态电压调节器:由整流器、逆变器、补偿变压器和旁路等组成,补偿能量由变流器从电网获得。快速电压矫正,切换时间少于100us,完整响应时间少于10ms。
目前,CET中电技术的电能质量相关产品的应用已覆盖 31个省(自治区、直辖市)的国家电网/南方电网/内蒙古电力集团经营区域,并为中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投、国家能源集团、中广核、华润、三峡集团等多家企业提供了电能质量相关产品和方案。未来,CET中电技术将继续携手合作伙伴,聚焦行业前沿技术,深化技术创新与产业融合,持续提升企业核心竞争力,为能源转型与行业进步贡献更多力量。
